b&c 12 pe 32 speakers
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
KnutzelsmurfStandaard Lid
Sinds: 28-11-2003
Laatste: 24-7-2005
28-11-2003 19:23
ik heb ene vraag aan mensen die ervaring hebben met b&c speakers
ik ben van plan zelf kasten te bouwen en daar moeten de 12pe32 speakers in, nu staat in de gegevens van die speakers dat ze 250 watt rms en muziek vermogen 500 watt kunnen hebben.
nu is mijn vraag of ze echt die 500 watt echt kunnen hebben want zelf draai ik met beyma speakers en als daar dezelfde gegevens op staan zet ik er rustig 500 watt op zonder dat ze stuk gaan.en als er 750 watt op moeten is dat ook geen probleem.
dus wie weet hoeveel watt er op een b&c 12pe32 kunnen. en dan filter is ze af op 120 hz.
met vriendelijke groet johan
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
28-11-2003 19:51
www.cadaudio.dk/12pe32.htm
bij een correct berekende kast is een ampje van 400-500 watt@8ohm voldoende.
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
28-11-2003 22:35
Ik ben meer liefhebber van B&C (algemeen gezien). Maken een aantal speakertjes die lekker (kunnen) klinken. Beyma heeft natuurlijk ook een aantal lekkere 12". En daar heb ik nou net geen B&C ervaring mee. (meer 10" en hoorntjes, worden trouwens vaak door andere luidspreker fabrikanten gebruikt)
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
29-11-2003 11:09
Met een beetje fatsoenlijke kast, en een goeie versterker (een versterker die daadwerkelijk het vermogen geeft zonder over z'n nek te gaan) zou he toch een boel vermogen kwijt moeten kunnen in een speakertje. Geld vooral de meeste degelijke speakers, en daar kan je B&C bij rekenen.
Iko (CyberDance)Standaard Lid
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 26-2-2010
29-11-2003 11:22
Hier in de coax topkasten zit ook 12PE32, en daar staat een MPX1200 of PL4.0 acher, das dus minimaal 800W RMS, en er is nog nooit wat stukgespeeld. B&C speakertjes kunnen wat dat betreft aardig wat hebben razz :p
Sinds: 28-11-2003
Laatste: 24-7-2005
29-11-2003 12:28
mag ik ten eerste jullie bedanken voor de reactie en ben tot besluit gekomen dat het maar gewoon moet.
het word een hoorn geloaded kast met dubbel 12 inch en daar moet dan een c-audio op los en die doet 2x1100 watt bij 4 ohm.er zal wel een 1000 watt opkomen per kast.dus dat moet goedkomen.
weet iemand ook wat deze speaker ongeveer kost?
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
29-11-2003 12:49
134euro ex btw bij speakerstore
Sinds: 28-11-2003
Laatste: 24-7-2005
1-12-2003 17:35
maar is het nu ook beter om filters in een topkast te zetten voor de 12 inch speaker?
dat de hoorn afgefilterd moet snap ik best,maar wat scheelt het als ik mijn 12 inch niet affilter? volgens mij kost het mij alleen versterker vermogen en ik filter mijn versterker al af op 120 hz.
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
1-12-2003 17:55
als je actief filtert moet jeje mid zeker NIET passief filteren...
Sinds: 24-11-2003
Laatste: 26-2-2010
2-12-2003 16:18
ALs je je 12" volledig naar beneden en naar boven door laat lopen krijg je geen prettig geluid vrees ik... Je 12" kan niet zo veel laag hebben, zodat deze snel gaat kraken. Ook is het hoog totaal niet mooi in deze dingen, dus gaat ook weer snel vervormd klinken. Onze 12/2" systeem is gefilterd op:
250Hz - 1.3kHz (12")
1.3kHz - 16kHz (2")
Op deze manier krijg je nog wel een lekkere klap van je 12", maar echt snel kraken doet hij niet.
Greetzz Iko
