(3681 reacties. Pagina 24 van 369)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 14-5-2005 22:25 |
Hallo Victor, Victor schreef: Aha. Dat betekent dat jij een Astro hebt met gasontladingslamp. Op zich erg mooi (fel wit licht, hoge lichtopbrengst), maar dat betekent dat je wel het juiste lamptype moet zien te krijgen. Ik zal eens kijken of ik kan vinden welke dat is.Die connectortjes hangen inderdaad een beetje los te bungelen. Heb je de "exploded view" al gevonden van de Astro? Heb jij toevallig een foto van je Astro/DMX ombouw? Of de uitleg hoe jij het gedaan hebt. Martin en ik willen allebei de Astro's op DMX zetten. Ik wil het liefste het in de voet van de Astro aanbrengen, zonder iets te slopen. Dus een DMX-unit in de Astro schroeven. Weet jij toevallig waarom er in de voet een aantal inbusboutjes en moertjes zitten, die niets "vasthouden"? Zijn dat reserve boutjes en moertjes misschien? Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 14-5-2005 22:50 |
De lamp is een oud soort Tin-Halide [SN250] lamp die al lang niet meer gemaakt wordt. Toevallig weet ik dat Toverli in Amsterdam er nog een paar op de plank heeft liggen uit een oude voorraad [EDIT] Heb het even opgezocht, hij staat bovenaan de lijst op deze pagina: https://www.toneelverlichting.nl/Nieuwe_artikelenLampenGasontladings_Lampen.html [EDIT] | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 14-5-2005 23:10 |
Lamp die er in zit, Philips 230V 500Watt type7389, 8K. (75 branduren) deze dus Hangt die lamp van jou rechtstreeks aan 230volt? Dan is bovenstaande lamp gepost door BobW niet geschikt (75volt) Ik heb het idee dat er een andere / nieuwe buisvoet in is gezet. Webbie] schreef: Weet jij toevallig waarom er in de voet een aantal inbusboutjes en moertjes zitten, die niets "vasthouden"? Zijn dat reserve boutjes en moertjes misschien?Heb jij bovenstaande foto's van de Astro uit engeland niet meer on-line staan? Martin. | |
kvm entertainment | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 14-5-2005 23:38 |
Het lijkt er dan inderdaad op dat hij omgebouwd is naar halogeen. Waarschijnlijk omdat die oude SN lampen niet meer verkrijgbaar en/of vreselijk duur waren. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 14-5-2005 23:55 |
Daar lijkt het inderdaad op. Simpel om dat te controleren: als de lamp die er nu inzit een gloeidraadje heeft en aan een trafo (of direct aan het lichtnet) is gekoppeld is het een halogeenpitje, heeft het ding geen gloeidraad en hangt hij achter een magnetische ballast dan is het een gasontladingslamp. Hoe ik het switchpack heb aangesloten: de Astro zit in een flightcase. Op de bodem daarvan heb ik dit switchpack vastgeschroeft en daarin 4 stekkers gestoken met kabels naar de standaard-kroonsteen-aansluitingen op de Astro. Helemaal tevreden ben ik daar nog niet over, want die aansluitingen met de kroonsteentjes zijn niet bepaald road-proof. Ik moet dat nog vervangen door een multikabel met een Harting-koppeling. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 15-5-2005 00:30 |
De ballast is dus no. 13 op de Astro tekening (alimentatore per lampada SN 250). Post anders even een foto van de onderkant van de astro. Victor] schreef: en daarin 4 stekkers gestoken met kabels naar de standaard-kroonsteen-aansluitingen op de Astro.Meten is weten Het aansluiten van de switchpack is niet zo'n probleem, LET echter wel op, de Astro heeft een gezamelijke 0 ! (zie ook tekening) Maar aangezien er wel het een en ander aan de Astro's is gebeurd meet voor de zekerheid de unit door. Het is echter mogelijk dat wel de lamp volledig apart wordt aangestuurd. Martin. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 15-5-2005 00:50 |
kvm schreef: LET echter wel op, de Astro heeft een gezamelijke 0 ! (zie ook tekening)Dus goed opletten dat alles wat nul moet zijn ook met de nul verbonden is. Beter is niet met kroonsteentjes te werken, maar een harting, of van mijn part een andere multistekker die je niet kan omdraaien vanwege de gedeelde nul. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 15-5-2005 01:00 |
Tom schreef: die heeft het switchpack/dimmpack meestal ookHet aansluiten van de switchpack is niet zo'n probleem Victor praat echter over stekkers erin, heeft het niet over de bedrading. Hoe je zo'n ding moet aansluiten weet ik wel, ik weet echter niet of dit Webbie ook bekend is.Hij stelt natuurlijk niet voor niets de vraag aan Victor. Verkeerd aansluiten is zo eenvoudig. Martin. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 15-5-2005 01:07 |
Daarom maak ik jouw waarschuwing even helemaal compleet | |
GatsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-8-2003 Laatste: 20-5-2015 Berichten: 195 | 15-5-2005 02:33 |
Mijn astro is omgebouwd naar 220v 250 watter, vermoedelijk met een diaprojectorlampje van de rommelmarkt. Nog steeds licht genoeg! Die SN lampen is een drama, ze worden nauwelijks meer geleverd en zijn stervens duur! | |
Als het toch niet uitmaakt doe dan maar iets van Clay Paky |
