Powerdistributors.
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 17-3-2005 14:48 |
Dan mag het _volgens_ mij | |
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 17-3-2005 14:48 |
Dan nog mag het (zoals gezegd) niet, omdat de CEE maar 16A kan verwerken en er 32A doorheen kan lopen! | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 17-3-2005 14:50 |
Hoe? Indien er meer dan 16A gaat lopen klapt de zekering... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 17-3-2005 14:57 |
Niek Bolscher schreef: Andre: hoeveel duideliijker moet ik zijn wanneer ik zeg "mits de kabel voldoende dik is!". Daarmee doel ik dus op een kabeldikte welke minimaal 32A mag transporteren.Je zit gewoon FOUT! | |
SjoekoefStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2005 Laatste: 13-1-2014 Berichten: 33 | 17-3-2005 15:28 |
ok bedankt iedereen. slotje denk ik. | |
Waarom flikkert die strobo zo? Is hij soms stuk? | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-3-2005 19:28 |
Maar je kunt wel wer een verloopje andersom maken ;) (16->32) En das nog steeds niet erg.. want je verdeler is afgezekerd op 16A, met een VASTE 32A kabel, die kan er dus niet vanaf en niet op een onafgezekerde verdeler gezet worden, wat bij niek z'n idee wel kan.Kabeldikte heeft hier gene ene flikker mee te maken, die moet gewoon voldoende dik zijn om de afgezekerde waarde van de voeding aan te kunnen. Hoe? Indien er meer dan 16A gaat lopen klapt de zekering... En wat als je nou op het einde van je verloopje een onafgezekerde verdeler hangt? dan mag je kabel nog zo dik zijn, die 16ACEE en de rest zullen dan alsnog 32A te verwerken krijgen, want er is geen 16A zekering dan!! | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 17-3-2005 21:39 |
Heb navraag gedaan: in theorie mag een verloop van 32A naar 16A officieel inderdaad niet. Heeft te maken met mogelijk kortsluiting waarbij er meer dan 16A over de CEE16A stekker zou kunnen lopen. Dan was ik fout... Anderzijds weet iedereen - mits goed aangesloten - er geen hogere stroomsterkte dan 16A over een dergelijk verloop kan lopen. Maar goed....Aan "als" hebben we niets wanneer we het officieel willen doen. | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 17-3-2005 22:06 |
In de praktijk zal deze kortsluiting voor de zekeringen moeten plaats vinden anders kan er nooit meer stroom lopen, wanneer inderdaad echter 16A stekkers worden toegepast mag er ook wanneer er een voldoende dikke kabel wordt toegepast nooit hoger dan 16A worden voorgezekerd. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 17-3-2005 22:08 |
Juist en een verloopje van 32 naar 16 is op 32A, dus hoger voorgezekerd dus magnie Als je een vaste kabel met 32A stekker aan je 16A verdeler hebt zitten, moet de aanvoerdraad, en alle bedrading tot voor de zekeringen inderdaad ook bestand zijn voor 32A Anderzijds weet iedereen - mits goed aangesloten - er geen hogere stroomsterkte dan 16A over een dergelijk verloop kan lopen. Maar goed....Aan "als" hebben we niets wanneer we het officieel willen doen. Dan nog blijf je afhankelijk van de verdeler die achter je verloopje zit... als die niet afgezekerd is (en dat is niet nodig bij 16ACEE) kan er weldegelijk grotere stroom lopen, en daarvoor moet je maar ergens in een blokje per ongeluk wat verkeerd prikken. Dan kan je wel zeggen ik let altijd op maar het gebeurt vaak zat dat er per ongeluk een stekkertje verkeerd wordt geprikt, of een of andere malloot die ff inprikt bij jou blokje. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 18-3-2005 10:10 |
Koop nou gewoon een distrubutor voor 32 ampere, en een verloopje voor 16 ampere. Dan heb je nooit gezeik. | |
