Bouw van een hybride systeem hoorn/basreflex (TSE SUB)
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
23-4-2005 01:41
Vandaag met de bouw begonen van 4 TSE SUB. Deze sub hang tussen basreflex en hoorn in. De driver is een 18". Vanavond in een gauw nog even een driver in gehangen, ik moet zeggen......dat gaat helemaal niet verkeerd razz :p. Nog een paar foto's geplaatst op mijn website (klik hier voor de foto's)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-4-2005 13:47
Heb je toevallig ook beschikking over response-gegevens van deze subwoofer? Ik kwam na een zoektoch op internet niet veel verder dan een weinigzeggende PDF: https://www.seeburg.net/TSE_Sub_Datenblatt.pdf
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
23-4-2005 19:48
@ Stefan, nee helaas heb ik ook niet meer dan deze pdf.
Vandaag dus aan het testen geweest foto,meer foto's hier. Versterkers renkus-heinz p1500, gebrugt bij 4Ohm 1500watt. De kasten getest, zowel singel (8ohm) als paralel (4Ohm) op de gebrugde versterker. De 18" hybride kasten (hoorn/basreflex) gaven een enorme druk. De afstand was tot 30mtr waar de druk voelbaar was dan ongeveer tien meter wat minder daarna weer volop aanwezig. Het verschil wat ik opmerkte met de punisher is dat bij de 18" de voelbare druk ook op kortere afstanden voelbaar waren en de punisher pas op 40mtr "lekker" gingen klinken. Ik denk dat de 18" laagkasten ook in grote sporthallen inzetbaar zijn.
RemigioStandaard Lid
Sinds: 29-11-2004
Laatste: 23-4-2006
24-4-2005 00:14
dit ziet er erg lekker uit.
moet binnenkort eens langskomen in emmen denk ik...ik mail je wel voor een afspraak.
ik heb liever een harde 5 kHz toon als feedback dan een mooie bas.
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
24-4-2005 12:29
@ Ivo, Zou de beyma18g400 goed in de TSE SUB kunnen presteren?
Misschien kan je me een plotje sturen hoe deze het erin doet.
De basreflex kast die ik nu heb: 50 hz 200 watt rms 118 DB
Bandpasshoorn: 50 hz 200 watt rms 125 DB
TSE SUB: ????
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
24-4-2005 13:25
Ik zou het zo niet weten of deze combinatie werkt. Simuleren wordt, volgens mij, lastig omdat het een hybride kast is en niet standaard in een bereken programma zit, of zit ik fout?. Misschien is het een idee om de speaker eens te laden in een kast en de proef op de som te nemen, dan weet je het direct, een berekening hoeft ook niet altijd coreckt te zijn. Mail mij maar een keer misschien is er wat te regelen.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
24-4-2005 15:20
Deze kastjes zijn prima te simuleren met AJ. Tijdje terug heb ik de 18LW1400 eens onder handen genomen in de sim en een leuk kastje bedacht met dit principe.
Simulatie: https://images.fotopic.net/y844gu.jpg
De diepgang lijkt er ook nog lekker in te zitten met een 40 Hz f3. Max spl is gesimuleerd met 1000 watt vermogen.
Schets: https://images.fotopic.net/y844gv.jpg
Mocht er intresse zijn, neem dan even contact op via de meel dan kan ik eens kijken wat ik nog meer op de HD heb staan van dit principe. Ik heb er geloof ik nog niet veel van uitgewerkt, maar dat kan uiteraard altijd nog. wink ;)
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
24-4-2005 16:36
Ok dan, @ That_Dj_Sjokkie, even Michiel mailen, hij wil hem vast wel simuleren wink ;).
KnutzelsmurfStandaard Lid
Sinds: 28-11-2003
Laatste: 24-7-2005
24-4-2005 18:57
De G550 van beyma werkt wel aardig in dit subje,en ook als je de parameters vergelijkt met de speaker die in deze kasten horen zitten daar niet hele grote verschillen in.
En zeker in grote zalen gaan ze zeer goed.
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
24-4-2005 23:01
Beste Michiel,
Zou je mij een simulatie kunnen maken over de TSE sub, hoe de beyma 18g400 hierin presteerd.
Alvast bedankt.
Sjors
