Maten CEE stekker
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 5307 | 13-4-2005 17:51 |
Je moet je inderdaad eerst even registreren. Het verschil tussen de blauwe 3-polige en de rode 5-polige is dat de blauwe enkelfase is (3 pinnen: fase, nul en aarde) en de rode driefasen krachtstroom (pinnen: fase 1, fase 2, fase 3, nul en aarde). Je zou ook Powercon kunnen overwegen. De chassisdelen daarvan zijn veel compacter en passen in een standaard D-formaat gat van bijvoorbeeld een aansluitpaneel. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 13-4-2005 17:59 |
Victor schreef: Je moet je inderdaad eerst even registreren.Het verschil tussen de blauwe 3-polige en de rode 5-polige is dat de blauwe enkelfase is (3 pinnen: fase, nul en aarde) en de rode driefasen krachtstroom (pinnen: fase 1, fase 2, fase 3, nul en aarde). Je zou ook Powercon kunnen overwegen. De chassisdelen daarvan zijn veel compacter en passen in een standaard D-formaat gat van bijvoorbeeld een aansluitpaneel. Powercon durf ik eigenlijk niet aan want er gaat misschien constant iets van 15 Ampere doorheen en ik heb verhalen gehoord van doorfikkende powercons... Daarnaast ziet een grote blauwe stekker er natuurlijk wel veel stoerder uit ![]() | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 13-4-2005 18:12 |
je klonk nou niet bepaald alsof je uberhaupt wist hoe het hele verhaal met het ampere gedoe zit...? zelf nooit van fikkende powercons gehoord, en kan me ook niet voorstellen dat die dingen tot 16a in de fik vliegen | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 998 | 13-4-2005 18:19 |
Powercon mag volgens mij (pin me er even niet op vast) zelfs 20A hebben. Dus 16A is helemaal geen probleem. En doorfikkende powercons.... ![]() [edit] Net even gecheckt, en inderdaad powercon mag 20A hebben. Een gewone shucko stekker "maar" 16A. | |
Dance the night away! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 13-4-2005 18:24 |
Powercon gaat rooksignalen geven bij een ampere of 40-50. Daaronder wordt het alleen warm, dus die lullige 16 die er doorheen gaat moet geen probleem zijn. 'Getest' door een HF strobo te lang aan te laten staan. Probeer dit dan ook niet thuis in de keuken. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 998 | 13-4-2005 18:27 |
Ja, elke stekker gaat roken als je het ampèrage maar hoog genoeg op laat lopen. Gebruik je een stekker gewoon binnen de normen, dan kan en mag er geen sprake van rook o.i.d. zijn. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2025 Berichten: 9511 | 13-4-2005 18:33 |
duidelijk is in elk geval wel dat de op er de ballen verstand van heeft, en eigelijk min of meer op een regelrechte dodelijke ervaring af stevend...... Beste op, lees je eens goed in, met betrekking tot stroom, stopkontakten, krachtstroon, shuco's enzovoorts. Gebruik de zoekmachine! Over dit alles is al een hoop geschreven op ons forum, en evenveel gewaarschuwd dat dit geen zaak is voor doe het zelvers die denken dat ze weten hoe het moet..... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 13-4-2005 20:06 |
Victor schreef: De vraag is beantwoord door Joep. Waarmee niet gezegd is dat de chassisdelen van andere merken precies even groot zijn.Ik heb meestal PCE op voorraad. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 14-4-2005 11:16 |
Tom schreef: duidelijk is in elk geval wel dat de op er de ballen verstand van heeft,en eigelijk min of meer op een regelrechte dodelijke ervaring af stevend...... Mijn powercon doorfik verhaal gaat eigenlijk niet echt op want na enige navraag bleek het hier om een speakon te gaan. Hoewel ze wel geloof ik nagenoeg hetzelfde zijn. Maargoed, ik heb desondanks denk ik toch meer vertrouwen in een grote blauwe stekker, onderandere omdat de verbindingen aan de achterkant van het chassisdeel naar mijn idee eerder loslaten (ivm geen schroef-verbinding) | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 14-4-2005 12:35 |
speakon... powercon... ach zien er het zelfde uit dus zijn ze het zelfde ![]() als jij een luidspreker connector met 16a gaat belasten is het niet zo gek dat er rook uit komt, DUHHHHHHHHHHHHHHHHH ![]() | |
