Het profiel van StudioX
Laatste 29 bijdrage(n) van StudioX (Pagina: 1 van 2)
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (11-5-2005 06:06:00)
Meer info: https://www.ramaudio.com/pdf/RAM_MBSeries_catalogue.pdf
Vind overigens de hoeveelheid afvlakcapaciteit wel erg tegenvallen voor zo'n vermogen, evenals het ontbreken van een klasse-G / klasse-H schakeling bij dergelijke vermogens...Bingo !
Inderdaad een Ram Audio MB 1900
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (10-5-2005 20:22:00)
Eigenlijk behoorlijk OT aan het gaan, maar een grapje mag wel eens zeker ?
Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (8-5-2005 20:46:00)
Er valt nu weinig meer te raden.
Maar wat is dat zwarte verdwaalde ding naast de elko's?
Lijkt op een zekeringhouder, maar is niet geheel duidelijk.
Martin.Oei , ik wist niet dat raden dat de bedoeling was
Koeltunnels zitten idd onder de printen.
Dat zwarte ding viel me ook direct op, is idd een zekeringhouder gekoppeld aan de autamatische bediening achteraan.
Hier nog enkele foto's voor de geinteresseerden , ondertussen is hij al terug dicht
Foto 2
Foto 3
Elco'sTopic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (7-5-2005 16:20:00)
Of je bent natuurlijk dol op blauwe led's
Ik weet niet of dat een verhulde kick was maar kicken mag pas na 1 week. Dus 7 dagenIs een vraag als een ander zeker ?
Tenslotte gaat het om de keuze tussen een nieuwe DAP en een hoe dan ook tweedehands InterM, daarom hoor ik graag wat meningen. Zoveel heeft mijn gegoogel niet opgeleverd over de M2000
De ledjes zie alleen ikzelf dus welke kleur die hebben laat mij koud hoor
En wat dat kicken betreft was gewoon en reactie op jeroenvdv, als dat al niet mag
Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (6-5-2005 18:01:00)Blijkbaar niet veel reactie maar als de kwaliteit gelijk loopt met de prijs ...
De InterM kost ongeveer 3 keer zoveel dan de DAP
Alvast bedankt, misschien weet er nog wel iemand wat meer over, ik wacht het nog even af .Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (5-5-2005 22:31:00)
RutgerWat anderen vinden over het aantal personen weet ik niet maar in mijn geval hoeft het maar tot een 100 personen te gaan, ik gebruik het namelijk maar enkele keer per jaar voor peroonlijke familiefeestjes en 1 keer per jaar voor een vereniging waar ik lid van ben. In alle gevallen gaat het om max. 100 man wat ik met dat set wel aankan volgens mij.
Aangezien ik het setje nog maar heb kan ik er eigenlijk nog niks zinnigs over vertellen.
Maar ik neem aan dat het ook van groot belang is voor welk muziek genre je het wil gaan gebruiken ?Topic: DAP P-1600 Vintage of JBSystems C2-800 ? (18-3-2005 11:07:00)Ik zal het even wat duidelijker uitleggen.
Ik heb dus de 'out' speakon gebruikt om de draden rechtstreeks naar de speaker zelf mee aan te sluiten zodat het kastje weer dicht kon om te testen
Dus er was enkel verbinding van die speakon naar de speaker zelf , de verbinding naar/van de 'in' dus los gesoldeerd.
Het geluid dan, we hebben getest met 400 W/8 ohm (iets teruggedraaid op de versterker) op de toppen en 500W/8 ohm op de subs en een Behringer cross-over.
Onze ervaring was dat het geheel wel een stuk beter klinkt, alle instellingen van mengpaneel idem als voorheen en geen clip meer !
We hadden wel de indruk dat er iets meer bas was met het ingebouwd filter en één versterker maar om dat juist te vergelijken zou je al een dubbele installatie mogen neerzetten denk ik
Daarna heb ik in elke sub een dubbelpolig wisselschakelaar ingebouwd, ik ben niet zo technisch, maar laat ons zeggen de speaker aangesloten op het middelste contact, links naar het naar de low uitgang van het filter, rechts naar de speakon 'out'.
