Mosfet of een normale versterker?
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
Night06Standaard Lid
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
3-6-2005 19:16
hallo mensen.
zoals jullie aan de titel al zien vraag ik wat er voor een verschil er tussen een mosfet versterker of een gewone versterker zit?
GoTMoReStandaard Lid
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
3-6-2005 21:26
Een mosfet versterker levert plaats van een voltage van 12v op de uitgangen 15v op de uitgangen. Dus wat meer power. ( volgens mij hoor, pin me nergens op vast want weet het niet zeker )
Verder zit er geen verschil in. Ikzelf heb een mosfet versterker. Maar als ik hem naast een dap p-xxx zet merk ik geen enkel verschil.
Soms..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
3-6-2005 21:27
Als je het niet zeker weet post het dan niet! want dit raakt kant noch wal!!
Sinds: 15-8-2004
Laatste: 26-12-2007
3-6-2005 21:30
Dan heb ik de post tenminste nog inhoudelijk gehouden door de vergelijk van mijn mosfetje en een dap p-xxx ( weet exacte type niet meer ) want ik hoor het verschil ervan niet op mijn rw-12's eveneens de k-112's.happy :)
Ik heb dit verhaal ook maar gehoord van me natuurkunde docent die zelf als hobby amps fixt. Dus daarvanuitgaande dat hij het wel wist..
Soms..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
3-6-2005 21:43
Dat is prima, maar als je geen enkel type nummer of model vermeld is het nog geen informatie die nutig is.
Of je hebt het verhaal niet helemaal begrepen of hij heeft het over iets anders.
want 12 of 15 volt zijn spanningen die een hoofdtelefoon versterker eruit gooit wink ;)
FerdyStandaard Lid
Sinds: 19-3-2003
Laatste: 23-12-2009
4-6-2005 00:15
Mosfetversterkers hebben wat meer de warme klank van een buizenversterker (mooi stevig, strak en vol geluid), iets wat de normale versterkers minder hebben. De mosfetversterker kan echter nog steeds niet tippen aan een buizenversterker, maar een buizenversterker (van hetzelfde vermogen) kost dan ook het 10 voudige (+ nog een beetje).
Sinds: 8-10-2004
Laatste: 22-12-2010
4-6-2005 01:26
thnx ferdy.
ik zelf heb zitten zoeken. en in mijn dorp heeft iemand een mosfet versteker staan . (een met de volume knoppen aan de achterkant)
voor weinig happy :)
ik heb thuis ook een sony mosfet versterker staan voor huiskamer gebruik... daar heb ik 4 luidprekers parallel op staan van 8 ohm per stuk (ieder kanaal 2 luidsprekers) . dit gaat al jaren hardstikke goed wink ;) . maar ik wil nieuwe boxen maken. dus ik heb een nieuwe versterker nodig ... vandaar dat ik dit moest weten razz :p wink ;)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
4-6-2005 03:30
het geluid hangt meer af van je boxen dan van je (mosfet)versterker. dus zorg voor goede speakers met de juiste berekening voor de kast. ik begrijp totaal niet wat het met je keuze van soort versterker te maken hebt
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
4-6-2005 11:01
bij die budget dingen van sky stond ook dat het zo geweldige mosfetjes waren, dus daar zou ik maar niet teveel waarde aan hechten...
Laatste: 24-11-2024
4-6-2005 12:29
Dan heb je OF een docent die uit z'n nek lult OF je hebt het zelf totaal verkeerd geinterpreteerd.
