De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(278 reacties. Pagina 11 van 28)
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
8-3-2005 15:47
Ik vond datie het niet slecht deed in zijn eentje trouwens...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
8-3-2005 16:16
in de zeer lage tonen presteert de X-tro qua laag als 2x 18Sound 15ND930 in circa 80 liter gesloten behuizing (sterk gedempte achterkamer) dus op zich komt daar nog redelijk wat laag uit.
MVG Contour
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 21-11-2024
9-3-2005 15:26
Dat is waar, desondanks lijkt de Xtro me geen goede fullrange kast.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
9-3-2005 22:42
Je zet hem niet zomaar even op een statiefje nee laugh :D
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
10-3-2005 00:08
MVG Contour
Maar hou er ewl rekening mee dat de '80 liter gesloten behuizing sterk gedempte achterkamer' tegen over een goede hoorn geladen mid/laag sectie staat. Output van de xtro hoorn geladen deel zal zeker weten TE weinig zijn om ook full range te draaien. Het output deel wat van de gesloten kast komt zou ik zeker niet op vertrouwen aangezienen de output van het hoorn geladen deel vele malen hoger ligt. De ouput onder de flare frekwenite (ouput van de geskoten kast) zal beduidend lager liggen dan de houput van de hoorn en zal vrijwel niet bruikbaar zijn bij deze topkast.
Om mijn persoonlijke mening gelijk te geven; een x tro met punisher geeft nog niet de gewenste diepgang voor een pa systeem. (mijn persoonlijke mening, ik wil minimaal de 40 Hz halen wat met een punsher niet haalbaar is)
Om meteen terug te komen op de vraag vande x tro als full range kast... Van m'n leven niet!!!
Een topkast die fullrange werkt moet naar mijn belevingminimaal de 55-60 Hz goed weergeven. Een Groter PA systeem moet toch zeker de 40-45 halen, en als je en 3 weg top + sub (x tro en punsiher) nerzet vind IK de punisher al te kort schieten in het laag.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
10-3-2005 08:39
De X-tro als full-range is onzin, zo is 'ie niet ontworpen en dat is het doel niet. Daarvoor zou je elektrisch veel te veel moeten oppeppen in frequentiegebieden waar de kast akoestisch niet meer werkt.
Wel moet de kast een hoge output leveren vanaf 100 hertz. Uit de eerste testsessie is gebleken dat 'ie vanaf daar mooi vlak loopt. Momenteel wordt er vooral aan de klank gewerkt.
Wat betreft de punishers, deze zijn juist vanaf de aangegeven frequentie uitstekend in te zetten. Onder de 50 hertz loopt een dubbele punisher naar beneden. Met niet al teveel eq (3-4 db) is zo'n dubbele set vanaf 45 hertz volop aanwezig. De Ciare heeft hier zelfs met vermogens ver boven de 1.000 watt geen enkele moeite. Onder de 36 hertz (high-pass filter) komt de X-max in de problemen, dus genoemde filter op 39-40 hertz en het geheel is uistekend in te zetten vanaf 40 - 45 hertz.
Wil je lager, dan komt een grotere hoorn of een flinke stack BR meer in aanmerking met de daarbij behorende formaten. Afwegen wat je belangrijk vindt...
KlaaskeEx Lid
Sinds: 27-6-2003
Laatste: 22-8-2005
10-3-2005 09:39
28hz uit een LAB is inderdaad mooi, eerst werd het compromis de klankkwaliteit & de diepgang gekozen..Maar die dingen zijn echt H-U-G-E...ze gaan er namelijk uit sad :( Komen andere set's voor in de plaats happy :) De AG TS-118H en TS-153 (touring sets) en kleine sets
[..It's the size of you horn that counts!..]
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
14-3-2005 22:43
Na een tijdje overleg te hebben gevoerd met de betrokene omtrend wat er aangepast moet en kan worden, begint binnenkort de bouw van de proto-x-tro-II met aanpassingen.
Natuurlijk hou ik jullie weer op de hoogte met foto's van de bouw, aan Walter en Jan kunnen jullie je vragen en opmeringen kwijt omtrent de x-tro. In de aanbieding hebben wij de proto-x-tro-I in de aanbieding, hiervoor kunnen geintresseerde mailen naar mij (Ivo).
Ivo2Ex Lid
Sinds: 14-7-2003
Laatste: 6-1-2010
16-3-2005 22:29
De 3d- en acadtekeningen zijn klaar. Na het weekend wordt begonen aan de bouw van de X-TRO-II. Het bouwproces met foto's zal ik regelmatig plaatsen, in ieder geval staan de 3d tekeningen al HIER.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
17-3-2005 09:34
Onder het motto, meer compressie = meer kick?
Zal de onderste frequentie nou ook hoger gaan liggen of nog steeds rond 100hz?
