Het profiel van Knutzelsmurf
Laatste 17 bijdrage(n) van Knutzelsmurf (Pagina: 1 van 1)
Topic: Bouw van een hybride systeem hoorn/basreflex (TSE SUB) (24-4-2005 18:57:00)
De G550 van beyma werkt wel aardig in dit subje,en ook als je de parameters vergelijkt met de speaker die in deze kasten horen zitten daar niet hele grote verschillen in.
En zeker in grote zalen gaan ze zeer goed.
Topic: Het verbruik (23-6-2004 23:41:00)En zeker in grote zalen gaan ze zeer goed.
zolang je jouw licht show niet de hele dagen aanzet zul je met die stroom rekening niks merken.
ik heb wel eens meegemaakt dat ze gingen piepen over de rekening maar zolang die mensen nog een tostie apparaat en een frituurpan in huis hebben ben ik daar maar niet te serieus op ingegaan.
je kan elke avond dus rustig een uurtje beuken op je kamen of zolder zonder dat je dat op je rekeningen echt naar voren kunt halen. en als je inderdaad af en toe op een klusje bent valt het het ook wel mee.
Topic: beyma G400/G550 (23-6-2004 19:49:00)ik heb wel eens meegemaakt dat ze gingen piepen over de rekening maar zolang die mensen nog een tostie apparaat en een frituurpan in huis hebben ben ik daar maar niet te serieus op ingegaan.
ik heb dre een mailtje gestuurd en daarop reactie gekregen en zal dus binnen kort aan het bouwen.
ik wil graag de mensen bedanken die een reactie geplaatst hebben en natuurlijk specifiek de mensen die hebben aangeboden een tekening te ontwerpen.
groeten johan
Topic: Ruis door tweeter (20-6-2004 13:19:00)ik wil graag de mensen bedanken die een reactie geplaatst hebben en natuurlijk specifiek de mensen die hebben aangeboden een tekening te ontwerpen.
groeten johan
ik weet niet of je zoiets zelf kan maken,maar behringer heefd wel gates die volgens mij prijs kwaliteit wel goed zijn. www.behringer.com/MDX2600/index.cfm?lang=ENG
op de site is wel een handleiding te vinden in het nederlands.
Topic: beyma G400/G550 (20-6-2004 12:49:00)op de site is wel een handleiding te vinden in het nederlands.
ik was even een weekend weg dus niet erg allert op het forum.
ik kan inderdaad dre even een mailtje sturen.
mocht dat uiteindelijk niks worden vind ik het aanbod heel aardig aangeboden en zal dan proberen om een doos gebak bij jouw thuis te krijgen.
Topic: beyma G400/G550 (17-6-2004 18:17:00)ik kan inderdaad dre even een mailtje sturen.
het idee is wel goed alleen zijn er op dit moment nog niet zoveel spontane aanbiedingen.
en die tekening van andre is niet los aan te komen?of moet je dan beslist een speaker kopen in de chop?
Topic: beyma G400/G550 (15-6-2004 16:38:00)
het klopt dat ik een setje subs wil maken.ik kan de G400 2e hands krijgen voor niet al teveel geld alleen krijg ik daar geen tekening bij.
maar kan ik ook los aan die tekening komen van andre? ik weet niet wat de buiten maten van de kast zijn en wat voor kast het is maar als dit allemaal een beetje naar zin is wil ik hier wel een bedrag voor neertellen.(liefst niet al teveel natuurlijk
en als dit niet een optie is dan is het simpel dus een G550 kastje maken.
in ieder geval bedankt.
Topic: beyma G400/G550 (14-6-2004 19:12:00)maar kan ik ook los aan die tekening komen van andre? ik weet niet wat de buiten maten van de kast zijn en wat voor kast het is maar als dit allemaal een beetje naar zin is wil ik hier wel een bedrag voor neertellen.(liefst niet al teveel natuurlijk
ik ben van plan een setje boxen te maken met de G400 speaker alleen kan ik hier maar heel weinig tekeningen van vinden terwijl er van de G550 veel meer te vinden is.
mijn vraag is of er een groot verschil met het eindresultaat is als ik een g400 speaker plaats in een kast van een G550.
in de parameters zitten wel kleine verschillen maar niet heel veel grote.
Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (17-5-2004 18:46:00)mijn vraag is of er een groot verschil met het eindresultaat is als ik een g400 speaker plaats in een kast van een G550.
ik vind het idee wel heel goed aleen ben ik niet een hele grote techneut in elektronica. en ik heb dus sterk de twijfel of mij dat wel gaat lukken.
maar omdat de hoorn altijd wat te hard gaat had ik het idee om er een speaker in te zetten met meer rendament. maar om er zomaar een willekeurige speaker in te doen met veel rendament lijkt mij niet een goed plan. ik heb in het verleden er al eens een eminence delta 12 in gehad,aleen ging dit niet veel harder en de klank bleef hetzelfde en ging aleen het gewicht van de box ging omhoog.dus daar zat weinig verbetering in.
Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (17-5-2004 18:30:00)maar omdat de hoorn altijd wat te hard gaat had ik het idee om er een speaker in te zetten met meer rendament. maar om er zomaar een willekeurige speaker in te doen met veel rendament lijkt mij niet een goed plan. ik heb in het verleden er al eens een eminence delta 12 in gehad,aleen ging dit niet veel harder en de klank bleef hetzelfde en ging aleen het gewicht van de box ging omhoog.dus daar zat weinig verbetering in.
ik ga er van uit dat er nu een niet al te dure speaker in zit. ik het is ook niet de bedoeling om er een hele dure speaker in te doen(eminence/beyma)
de dapjes zijn laatst gebruikt als monitoring bij een bandje en dat is NIET met heel veel liefde gegaan. bij de ene ligt er ook een hoorntje uit.(inmiddels al vervangen door iets anders)en ik heb het idee dat ze niet helemaal de oude meer zijn.
daarom het idee om een andere speaker te proberen.
Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (17-5-2004 17:28:00)de dapjes zijn laatst gebruikt als monitoring bij een bandje en dat is NIET met heel veel liefde gegaan. bij de ene ligt er ook een hoorntje uit.(inmiddels al vervangen door iets anders)en ik heb het idee dat ze niet helemaal de oude meer zijn.
ik heb een seje k112 van dap en deze zijn bijna identiek aan deze serie van EV,en mischien dat er niet al te duur een andere speaker in kan.
de reden hiervoor is te proberen wat meer rendament te krijgen en wat meer vermogen kwijt te kunnen.
Topic: EV SX100/SX200/Sx300 welke speakers zitten hierin? (15-5-2004 17:20:00)de reden hiervoor is te proberen wat meer rendament te krijgen en wat meer vermogen kwijt te kunnen.
welke speakers zitten er in deze EV series? het gaat mijn dan vooral om de gegevens van de speakers. TS QTS BL enz.
Topic: ADJ APX-152, DAP K-112 of DAP K-115? (12-5-2004 17:29:00)ik lees hier dat er toch vaak met de filters geknutseld word in de K112.
in mijn eigen K112 zit eigenlijk ook teveel hoog (net zoals allemaal)
maar wil iemand zijn geheim prijsgeven van wat ik aan het filter moet verandren om het geluid wat rechter te krijgen? en is het mischien ook verstandig om het hele filter nieuwe componenten in te zetten?
Topic: Dap extreme & vision series... (11-5-2004 17:40:00)in mijn eigen K112 zit eigenlijk ook teveel hoog (net zoals allemaal)
met die extreme series van dap,zitten daar nog wel een handmatige bediening op of moet je daar verplicht een een pc aanhangen?
Topic: b&c 12 pe 32 speakers (1-12-2003 17:35:00)maar is het nu ook beter om filters in een topkast te zetten voor de 12 inch speaker?
dat de hoorn afgefilterd moet snap ik best,maar wat scheelt het als ik mijn 12 inch niet affilter? volgens mij kost het mij alleen versterker vermogen en ik filter mijn versterker al af op 120 hz.
Topic: b&c 12 pe 32 speakers (29-11-2003 12:28:00)dat de hoorn afgefilterd moet snap ik best,maar wat scheelt het als ik mijn 12 inch niet affilter? volgens mij kost het mij alleen versterker vermogen en ik filter mijn versterker al af op 120 hz.
mag ik ten eerste jullie bedanken voor de reactie en ben tot besluit gekomen dat het maar gewoon moet.
het word een hoorn geloaded kast met dubbel 12 inch en daar moet dan een c-audio op los en die doet 2x1100 watt bij 4 ohm.er zal wel een 1000 watt opkomen per kast.dus dat moet goedkomen.
weet iemand ook wat deze speaker ongeveer kost?
Topic: b&c 12 pe 32 speakers (28-11-2003 19:23:00)het word een hoorn geloaded kast met dubbel 12 inch en daar moet dan een c-audio op los en die doet 2x1100 watt bij 4 ohm.er zal wel een 1000 watt opkomen per kast.dus dat moet goedkomen.
ik heb ene vraag aan mensen die ervaring hebben met b&c speakers
ik ben van plan zelf kasten te bouwen en daar moeten de 12pe32 speakers in, nu staat in de gegevens van die speakers dat ze 250 watt rms en muziek vermogen 500 watt kunnen hebben.
nu is mijn vraag of ze echt die 500 watt echt kunnen hebben want zelf draai ik met beyma speakers en als daar dezelfde gegevens op staan zet ik er rustig 500 watt op zonder dat ze stuk gaan.en als er 750 watt op moeten is dat ook geen probleem.
dus wie weet hoeveel watt er op een b&c 12pe32 kunnen. en dan filter is ze af op 120 hz.
met vriendelijke groet johan