Dus nu kan ik die voorlopig gebruiken op één versterker op de normale 'in' en is het later maar een switch naar een opstelling met 2 amps en cross-over op de 'out' dan.
Voor jou zal het wat meer aanpassen zijn aangezien de doorlusfunctie van de 'out' natuurlijk wegvalt.
Hopelijk was ik nu wat duidelijker ?
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (15-3-2005 22:48:00)Geen probleem, je mailt me maar eens.Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (14-3-2005 23:06:00)
Een P-2000 kun je dus gerust verschaffen.
TCMCHmm , ik heb hier op het forum al veel gelezen en bijgeleerd maar heb nog véél te leren denk ik
Al bij al bedankt voor de info !
Vandaag heb ik eens met de versterkers en een cross-over van een vriend het set op die manier beluisterd en speelt inderdaad een heel pak beter ! Ik heb wel de sub speaker rechtstreeks aangesloten, dus het filter volledig uitgeschakeld.
Dus wordt de volgende stap een cross-over kopen en een flightcase om alles in te bouwen denk ik ...
Terwijl alles open en los was heb ik dan maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om een schakelaartje te plaatsen wat het mogelijk maakt om toch nog het filter te gebruiken of om te schakelen naar een rechtstreeks verbinding met de speaker.
Ik wacht nog even af wat het geeft met die P-2000, indien een cross-over nodig ben ik al voorbereid hé
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (14-3-2005 11:45:00)
JVS] schreef:
Eventjes gaan zoeken op de RAMaudio site: RAM MB-1900 - 2x900Wrms in 4 ohm..Meer info: https://www.ramaudio.com/pdf/RAM_MBSeries_catalogue.pdf
nijhuisr komt al in de buurt maar ik wacht even kvm zijn reactie af, die had de vorige keer ook al willen raden
Ondertussen nog enkele details : klik & klak
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (10-5-2005 13:27:00)
Zo , nog een foto van een versterker.
Begin maar al te raden
*edit* droog gewogen 29 kg en 3 HE hoog.
Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (8-5-2005 20:55:00)Begin maar al te raden
Groovelover schreef:
Nutteloze discussie dit.....
Willen jullie dat ik dat eens test met die M2000 misschien ?
Topic: Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker (7-5-2005 20:07:00)
kvm schreef:
Dat is nou jammer dat je het merk meteen prijs geeft.Er valt nu weinig meer te raden.
Martin.
Foto 2
Foto 3
Elco's
Hier een foto van de Inter-M M2000
Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (7-5-2005 16:15:00)Beslissing genomen, het is de InterM geworden, het bleek uiteindelijk een splinternieuw toestel in de doos
Bedankt voor de hulp
Topic: DAP P2000 of Inter-M M2000 ? (6-5-2005 20:18:00)
Powerbeat schreef:
Wat is het eigenlijk voor een vraag. Een mixer van 800 Euro nieuw die 2e hands in nieuwstaat is en nog jong. Voor de prijs van een budget Dap versterker. Dan kan de dap wel behoorlijk presteren voor het geld. (maar 3x boven zijn budget uit
jeroenvdv schreef:
Inter-M is naar mijn mening toch even wat meer kwaliteit. En dan nieteens direct hoorbaar, maar vooral wat betreft voeding, betrouwbaarheid, etc. Dat is puur op het merk afgaande, niet specifiek over dit apparaat.De InterM kost ongeveer 3 keer zoveel dan de DAP
Ik heb de mogelijkheid om een nagenoeg nieuwe Inter-M M2000 te kopen voor 400 euro of een nieuwe DAP P2000 voor 350 euro.
Blijkbaar is iedereen hier heel tevreden over de DAP P2000, heeft iemand hier ook ervaringen met de Inter-M M2000 die hetzelfde vermogen levert maar toch nieuw een heel stuk duurder is. Is die ook een stuk beter in degelijkheid ?
Mischien kan iemand me helpen in mijn beslissing ?
