B&C 18PZB46 sub
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 18-5-2005 22:51 |
Voor wat betreft de aanpassingen. De kast is nu een vast gegeven. (4 stuks) De maximale poortlengte die ik maken kan is 23,7 cm., zonder de hoek om te gaan. Afstemming ligt dan volgens Winisd op 45 Hz. Als de afstemming lager zou zijn onstaat er een powerdip op 61 Hz. Dit is niet wenselijk? Verder kan ik ca. 6 Ltr. winnen door de baffle verder naar voren te plaatsen. Gezien de reacties van Bart en TCMC, wil ik er uithalen wat er in zit, qua diepgang, met de gegeven kast. Deze aanpassing lijkt mij, i.c.m. dempingsmateriaal, het proberen waard. Of is dat niet zo? By TCMC De DCX staat op mijn lijstje.Als je over een DEQ2496 of DCX2496 beschikt B.v.d. | |
Groet André | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 19-5-2005 07:52 |
MMD schreef: Voor wat betreft de aanpassingen.De kast is nu een vast gegeven. (4 stuks) De maximale poortlengte die ik maken kan is 23,7 cm., zonder de hoek om te gaan. Afstemming ligt dan volgens Winisd op 45 Hz. Als de afstemming lager zou zijn onstaat er een powerdip op 61 Hz. Dit is niet wenselijk? Verder kan ik ca. 6 Ltr. winnen door de baffle verder naar voren te plaatsen. Door het dempingsmateriaal in een basreflex kast aan te brengen wordt het interne volume (vitueel) vergroot met 10 à 15% Uiteindelijk is met het inleveren van slechts 1 dB rendement (volgens WinISD) diepgang mogelijk tot 39 Hz (180 l, 45 Hz tuning) en dat is heel netjes. Je hebt een hele leuke speaker te pakken.Gezien de reacties van Bart en TCMC, wil ik er uithalen wat er in zit, qua diepgang, met de gegeven kast. Deze aanpassing lijkt mij, i.c.m. dempingsmateriaal, het proberen waard. Of is dat niet zo? TCMC | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 20-5-2005 09:57 |
@TCMC Dank. Het nieuwe kastje staat online. klik Simulatie is gedaan met 180 Ltr. terwijl de kast 171 Ltr. is. Dit is toch juist, als ik het dempingmateriaal in de simulatie meeneem? | |
Groet André | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 20-5-2005 17:44 |
MMD schreef: @TCMC Dank.Het nieuwe kastje staat online. klik Simulatie is gedaan met 180 Ltr. terwijl de kast 171 Ltr. is. Dit is toch juist, als ik het dempingmateriaal in de simulatie meeneem? Ik zou het zo laten. Ondanks dat het rendement van 98 naar 97 dB/W/m zakt krijg je wel wat meer diepgang en een veel mooiere klank voor terug (is wel mijn persoonlijke mening). Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m en dat is heel erg netjes voor een basreflex systeem. Wat heel erg goed uitziet is het maximum vermogen en de maximale SPL. TCMC | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 20-5-2005 18:09 |
TCMC Euhm, je bedoelt 6 Db extra denk ik? (103 Db)Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m 2X vermogen 3 Db en koppeling 3 Db. Of mis ik iets? | |
Groet André | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 20-5-2005 18:12 |
MMD schreef: TCMC Euhm, je bedoelt 6 Db extra denk ik? (103 Db)Bij stacken van 2 stuks per kant kom je zelfs op 100 dB/W/m 2X vermogen 3 Db en koppeling 3 Db. Of mis ik iets? In de praktijk heb je bij gebruik van dezelfde versterker ongeveer 1,5 keer zoveel vermogen, ofwel een 4,5 dB extra max SPL. TCMC | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 20-5-2005 18:19 |
In de praktijk hangt elke sub aan 1 gebrugde EP2500 (dus 4 stuks), omdat dit voorlopig voorhanden is. Natuurlijk zal het niet altijd nodig zijn om ze alle vier te gebruiken. Ik heb het idee dat deze amp het toch wel aardig trekken kan, omdat deze niet warm werd bij de test die we gedaan hadden. 4R brug ga en wil ik niet eens proberen. | |
Groet André | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 21-5-2005 22:38 |
MMD schreef: In de praktijk hangt elke sub aan 1 gebrugde EP2500 (dus 4 stuks), omdat dit voorlopig voorhanden is. Natuurlijk zal het niet altijd nodig zijn om ze alle vier te gebruiken.Ik heb het idee dat deze amp het toch wel aardig trekken kan, omdat deze niet warm werd bij de test die we gedaan hadden. 4R brug ga en wil ik niet eens proberen. Vergeet niet dat versterkers met luidsprekers en muziek minder warm worden dan met een dummyload en een sinussignaal. Een versterker moet ook onder een omgevingstemperatuur van 45° C kunnen draaien. Verder geef ik je groot gelijk dat je niet op 4 hm in bridge wilt gaan draaien. TCMC | |
MMDStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 23-2-2005 Laatste: 18-9-2015 Berichten: 107 | 2-6-2005 00:55 |
Update, baffle naar voren geplaatst, driver verzonken en poort verlengt naar 220 mm. https://www.dreuning.net/speakers/adbr18 | |
Groet André | |
TfproductionsAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 29-7-2005 Laatste: 14-11-2005 Berichten: 26 | 29-7-2005 13:10 |
hallo, zie dat jij het subje hebt gebouwd die wij ook hebben. nu bekeek ik de foto en daar leek het op dat jouw poort veel lager en minder groot is als bij ons!? Ik heb de tekening van speakerstore. | |
zouden ledparren de toekomst verlichten?? mijn verhuurprogramma is er in ieder geval mee uitgebreidt |
