PW 18/500 JBs subkast
(44 reacties. Pagina 3 van 5)
Dj merinosStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
14-5-2005 12:40
mmm als iemand weet hoe hij er langst binnen uit ziet zou het wel handig zijn of iemand die dit te weten kan komen? dank
Revolution Rental
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
14-5-2005 17:55
Ik zou zelf liever de SM-115 pakken. deze is bewezen en gemaakt voor deze doeleinden. Grote kans dat als je de sm 115 kast goed bouwt ze mekaar behoorlijk bij kunnen houden. En dan heb je een compactere en eenvoudigere kast. Iemand die zegt van nee?
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 22-8-2011
14-5-2005 20:10
deze kast ongeveer namaken, we gaan is nameten hoe lang de poort is van Vibe 18s en de afmetingen.
Wat raden jullie aan voor plaatmateriaal(houtsoort), ik dacht aan MDF 18mm.
Revolution Rental
MMDStandaard Lid
Sinds: 23-2-2005
Laatste: 18-9-2015
14-5-2005 21:12
Kijk ook eens naar Wisaplex.
Verkrijgbaar bij de betere houthandel.
Groet André
Me_myself_and_iStandaard Lid
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
14-5-2005 21:20
2 x bewerkt. Laatst door Me_myself_and_i op 15-5-2005 10:25
De poorten hebben de ongeveer de afmetingen
naar achteren = 49 cm
hoogte = 8,5
breedte = 24,5 ( dit is dan 1 van de stukken , omdat er een schotje tussen zit)
schotje naar achteren = 20 cm
En ik denk dat deze wel beter klinkt dan de sm-115.
Helaas heb ik de 115 nog nooit gehoord, maar het is toch low-budget.
(niet dat de 115 slecht is hoor , zeker niet)
wat wil je met de kast gaan doen?
Voor thuis of feest of ....
Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de hout keuze.
[edit schreef:
als je hem voor thuis wil gebruiken is het niet zo erg als hij zwaar is, dus is het niet erg als je zwaar hout pakt.
voor drive-in gebruik is het niet zo handig als je een tering zware kast hebt, dus dan is licht hout vaak handiger.
En Tom , heeft u dan de 18s gehoort?, immers u verwacht dat de sm-115 deze waarschijnlijk wel bijhoudt.
verder staat op speakerplans:
If the cabinet is for permanent installation in a dry place then its ok to use 18 mm (3/4") MDF. For all other applications and for road cabs use 18 mm plywood. Use Baltic or Far Eastern ply and for the best results use Scandinavian Birch. Don't use ply with less than 9 laminates as it will fall apart at the corners. For best results use 13 laminate ply.
dot is een quote op deze site:
Roeltje schreef:
Backupmaster schreef:
Wordt er speciaal hout gebruikt voor het bouwen van kasten ?
Gaan ze op pad dan berken multiplex... blijven ze op 1 plaats staan, MDF
hier een met resonatie testen:
het ene materiaal klinkt dus "beter" dan het andere
verder is het een kosten afweging die de OP moet maken, en de eisen die kasten hebben zijn variabel aan de omgeving waarin ze worden gebruikt/geplaatst.
wat is zwaarder? een kilo lood of een kilo veren? een kilo lood natuurlijk ;)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
15-5-2005 09:06
raar, je denkt dat dat deze beter klinkt dan een sm-115 maar je hebt hem nooit gehoord !!!!!!!!! laugh :D
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Laatste: 24-11-2024
15-5-2005 09:12
Wat is dit nu weer voor een onzin tekst.
de 115 in een goed gebouwde kast geeft betere resultaten dan menige fabrieks kast.
Kijk maar eens in het topic "sub meeting"
Je moet pas een mening over iets geven al je het echt hebt gezien/gehoord!
Anders is het een hol vat.
dan wat wil je met de kast gaan doen?
Ow, enlight me!
Dus voor het beste resultaat gebruik je voor thuis toepassing,
ander hout dan voor drive-in gebruik?
Leg eens uit,
en dit keer graag met feiten....
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
15-5-2005 12:45
Het belangrijkste is dat je de parameters en zelfs een kasttekening erbij krijgt. happy :)
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
15-5-2005 21:32
En bedenken of je goedkoper uitbent dan de gewone vibe kast, als we het hebben over de PW18/500 speaker. Kortom is het de moeite waard?
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Sinds: 9-8-2004
Laatste: 12-2-2009
15-5-2005 22:43
Lijkt me zo wel, de kast kost 445.
De speaker los kost 157 volgens Merinos (de adviesprijs is dacht ik 137.70 maja weet niet zeker, waar zou je hem dan halen merinos?).
445-157=288
Voor dat geld kan je toch een leuk kastje maken, en er zit toch geen filter in de vibe kast.
