Stroom verdelen
(483 reacties. Pagina 1 van 49)
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
27-4-2005 14:24
Ik heb nu een beginnende drive-in. Ik vroeg mij het volgende af: "stel ik wil krachtstroom gaan gebruiken wat is dan de makkelijkste en goedkoopste oplossing?"
Is dit apparaat een oplossing? www.new-line.nl/v/8477
Volgens mij zitten hier geen zekeringen in. Is dat wel nodig?
Heb ik anders zo'n kastje nodig? www.new-line.nl/v/12912
Ik hoop dat er iemand is hier die een goede oplossing heeft.
Cyberlights in the house :D
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
27-4-2005 14:27
Beide niet, zou ik zeggen.
Ik zou deze
www.new-line.nl/v/5067
nemen, er vanuit gaande dat je krachtstroom van 32 ampere wilt gaat gebruiken. En dat is toch wel op veel locaties de beschikbare krachtstroom.
Het eerste ding dat je noemt is voor 16 ampere. Die kan je wel weer gebruiken als break-out op een van de 16 ampere uitgangen van bovengenoemde powerdistro.
Het moet wel leuk blijven...
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
27-4-2005 14:31
Wat zijn de grote voordelen vergeleken met dit kastje dan? www.new-line.nl/v/12912
TimmiejStandaard Lid
Sinds: 5-10-2003
Laatste: 15-9-2009
27-4-2005 14:37
Ik zou ook weleens willen weten wat er fout is aan de 2de. Wij hebben namelijk deze www.new-line.nl/v/12913 op de planning staan.
Boxen zijn net vogels, ze horen beide te vliegen
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 23-11-2024
27-4-2005 14:47
zou ik ook graag es willen weten...
Fun is serious business!
HajoStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 29-12-2008
27-4-2005 14:57
Misschien dat mijn kennis dan inderdaad tekort schiet, maar het leek erop dat het eerste "digitale" apparaat alleen 16 ampere input heeft. Die tweede die hier genoemd wordt zou weleens beter kunnen voldoen.
Maar misschien heb ik het helemaal mis.
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
27-4-2005 15:03
Ik heb de specificaties even van de website van showtec geplukt:
Front:
-Digital voltage & amperage-monitoring per Phase.
-Input:CEE-socket, 3x16A -Output: 1 piece 16A built
-in Schuko socket
-'C' automatic fuses per phase.
Back:
-Output: 6 pcs. 1
6A Schuko boxes (2pcs p. phase)
Front:
-Residual current circuitbreaker FI 32A 4 pol.
0,03A -6x16A 'C' automatic fuses per phase.
Back:
-Input: 1,5m.(5 wires) cable with CEE-socket 3x32A
-Output: CEE 3x32A socket, 6pcs.
16A Schuko boxes. (2pcs p. phase)
Misschien kan er nu een beter oordeel over gedaan worden.
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
27-4-2005 15:06
Idd, de apparaten uit de eerste post voldoen alleen voor 16A.
Aangezien je beter ook de mogelijkheid kunt hebben om 32A aansluitingen te gebruiken is een 32A krachtverdeler aan te bevelen...
Dus:
-www.new-line.nl/v/8477 Prima oplossing voor alleen 16A
-www.new-line.nl/v/12912 Ook alleen 16A maar met zekeringen en meters die eigenlijk overbodig zijn omdat 16A aansluitingen al gezekerd zijn.
-www.new-line.nl/v/5067 Kan handig zijn als je bv de zekeringen aan de grond wil houden en met kracht de truss in wil, je zult hier wel altijd extra verdelers zoals de eerste bij moeten hebben om de volle 32A te benutten(heeft immers maar 4x16A uit)
-www.new-line.nl/v/12913 In mijn ogen de beste oplossing, 6x16A uit waardoor je geen extra verdelers meer nodig hebt, en hij is mooi in te bouwen in een case.
schnappi???
LaxapStandaard Lid
Sinds: 7-10-2004
Laatste: 9-7-2023
27-4-2005 15:10
Het klinkt misschien heel dom maar hoe kan ik een 32A aansluiting onderscheiden van een 16A aansluiten. Zit er dan een verschil in de connectoren ofzo?
En 16A komt dus vaker voor dan 32A. En met dat laatste apparaat kun je eigenlijk alle soorten aansluitingen aan.
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
27-4-2005 15:14
Die aansluitingen zijn te onderscheiden aan de grootte, de 32 is de grote uitvoering van de 16A zou je kunnen zeggen...
En wat vaker voorkomt; ik durf het niet te zeggen, wellicht dat anderen hier ervaring mee hebben?
schnappi???
