Het profiel van Guidodelijk
Laatste 10 bijdrage(n) van Guidodelijk (Pagina: 1 van 1)
Topic: M-Audio of Terratec?? (9-9-2005 21:42:00)Ooh sorry.... was alleen wat ongeduldig en aangezien je bij dit soort buitenlandse webshops vaak dagen moet wachten op je antwoord. Had graag gelijk het antwoord gehad, want dat krijg je nergens anders om 10 uur s'avonds Maar wederom mijn excuses!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (10-6-2005 14:59:00)
Voor de verhuur zou ik weer niet de DJ S nemen maar gewoon een boomstamachtig iets (Stanton 500 of zo ;-)
De Concorde Pro is een goede all-rounder (dus prima voor de "mid price" draaitafels) maar in een SL of een Super OEM Bak zou ik net een tandje mooier element zetten (en zo groot is het prijsverschil ook weer niet).Hmm... Dat is vervelend. Heb net deze elementen aangeschaft. Het werd me trouwens ook geadviseerd daar in Duitsland Topic: Toonarm zweeft naar binnen (8-6-2005 23:34:00)Ik gebruik de concorde pro. Hoezo dan?Topic: Toonarm zweeft naar binnen (8-6-2005 00:13:00)Als het heel langzaam is dan is het niet boeiend. Er zit nu eenmaal altijd wat tordering in de draadjes die uit de arm komen (tenzij je met 4 kwikbaden zou werken zoals sommige high end flauwekul draaitafels doen) waardoor elke arm een bepaalde "voorkeur" zal hebben.
Zolang het overeenkomt met een anti-skating instelling van 1 gram of minder (vergelijk snelheid en wil tot zweven daarmee) zou ik er voor DJ gebruik niet wakker om liggen.
[edit]Wisseltip was hierboven reeds gedaan... ;-)[/edit]Heb de elementen inderdaad al eens verwisseld. En het probleem doet zich al minder voor. Denk dat het de combinatie was van een wat onstabielere naald en het feit dat de arm wat naar binnen zweeft. Ik zal de naald eens vervangen. Denk dat t probleem dan opgelost is
Bedankt allemaal!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 20:53:00)Aha, oke dan ga ik dat eens proberen. In ieder geval bedankt voor je hulp!!!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 20:45:00)
maar dezelfde plaat slaat bij de andere TT niet over?Ja het valt gewoon op dat elke plaat meer overslaat op deze draaitafel dan op die andere. Volgens mij zit er dan geen speling op. Ik merk niks namelijk!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 20:40:00)
zit er geen speling op de arm? daardoor kan hij overslaat tijdens het cue'en.O oke.. dat kan dus geen kwaad? nee dan is het goed, ik dacht dat het misschien de oorzaak was van het overslaan. Hoe voel je precies of er speling op de arm zit. Ja ik weet wel hoe je dit moet controleren, en dat heb ik dan ook gedaan, maar weet niet precies wat ik moet voelen als er daadwerkelijk speling op de arm zit. Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 20:24:00)
de tone-arm die in het midden blijft staan slaat sneller over?
die naald die naar binnen zweeft, is die wel te besturen met de anti-skating zodat hij weer naar buiten zweeft?Nee, de toonarm die weer terug zweeft slaat sneller over. Wanneer de anti- skating op 0 staat en ik de arm rustig laat zweven in het midden, zweeft de arm weer terug naar het punt waar hij gevestigd zit (ik noemde dit naar binnen, maar in principe is het dus naar buiten. Dus vanaf het midden naar buiten ) Ze staan op een dikke mdf plaat die erg glad is, dus dat kan het volgens mij niet zijn!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 19:41:00)Ja, hij staat perfect waterpas!Topic: Toonarm zweeft naar binnen (29-5-2005 19:12:00)
Sylvia schreef:
Edit Mod: Sylvia: kunnen mensen hun vragen over de service van een andere over-de-grens-webshop aub neerleggen bij de webshop in kwestie?!
In de SL zou IK altijd de DJ S plaatsen (zelfde geldt voor de Super OEM bak). Heeft lagere naalddruk nodig dan de Pro en is stabieler (bij die lagere naalddruk). Is alleen iets minder sterk (vanwege cantilever dat dik is waar het dik moet zijn en dun is waar het dun moet zijn (aan de tip)).Voor de verhuur zou ik weer niet de DJ S nemen maar gewoon een boomstamachtig iets (Stanton 500 of zo ;-)
Patrick van Vugt schreef:
Welk element gebruik je als ik vragen mag?Dré schreef:
Guidodelijk schreef:
Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen.Zolang het overeenkomt met een anti-skating instelling van 1 gram of minder (vergelijk snelheid en wil tot zweven daarmee) zou ik er voor DJ gebruik niet wakker om liggen.
Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie?
Kan andere redenen hebben. Loop alle instellingen goed na en controleer beide armen op speling (ook een SL kan soms speling hebben op de armlagers). Ook kan het zijn dat de ene naald wat stabieler is dan de andere (tolerantie in fabricage) maar dat heb je natuurlijk al lang getest door de elementen even om te wisselen (toch??? ;-)[edit]Wisseltip was hierboven reeds gedaan... ;-)[/edit]
Bedankt allemaal!
nijhuisr schreef:
dan zou je de complete headshell kunnen verwisselen en kijken wat er dan gebeurd.nijhuisr schreef:
je voelt het gewoon een beetje rammelen, en als je goed luisterd hoor je dat ook.maar dezelfde plaat slaat bij de andere TT niet over?
nijhuisr schreef:
nou, als hij soepel langzaam terug zweeft is er niks aan de hand hoor.zit er geen speling op de arm? daardoor kan hij overslaat tijdens het cue'en.
nijhuisr schreef:
Dus even voor de duidelijkheid.de tone-arm die in het midden blijft staan slaat sneller over?
jelmer schreef:
Heb je hem mooi waterpas staan?Heb net 2 nieuwe technics sl- 1210 draaitafels aangeschaft. Bij het afstellen van de toon arm viel mij het volgende op. Nadat ik de toonarm netjes horinzontaal had afgesteld zweefde de arm van die ene draaitafel langzaam naar binnen toe terwijl die andere constant in het midden bleef hangen. Wat daarbij opvalt is dat bij deze draaitafels de naald veel sneller verspringt tijdens het cueen. Hoe kan dit? En wat kan ik hier aan doen? Is de anti-skating wat lager zetten een optie?
