Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 83 van 345)Moderator(s): Dré
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 30-3-2005 10:02 |
Zoals ik het zie op de foto is het gat met profiel tegelijk uitgezaagd. Ik doe het altijd heel anders: Ik maak gewoon een gat in deksel en bodem, nog voordat ik enig sluitprofiel op maat heb gezaagd. Daarna maak ik al het profiel op maat. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 30-3-2005 15:38 |
Yeps idem hier, eerst het hout volledig uitzagen en in mekaar zetten, darna sluitprofielen op maat zagen. | |
Dj fleurStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2003 Laatste: 24-3-2010 Berichten: 391 | 30-3-2005 15:47 |
maar als je sluitprofiel neemt wat in elkaar past krijg je toch een extra ruimte tussen de deksel en het andere deel ![]() | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 30-3-2005 16:14 |
Jep, ik heb het net even opgemeten, dat is bij mijn sluitprofiel precies 8 mm. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 31-3-2005 22:38 |
Ik doe altijd eerst het sluitprofiel op de case (pop het nog niet vast), spanbanden om de case, en dan zaag ik de vlinder gaten eruit. Om eventuele krassen op het profiel te voorkomen gebruik ik een stukje dun luidspreker "tapijt". Alluminium zaag ik met de hand en hout zaag ik met decoupeerzaag. (vandaar deze manier) martin. | |
kvm entertainment | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-9-2024 Berichten: 9489 | 31-3-2005 23:13 |
kvm schreef: Om eventuele krassen op het profiel te voorkomen gebruik ik een stukje dun luidspreker "tapijt".![]() Maar er is een eenvoudigere truuk hoor, gewoon stukje gaffa er overheen plakken. Alluminium zaag ik met de hand Kan je gewoon met de dec doen, is kwestie van juiste sneheid, en juiste zaag. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 31-3-2005 23:38 |
Tom schreef: Ja want o wee als het flightcase materiaal krast![]() Maar er is een eenvoudigere truuk hoor, gewoon stukje gaffa er overheen plakken. ![]() ![]() Kan je gewoon met de dec doen, is kwestie van juiste sneheid, en juiste zaag. Ben dat gewend, met een verstek bak.Hoe zaag je dan fatsoenlijk verstek? Of staat dat in de uitleg case bouwen ![]() [EDIT schreef: [case website]Om het profiel mooi aan te laten sluiten, gebruiken we een verstekbakje. Nog mooier is als je de beschikking hebt over een verstekzaag. Dat gebruik ik dus.martin. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 1-4-2005 01:43 |
maar als je sluitprofiel neemt wat in elkaar past krijg je toch een extra ruimte tussen de deksel en het andere deel Inderdaad, maar daar hou je rekening mee als je je hout zaagt. Dus je maat die je nodighebt -de ruimte die je sluitprofiel in beslag neemt en waar dus geen hout zit.Daarna tijdens openzagen weer ff rekening mee houden en dat komt helemaal goed ![]() Maar ik ben blij dat meten en openzagen hier voorbij is, ik heb tegenwoordig viavia de luxe van een CNC om het hout te "zagen" ![]() ![]() | |
LJ-DydoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2005 Laatste: 29-10-2007 Berichten: 102 | 1-4-2005 17:57 |
uhmm sory zet ik iets neer ben ik m`n vraag vergeten er in te zetten oeps ![]() ![]() maar m`n vraag was hoeveel ben je kwijt om zo`n case te bouwen?? bijv de case die op de website staat hoe je zoiets kan bouwen Greetz Ben | |
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even. | |
M|A AudiotechniekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2004 Laatste: 18-3-2013 Berichten: 289 | 1-4-2005 18:02 |
dan zou je eens dit hele topic door moeten lezen ![]() | |
De laatste doet het licht uit |
