De Bouw van de X-TRO ( top voor de Punisher )
(278 reacties. Pagina 11 van 28)Moderator(s): Dré
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 8-3-2005 15:47 |
Ik vond datie het niet slecht deed in zijn eentje trouwens... | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-11-2024 Berichten: 784 | 8-3-2005 16:16 |
in de zeer lage tonen presteert de X-tro qua laag als 2x 18Sound 15ND930 in circa 80 liter gesloten behuizing (sterk gedempte achterkamer) dus op zich komt daar nog redelijk wat laag uit. MVG Contour | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 9-3-2005 15:26 |
Dat is waar, desondanks lijkt de Xtro me geen goede fullrange kast. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 9-3-2005 22:42 |
Je zet hem niet zomaar even op een statiefje nee | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 10-3-2005 00:08 |
Contour schreef: in de zeer lage tonen presteert de X-tro qua laag als 2x 18Sound 15ND930 in circa 80 liter gesloten behuizing (sterk gedempte achterkamer) dus op zich komt daar nog redelijk wat laag uit.MVG Contour Om mijn persoonlijke mening gelijk te geven; een x tro met punisher geeft nog niet de gewenste diepgang voor een pa systeem. (mijn persoonlijke mening, ik wil minimaal de 40 Hz halen wat met een punsher niet haalbaar is) Om meteen terug te komen op de vraag vande x tro als full range kast... Van m'n leven niet!!! Een topkast die fullrange werkt moet naar mijn belevingminimaal de 55-60 Hz goed weergeven. Een Groter PA systeem moet toch zeker de 40-45 halen, en als je en 3 weg top + sub (x tro en punsiher) nerzet vind IK de punisher al te kort schieten in het laag. | |
JanboStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-8-2004 Laatste: 8-6-2010 Berichten: 231 | 10-3-2005 08:39 |
De X-tro als full-range is onzin, zo is 'ie niet ontworpen en dat is het doel niet. Daarvoor zou je elektrisch veel te veel moeten oppeppen in frequentiegebieden waar de kast akoestisch niet meer werkt. Wel moet de kast een hoge output leveren vanaf 100 hertz. Uit de eerste testsessie is gebleken dat 'ie vanaf daar mooi vlak loopt. Momenteel wordt er vooral aan de klank gewerkt. Wat betreft de punishers, deze zijn juist vanaf de aangegeven frequentie uitstekend in te zetten. Onder de 50 hertz loopt een dubbele punisher naar beneden. Met niet al teveel eq (3-4 db) is zo'n dubbele set vanaf 45 hertz volop aanwezig. De Ciare heeft hier zelfs met vermogens ver boven de 1.000 watt geen enkele moeite. Onder de 36 hertz (high-pass filter) komt de X-max in de problemen, dus genoemde filter op 39-40 hertz en het geheel is uistekend in te zetten vanaf 40 - 45 hertz. Wil je lager, dan komt een grotere hoorn of een flinke stack BR meer in aanmerking met de daarbij behorende formaten. Afwegen wat je belangrijk vindt... | |
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 10-3-2005 09:39 |
Janbo schreef: Wil je lager, dan komt een grotere hoorn of een flinke stack BR meer in aanmerking met de daarbij behorende formaten. Afwegen wat je belangrijk vindt... | |
[..It's the size of you horn that counts!..] | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 14-3-2005 22:43 |
Na een tijdje overleg te hebben gevoerd met de betrokene omtrend wat er aangepast moet en kan worden, begint binnenkort de bouw van de proto-x-tro-II met aanpassingen. Natuurlijk hou ik jullie weer op de hoogte met foto's van de bouw, aan Walter en Jan kunnen jullie je vragen en opmeringen kwijt omtrent de x-tro. In de aanbieding hebben wij de proto-x-tro-I in de aanbieding, hiervoor kunnen geintresseerde mailen naar mij (Ivo). | |
Je hebt mensen die zeggen dat ze het weten, en je hebt mensen die weten wat ze zeggen. | |
Ivo2Ex Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2003 Laatste: 6-1-2010 Berichten: 693 | 16-3-2005 22:29 |
De 3d- en acadtekeningen zijn klaar. Na het weekend wordt begonen aan de bouw van de X-TRO-II. Het bouwproces met foto's zal ik regelmatig plaatsen, in ieder geval staan de 3d tekeningen al HIER. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 17-3-2005 09:34 |
Onder het motto, meer compressie = meer kick? Zal de onderste frequentie nou ook hoger gaan liggen of nog steeds rond 100hz? | |