Topic: Plus in min polen bij speakers bouwen. (21-4-2005 23:33:00)Blijkbaar is iedereen hier heel tevreden over de DAP P2000, heeft iemand hier ook ervaringen met de Inter-M M2000 die hetzelfde vermogen levert maar toch nieuw een heel stuk duurder is. Is die ook een stuk beter in degelijkheid ?
Groot gelijk, zijn eigenlijk identieke tweeters
Maar dat van een ander merk/type is misschien een oplossing ?
Topic: Plus in min polen bij speakers bouwen. (21-4-2005 23:22:00)
Ik las hier al dat 2 drivers in tegenfase elkaar opheffen, geldt datzelfde ook voor tweeters ? Misschien kun je het dan op die manier uitmaken ?
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (18-3-2005 12:48:00)rutvanelk schreef:
Hoeveel mensen denken jullie eigenlijk aan te kunnen met zon setje? 250?Rutger
Geerten, ik heb ook een c2-800 en een Beat 6, voor zover ik weet moet die idd op 1,4 V staan.
Ik heb die 3 instellingen ooit eens uitgetest en 26 db & 1,4 V gaven het beste resultaat, nu staat die op 1,4 V.
Op 0,77 V gaat die vlug in de clip wat eigenlijk te voorzien is
Ondertussen heb ik ook mijn P-2000 maar die staat vast op 0,77 V.
Hoe een & ander moet met een cross-over moet ik ook nog eens bekijken.
Maar we zijn hier nogal aan het afdwalen van de vraagstelling, ik open eens een nieuw topic met mijn vraag .
Alhoewel ik denk om die c2-800 ook op 0.77 V te zetten en dan de gain wat bijregelen op de cross-over.
Je mailt me maar eens om die AX set te beluisteren hé.
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (15-3-2005 23:05:00)Ik heb die 3 instellingen ooit eens uitgetest en 26 db & 1,4 V gaven het beste resultaat, nu staat die op 1,4 V.
Max schreef:
Kan ik hieruit opmaken dat jij de speaker rechtstreeks hebt verbonden met de versterker, en dus niet via het aansluitpaneel achterop de box? En zat hier een groot verschil in?Ik heb dus de 'out' speakon gebruikt om de draden rechtstreeks naar de speaker zelf mee aan te sluiten zodat het kastje weer dicht kon om te testen
Geerten schreef:
StudioX kunnen wij eens afspreken zodat ik jouw setje eens kan beluisteren a.u.b. ?TCMC schreef:
Met een multimeter kom je inderdaad op ongeveer 8 Ohm uit. Echter impedantie is frequentie afhakelijke weerstand. De AX-15B heeft een plaatselijke dip van 6 Ohm bij 75 Hz. Dit kan voor sommige versterkers wel eens parten spelen.Een P-2000 kun je dus gerust verschaffen.
TCMC
Daar heb je natuurlijk groot gelijk maar volgens ik hier heb gelezen heeft de AX-15B een cross op 150 Hz, naar het schijnt ideaal voor dat set.
Maar mijn tweede punt is dat ik zo'n P-2000 kan kopen voor 270 euro uit die faling, lichtere amps heeft die niet, enkel nog één P-2000 nieuw in de doos , dan is de keuze vlug gemaakt voor mij
Topic: DAP AX15B + AX12 een goed set ? (14-3-2005 10:20:00)Maar mijn tweede punt is dat ik zo'n P-2000 kan kopen voor 270 euro uit die faling, lichtere amps heeft die niet, enkel nog één P-2000 nieuw in de doos , dan is de keuze vlug gemaakt voor mij
Die combinatie blijft dus op ong 8 ohm , heb ik hier al gelezen en zelf gemeten ook.
Vandaar mijn idee om er een DAP P-2000 op te zetten, geeft een 750 W op 8 ohm, hopelijk heb ik dan geen last meer van dat clippen
In het slechtste geval kan ik dan later nog een cross-over bijkopen en het set actief gebruiken zoals hier reeds aangegeven door dj anton.
Daarom ook mijn vraag hier, moest het ook niet ideaal blijken met één zware versterker kan ik gewoon een lichtere versterker bijnemen voor mijn toppen + een cross-over.Maar als het enigszins zou kunnen houd ik heb liefst op één versterker.
