B&C 18PZB46 sub
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-5-2005 13:07
1 x bewerkt. Laatst door MMD op 16-5-2005 14:16
Zo, 1 kast in elkaar zitten.
Het was de bedoeling om dit ergens in de zomervakantie te doen, maar ja, het kriebelt.
https://www.dreuning.net/speakers/adbr18
Hier is het volledige projektje te downloaden voor de liefhebbers.
Aanpassing van de bracing op de achterwand is wel nodig omdat ik het idee heb dat dit te weinig is voor het gebruikte Wisaplex.
Tevens wil ik nog luisteren hoe de kast klinkt als deze ca. 150 i.p.v. 162 Ltr. is. (netto)
Op bovenstaande link staan ook wat foto`s van een testje buiten.
Dit is wel niet realistisch omdat ze binnen gebruikt worden maar geeft toch een eerste indruk.
De gebruikte versterkers zijn EP 2500 gebrugd 8R op sub en nog één waarvan één kanaal werd gebruikt voor het Das topje.
We hebben zo ongeveer twee uur in het zonnetje gestaan.
Na het afstellen van de x-over hebben we op een aardig volume de boel aan de tand gevoeld.
Een low cut is wel aan te raden op zo`n 40 à 50 Hz.
De EP 2500 op de sub stond op 12 uur (24 Db) en bleef koel.
Op maximum hebben we niet geprobeerd want er stonden al buren voor de slaapkamerramen te kijken.
Bij sommige nummers bespeurden we wel degelijk een lichtelijk buikbasje.
Leuk detail: In de keuken hoorden we wat rammelen, dit bleken gevallen deksels van de pannen te zijn.
Zodra er meer te melden is zal ik het hier plaatsen.
Groet André
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
16-5-2005 13:31
is het niet zonde ome en 50 hz low cut in te stelen bij deze 18" speaker, of komt de xmax dan al in de problemen?
heb je geen theoretische simulatie geddaan wat betreft de powerdip?
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-5-2005 13:40
Een low cut van 50 Hz. is buiten toegepast omdat ik de zin er niet van zag/zie.
40 Hz. zal waarschijnlijk beter zijn.
Zoals gezegd wil ik nog wat dingen uitproberen (150 Ltr.) voor het beste resultaat.
Het liefst in een zaaltje.
Simulatie is gedaan met Winisd zoals te downloaden op bovestaande link.
Op die manier kunnen anderen op/aanmerkingen maken, die zeer welkom zijn.
Al moet ik zeggen, nu er 1 in elkaar zit, ik Winisd alleen als richtlijn gebruik.
Verder "tunen" zal op het gehoor gebeuren.
Heb nog wel het 1 en ander te leren.
Groet André
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
16-5-2005 13:45
Offtopic: welke mixer heb je daar staan? Yamaha ?
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-5-2005 13:48
Yup, een MG 32/14
Groet André
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
16-5-2005 14:02
Hoe presteert 'ie?? Ben sterk aan 't overwegen om er een aan te schaffen... maar nog niet helemaal overtuigt...
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-5-2005 14:10
Heb `m nu pas 3 keer gebruikt bij een familie bandje en bevalt mij prima voor het geld.Er moet alleen nog een case omheen.
Voor onze toepassing en budget komen wij niets tekort met deze mixer.
Alleen niet met de schuiven boven de +6 à 7 Db komen.(Deden we toch al niet...toch?)
Dan begint de ruis toch enigzins hoorbaar te worden.
Groet André
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
16-5-2005 14:11
Oke dan... dus als het echt wat harder moet toch wat meer ruis sad :( jammer...maar goed je zit dan ook wel op een volume als er toch een bandje over aan 't spele is je het toch niet meer hoort... razz :p maar goed dat hou je toch... In ieder geval bedankt..!
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
16-5-2005 15:56
Ik heb het projectje bekeken, en kan alleen concluderen dat het meer een compacte beukkast met een tamelijk hoog rendement. Wat ik wel jammer vind is dat er geen diepgang in zit. Liever zie ik lage tonen kasten doorlopen tot 38 Hz. Dit klinkt niet alleen aangenamer, maar het voelbare karakter neemt ook toe.
Tussen 150 liter en 162 liter zal je niet veel merken. Desnoods vul je de binnenwanden van de kast met baf dempingsmateriaal om het interne volume (virtueel) te vergroten.
Mocht je de mogelijkheid hebben om de low-cut achter de limiter te zetten, dan kun je hem iets lager inzetten, bijvoorbeeld op 40 Hz i.p.v. 50 Hz. De vervorming neemt dan af bij hard draaien, terwijl de lage tonen iets fraaier klinken. Tevens komt de bas speaker niet meer in de gevarenzone terecht.
Als je over een DEQ2496 of DCX2496 beschikt, kun je via de dynamische equalizer zonder gevaar nog wat diepe lage tonen eruit kietelen.
TCMC
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
16-5-2005 16:19
Alvast mijn dank voor reacties.
Ik zal hier binnenkort op terugkomen daar mij het een beetje aan tijd ontbreekt i.v.m. verbouwing.
De volgende test zal op een hele dag plaatsvinden zodat er voldoende tijd is.
Waneer weet ik nog niet.
De bedoeling is dan om met een test cd de sub op het gehoor te testen en na bevredigende aanpassingen/resultaten zal het definitief worden gelijmd.
Groet André
