Ik kan er niet meer tegen! brommm
(23 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 24-11-2024
21-9-2004 10:57
Diederik schreef:
van schijndel schreef:
2/ Als de xlr kabel (aansluitingen) te dicht bij een 230 liggen, kan dat brom oppakken.
Die van de cdspelers liggen er dichter bij en brommen niet
Vergeet niet, dat het signaal van een CD-speler zo'n 1000 keer sterker is dan dat van een TT! Daardoor is het signaal van een TT véél gevoeliger voor het oppakken van storingen dan het signaal van een CD-speler
Factor 1000 is wat overdreven maar redelijk in de buurt. EN... Hield het daar maar mee op... Nee dus. De uitgangsimpedantie van een gemiddelde CD-speler is zo'n 100-220 Ohm. Bij een draaitafel is ook dat fiks hoger.
Ik zag ook de opmerking "vroeger werkte het wel" voorbij komen. In dat geval heb ik maar één oplossing. Zoek de tijdmachine van Prof. Barabas en ga terug naar DIE tijd... En als dat NIET lukt, neem dan gewoon de adviezen ter harte...
Natuurlijk zal het, zij het altijd met enige brom, werken in sommige omstandigheden. MAAR tegenwoordig zit er veel meer rozooi in de lucht (storingen) dan een paar jaar geleden...
Verwijderd101213Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
21-9-2004 18:46
Ok hartstikke bedankt voor jullie reacties!
Om alle kansen uit te sluiten zal ik eens op zoek gaan naar twee voorversterkertjes.
Topic kan dicht wat mij betreft.
Laatste: 25-11-2024
21-9-2004 19:26
www.new-line.nl/v/12593
www.new-line.nl/v/472
MigStandaard Lid
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 20-12-2008
13-4-2005 11:45
ik heb ook een klein brom-probleem: soms als ik een plaat draai met nogal een flinke bas erin, krijgt mn linkerspeaker opeens een hele vette brom. Pas als ik even het tulpstekkertje die van mn mixer naar de versterker loopt eruit heb gehaald, is het over. Hoe kan dit en hoe kom ik er van af?
bedankt
Natural Born Chiller
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
13-4-2005 12:51
bedankt
Meest voor de hand liggende oplossing "nieuw snoertje" al geprobeerd?
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Laatste: 24-11-2024
13-4-2005 13:31
Kan ook rondzingen zijn. Oplossing in dat geval: Zet je versterker wat zachter.
MigStandaard Lid
Sinds: 12-2-2005
Laatste: 20-12-2008
13-4-2005 14:11
ik zal het allebei proberen, berry en dre bedankt voor de tips.
PoelmansStandaard Lid
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
14-4-2005 13:04
@Dré: of je bass wat toeknijpen... Op grotere mobiele installaties heb je bijna altijd last van rondzingende bass op de pickups. Dan is het hopen dat de technieker in kwestie weet wat een parametric EQ is, en er ook nog een heeft, of zelf het speakermanagement system ff bijstellen voor de bewuste frequentie weg te halen.
Discobar 2 maal FOUT!
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
14-4-2005 16:07
Het laag mono maken helpt ook tegen feedback heb ik wel eens begrepen.
Heb het hier wel gedaan maar nooit getest hoe groot het verschil is, zal het eens doen.
Laatste: 24-11-2024
14-4-2005 21:45
Mono helpt al een hele hoop (komt door de manier waarop informatie op de plaat is opgeslagen (90 graden t.o.v. elkaar, geen info verticaal mono MAAR wel, vanwege de vectoren, info verticaal stereo). Mono sub helpt alleen als de subs hoog gecrossed worden. TT's zingen namelijk vrij hoog rond (80-150hz).
Er staan een aantal topics in dit forum (en volgens mij staat ook het nodige in de techtalk) waarin diverse tips gegeven worden om het rondzingen te verminderen. Op house parties was ik altijd ca. 20 minuten per draaitafel bezig om de meest optimale opstelling te vinden (verschuiven van een paar cm, paar kg extra hier en daar maakt al behoorlijke verschillen). Na die 20 minuten had ik vaak ca. 9dB extra GBF (en da's gewoon een HELE hoop).
Als absoluut laatste redmiddel kun je natuurlijk altijd nog een setje opblaaskruisjes onder je TT's gooien (maar prettig draait dat natuurlijk niet).
