geluidset
(209 reacties. Pagina 19 van 21)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 998 | 3-4-2005 14:31 |
Dan zou je er dus ook voor kunnen kiezen 2 actieve subjes bij te huren. En al zou je 2 subs huren met een apparte amp, hoe vaak doe je dat? Niet vaak anders kocht je wel 2 actiever erbij. Ik zie voor mezelf toch wel een hoop voordelen aan actieve speakers. Maar je moet vooral ook kijken waarvoor je ze vooral nodig hebt. Als je bij de meeste feestjes 2 subs en top aan beide kanten naast/voor je hebt staan dan is passief ook prima, omdat je weinig kabellengte nodig hebt, en een rekje met 3 amps is nog wel te doen. Moet je vaker veel speakers wat meer verspreiden door de zaal of buiten (delay's enz) dan is actief toch maar wat makkelijk....vind ik zelf dan. | |
Dance the night away! | |
DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 3-4-2005 14:44 |
Nou naar een actiece speaker loopt zoon dubbele kabel of 2kabels een stukje speaker kabel extra heb ik altijd bij reserve kan ik het zo verlengen. En als je amp rack heb heb je maar 1stopcontaqct nodig nu heb je voor elke speaker weer ene steker nodig moet je weer zoveel romelen met verlengsnoeren en stekkerdozen. | |
tjaaa.. ander weet ik het ook niet meer | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 998 | 3-4-2005 14:52 |
Ik ga vaak mee met een dj hier die 16 actieve speakers heeft. Naar elke speaker gaat een multikabel met stroom en signaal in een kabel dus. Meestal staan er 4 links en 4 rechts van hem, die hij onderling met een kabel van een halve meter gewoon doorlust. En dan met een lange kabel aan elke kant van de zaal naar voren werken, en dan om de 25 meter een speaker op statief. Je lust gewoon alles door, dus zoveel kabel heb je helemaal niet nodig. Heb je zelf ervaring met actieve speakers? Zo niet, dan is het misschien eens een idee om eens mee te lopen met iemand die actieve speakers heeft, en dan zul je zien dat het vaak toch behoorlijk makkelijk is. | |
DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 3-4-2005 14:57 |
Multie kabel is ook niet zo goedkoop en normalen speakers kan je ook doorlussen dus ik betwijfel of het nou zoveel makelijker is natuurlijk als je 14 speakers hebt dan kijg je ook flink amp racks dan is het al iets verschil, maar of het nut heeft bij 4 a 6 speakers. Een 6he amprackje neemt ook niet zoveel ruimte in op wielen en je hoeft niet te tillen. Heb zelf zo ver ik me kan herineren niet gewerkt met actieve speakers. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 998 | 3-4-2005 15:02 |
Als je gaat voor 4 subjes en 2 topjes, dan is het amp-rack nog prima te vervoeren, en vallen de kabels ook nog wel mee. Dan hangt het af van de toepassing of actief handiger is als passief. | |
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 3-4-2005 22:19 |
In jouw budget past het best (actief gezien) de SR1530 van Mackie. Deze komen op 1900 euro voor het paar. Ze geven een continu werkvermogen af van 500 W RMS (300W laag, 100W mid, 100W hoog). Voor een 3 weg systeem met een 15 inch woofer zijn ze verschrikkelijk groot. De hoogte bedraagt maar liefst 110.6 cm Daar kan je al ruim wat feestjes mee draaien. Mvg Diejai T | |
TW AUDiO - Powersoft - Pioneer - VMB - Duratruss - Briteq - Contest Lighting - Showtec - ... | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 784 | 3-4-2005 22:23 |
Deze Mackie kast zal op een statief of zoiets geplaatst moeten worden om het mid/hoog op de juiste hoogte te krijgen. De 15" driver staat dan zo hoog dat deze niet meer goed aan de vloer zal koppelen. De basdruk zal hier nadelig door worden beinvloed. Een setje met aparte subs en toppen lijkt me toch beter. MVG Contour | |
DjmarkjeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2004 Laatste: 9-4-2005 Berichten: 141 | 3-4-2005 22:35 |
En aleen 2van die mackies is krab voor 200man, Mis je tog subgeweld. Ivo is nu voor me aan het kijken voor zelfbouw set hopelijk komt daar wat leuks uit. | |
Pro RentalStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2004 Laatste: 16-5-2017 Berichten: 115 | 3-4-2005 22:59 |
Je kan de set dan altijd later nog uitbreiden met twee 15 inch subjes. Heeft Mackie ook in hun scala zitten | |
Philip_JanssenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 9-3-2013 Berichten: 532 | 5-4-2005 01:59 |
djmarkje schreef: ...Toen ik zij dat je met 2labs wel man of 750tot1000 aan kan had hij er wel oren na om een ruil te doen hij labs aventoe lenen ik een amp rackje van hem. (ik ga waarschinlijk als amp een 2e hand master kopen 2x2200 watt op 4ohm (iemand ervaringen met master?) ... djmarkje schreef: ...En wil graag weten of iemand ervaring heeft met master verstekers. ... Als je aan een 2e hands master begint, kijk goed dat je niet voor 500 euri genaapt word.. Want de Masters beginnen vanaf 1100 euro voor een kleintje, nieuw. Ik geloof niet dat iemand een amp van 2500 euro voor 1/5e weg doet, als de amp nog in uitstekende staat verkeerd. | |
Nooit zo maar iets aannemen tenzij het een fooi is! |
