Vraagjes over scene setter!
(53 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 18-4-2003 22:13 |
LJ WOUTER schreef: wat bedoel je met resetten? Gaat hij dan kapot ofzo of begin hij weer gewoon hetzelfde als de schuif helemaal inderstaan staat!Grappig trouwens, want ik had het vandaag met Dré over de Martin 218 scan. Een nadeel vond hij dat je geen remote-reset had, maar die heb je dus wel: dmx-offset 0, dmx-value 253-255. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 18-4-2003 23:22 |
Victor schreef: Grappig trouwens, want ik had het vandaag met Dré over de Martin 218 scan. Een nadeel vond hij dat je geen remote-reset had, maar die heb je dus wel: dmx-offset 0, dmx-value 253-255.Overigens wel totaal RUK geimplementeerd. Vaak wordt een reset pas gegeven als meerdere kanalen een bepaalde waarde hebben voor een bepaald aantal seconden (om accidental resets te voorkomen). Overigens kon ik in de handleiding: www.martin.dk/service/downloadfile.asp?name=UM_RoboScan218_EN_B.PDF&cat=65 niets over remote reset vinden. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 19-4-2003 00:18 |
De handleiding maakt er ook niet veel woorden aan vuil. Alleen in de dmx-tabellen staat het genoemd. Juist om ongelukken te voorkomen heb ik deze functie in de controller niet geactiveerd. Resets zijn ook nog niet nodig geweest. | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 19-4-2003 15:43 |
Hey, Bedankt voor de snelle reactie, maar ik heb nog een vraagje: Wat moet ik dan op het einde van de bus zetten? Ik weet wel een weerstand, maar is dat dan een kastje die ik in de webshop (of een andere winkel) kan kopen? | |
toch??? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 19-4-2003 15:46 |
Is reeds vele keren aan de orde geweest (zoekterm "terminator" had voldoende info gegeven). Voor deze keer nog maar eens: Ik doe altijd 2 weerstanden van 220 Ohm (1/4W) parallel (mooi 110 Ohm) en plaats die tussen Pin-2 en Pin-3 in een XLR-3 MALE plug. En dat ding stop je dan in het laatste apparaat. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 19-4-2003 17:55 |
Dré schreef: (zoekterm "terminator" had voldoende info gegeven). | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 19-4-2003 18:24 |
Dus ik moet gewoon 2 weerstandjes kopen en die tussen die 2 pinnen solderen? Als ik het goed begrijp | |
toch??? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 13474 | 20-4-2003 00:58 |
www.new-line.nl/default.asp?i=35 Zoektermen "einde", "bus", "weerstand" (3 woorden die direct door OP gebruikt zijn) levert volgende resultaat op: www.new-line.nl/forum/search/?str=einde+bus+weerstand | |
FerdyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 23-12-2009 Berichten: 331 | 21-4-2003 16:35 |
sorry dat ik er zo tussendoor val, maar welke controler is dan WEL geschikt voor scans (zodat je ze kan besturen met simpele druktoetsjes, dus geen 'faders')...? | |
Niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver | |
Dj vladimirStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2003 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 15 | 22-4-2003 13:11 |
het beste koop je je scanners en je controller van hetzelfde merk samen in één pakket. voordelen: -goedkoper als je een pakketaanbieding kiest -er zitten veel programma's voorgeprogrameerd in je controller die speciaal gemaakt zijn voor die type scanner, verschillende merken scanners hebben verschillende dmx tabellen, dus het een bij het ander gebruiken wordt moeilijk bij voorgeprogrammeerde toestellen. | |
