KRK RP5 monitors aansluiten op DJM600
(14 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 29-5-2005 15:42 |
Lees de gebruiksaanwijzing eens door. achter op de mixer zit een zwart klein draaiknopje waar "master level att." bij staat. | |
SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 16:42 |
net even opgedraaid, nog steeds geen geluid. misschien dan toch wat Frisbee zegt, polariteit niet goed. volgens mij is er maar een soort standaard kabel dus lijkt me dan ook weer sterk dat het daar aanligt | |
BernhardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-3-2005 Laatste: 25-7-2010 Berichten: 10 | 29-5-2005 18:57 |
suthek schreef: nijhuisr schreef: En hoe staat je "master level attenuator" achter op de mixer? | |
SuthekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2005 Laatste: 10-11-2005 Berichten: 12 | 29-5-2005 21:57 |
hij kan er toch maar op 1 manier aangesloten worden. en de nummers van de kabel komen overeen met de aansluitingen op de mixer en monitors (als ik de kabel dus aansluit) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 2-6-2005 22:55 |
suthek schreef: Frisbee schreef: Als je beide handleidingen erbij pakt zie je dat de polariteit van Pin 2 & 3 anders is. Ik weet niet of dat wat uitmaakt...kan inderdaad de oorzaak zijn dat ik geen geluid heb.. Heb je de netstekkers van de KRK's wel in het stopcontact zitten? Heb je de (eventueel aanwezige) ingangsgevoeligheidsregelaars wel ingesteld? <<< Je gaf al te kennen dat je niet van het bestaan van de level attenuator achter op de DJM-600 af wist. Dit toont dus dat het lezen van de handleiding nog niet helemaal gelukt is. Handleidingen lezen is altijd aan te raden. Mocht het aansluiten een probleem geven dan is het aan te raden alsnog voor die tip (handleidingen lezen) te gaan alvorens anderen om hulp te vragen ;-) | |
