Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 83 van 345)
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
30-3-2005 10:02
Zoals ik het zie op de foto is het gat met profiel tegelijk uitgezaagd.
Ik doe het altijd heel anders: Ik maak gewoon een gat in deksel en bodem, nog voordat ik enig sluitprofiel op maat heb gezaagd. Daarna maak ik al het profiel op maat.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
30-3-2005 15:38
Yeps idem hier, eerst het hout volledig uitzagen en in mekaar zetten, darna sluitprofielen op maat zagen.
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
30-3-2005 15:47
maar als je sluitprofiel neemt wat in elkaar past krijg je toch een extra ruimte tussen de deksel en het andere deel sneaky :V .
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
30-3-2005 16:14
Jep, ik heb het net even opgemeten, dat is bij mijn sluitprofiel precies 8 mm.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
31-3-2005 22:38
Ik doe altijd eerst het sluitprofiel op de case (pop het nog niet vast), spanbanden om de case, en dan zaag ik de vlinder gaten eruit. Om eventuele krassen op het profiel te voorkomen gebruik ik een stukje dun luidspreker "tapijt".
Alluminium zaag ik met de hand en hout zaag ik met decoupeerzaag. (vandaar deze manier)
martin.
kvm entertainment
Laatste: 24-11-2024
31-3-2005 23:13
Ja want o wee als het flightcase materiaal krast shocked 8O
Maar er is een eenvoudigere truuk hoor,
gewoon stukje gaffa er overheen plakken.
Kan je gewoon met de dec doen, is kwestie van juiste sneheid, en juiste zaag.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
31-3-2005 23:38
Tja, ik ben ook degene die de microfoon stands poetst wink ;) En een nieuw kissie wordt dus met fluwelenhandschoentjes gemaakt. Die krassen komen later wel sneaky :V
Ben dat gewend, met een verstek bak.
Hoe zaag je dan fatsoenlijk verstek?
Of staat dat in de uitleg case bouwen ashamed :$ (zal zo even kijken)
[EDIT schreef:
[case website]Om het profiel mooi aan te laten sluiten, gebruiken we een verstekbakje. Nog mooier is als je de beschikking hebt over een verstekzaag.
Dat gebruik ik dus.
martin.
kvm entertainment
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
1-4-2005 01:43
Inderdaad, maar daar hou je rekening mee als je je hout zaagt. Dus je maat die je nodighebt -de ruimte die je sluitprofiel in beslag neemt en waar dus geen hout zit.
Daarna tijdens openzagen weer ff rekening mee houden en dat komt helemaal goed sneaky :V
Maar ik ben blij dat meten en openzagen hier voorbij is, ik heb tegenwoordig viavia de luxe van een CNC om het hout te "zagen" sneaky :V shut up :X
LJ-DydoStandaard Lid
Sinds: 25-3-2005
Laatste: 29-10-2007
1-4-2005 17:57
uhmm sory zet ik iets neer ben ik m`n vraag vergeten er in te zetten oeps shocked 8O shut up :X
maar m`n vraag was hoeveel ben je kwijt om zo`n case te bouwen?? bijv de case die op de website staat hoe je zoiets kan bouwen
Greetz Ben
hoe zo schijn ik in je ogen ik belicht je alleen even.
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
1-4-2005 18:02
dan zou je eens dit hele topic door moeten lezen sneaky :V
De laatste doet het licht uit
