Plus in min polen bij speakers bouwen.
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
Arne_bStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 4-5-2005
21-4-2005 19:27
hoe kan ik mijn tweeter dan checken?
Arne_bStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 4-5-2005
21-4-2005 22:05
nou in ieder geval bedankt zie dat jullie het later afweten voor me tweeters :P. Maar ik ben al aardig opweg. strax mooie celestion speakertje op me kamer staan. Maar echt geen tips over de tweeterpolen??
Laatste: 24-11-2024
21-4-2005 22:11
Onze excuses dat we niet snel genoeg reageerden. Uiteraard zullen alle forumleden die een vergoeding van jou ontvangen hebben deze terugstorten...
Oftewel: Doe eens rustig aan en heb wat geduld. De forumleden helpen je gratis en zonder eigen belang. Weet dat correct te waarderen en ga niet zeiken over het feit dat je al 3 uur (...) geen reactie hebt gekregen op je topic.
Nog een tip: Als je de volgende keer iets uit elkaar klauwt, schrijf dan eerst op hoe het aangesloten zat (of maak foto's). Dan hoef je niet meer te onderzoeken hoe het ook alweer zat.
Fase meten bij tweeters is een stuk moeilijker te doen met een batterij. Dit omdat de uitslag zeer klein is. Het beste gebruik je daarvoor een "phase checker" (pulsgever met onvangermicrofoon) maar de kans dat iemand die heeft liggen in je omgeving is helaas wel vrij klein.
Je kunt PROBEREN of je het kunt zien met een 1.5V batterij. Doe het niet te lang EN hou er rekening mee dat dit alleen kan als je het diafragma kan zien EN hou er rekening mee dat er altijd een kans is dat je de tweeter sloopt.
Arne_bStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 4-5-2005
21-4-2005 23:01
ja sorry ik werd al verwent dat het eerder zo snel ging :D. Kan het ook op een lager voltage, kep nl een adaptertje met variabel voltage. En oja de helft van de draden hing al los. evengoed bedankt
Laatste: 24-11-2024
21-4-2005 23:16
Ik denk dat je bij 1,5 volt al de grootste moeite zult hebben te kunnen zien welke kant de dome opgaat.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-4-2005 23:20
@ dre.
ik natuurlijk meteen een oude dome tweeter opgesnuffeld, en getest. maar ik kan zeggen dat een 1.5 volt batterijtje, geen vrienden maakt. na 3-4 x pulsen, rook ik die shocked 8O lucht.
StudioXStandaard Lid
Sinds: 13-3-2005
Laatste: 20-10-2007
21-4-2005 23:22
Ik las hier al dat 2 drivers in tegenfase elkaar opheffen, geldt datzelfde ook voor tweeters ? Misschien kun je het dan op die manier uitmaken ?
Laatste: 24-11-2024
21-4-2005 23:23
Hmmm. Rdc=6 Ohm. P=U^2/R U=1.5V -> ca 0.35W. Een tweeter z'n spreekspoel is VOLLEDIG underhung (volledig omvat dus door de luchtspleet) dus van "bewegingskoeling" is geen of amper sprake bij _normaal_ gebruik.
Wat voor mietje van een tweeter was jij aan het meten???
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-4-2005 23:24
1 x bewerkt. Laatst door Bartsegers op 21-4-2005 23:26
hij weet dan van beide tweeetrs niet welke poolen hij moet pakken. mocht hij ze i9n tegen fase krijgen, weet hij iig dat de polen verschillend zijn, maar de + en - achterhalen lijkt me dan nog niet lukken.
edit. een oud philipsje. maar no harm done, alleen die geur krijg ik kromme tenen van.
Laatste: 24-11-2024
21-4-2005 23:25
Dan weet je hun relatieve fase MAAR dat weet je in 99% van de gevallen al door bij beide tweeters (zijn immers identiek) gewoon de aansluitingen op dezelfde manier te doen.
Wat de absolute fase is (dus of plus outward of plus inward) weet je dan echter nog steeds niet.
Je kunt hem mogelijk wel in serie zetten met een vergelijkbare tweeter waarvan je WEL weet wat de plus en de min is MAAR dan zul je hem wel met een relatief lage frequentie aan moeten sturen (1kHz bijvoorbeeld).
