Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 80 van 345)
Lj_pinoStandaard Lid
Sinds: 20-2-2005
Laatste: 8-7-2007
5-3-2005 11:13
Sylvia schreef:
Danny25 schreef:
ik wil graag een 2he hoge case onder mijn draaitafel plaatsen. Maat zo dat ik heb er aan het einde van de avond af kan halen . ik zoek dan ook iets van een geleide systeem die ik aan de twee cases kan makenheeft iemand een iedee hoe ik zoiets kan gaan maken. en wat voor systeem ik kan gebruiken??
Ben ik de enige die dit niet kan volgen? Serieus, ik begrijp je vraag niet, ook niet als ik je typefouten wegdenk. Kun je de vraag wat nader toelichten?
Hij bedoelt dat hij een case heeft voor zijn draaitafel, en daar een 2he case onder wilt zetten. Echter is het wel de bedoeling dat hij ze na gebruik van elkaar af kan halen.
Hij wil dat doen met een soort "geleidesysteem" aan de cases, dus dat je de een aan de andere koppelt om zo stevig te kunnen stapelen.
De vraag is wat voor een geleidesysteem hij moet gebruiken en hoe hij zoiets moet maken.
Antwoord van mij:
Stapelbare hoeken op de cases zijn niet toereikend? Ik denk persoonlijk dat een geleidesysteem maken vrij ingewikkeld kan worden. Bovendien, als je dat van ijzer maakt krijg je hoeken die makkelijk ergens achter blijven haken. (Deuren, stukken aanhanger/bus of ledematen)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
11-3-2005 16:17
stapelhoeken zijn wel makkelijk als je zelf cases bouwt kan je rekening houden dat alle cases dezlefde bodem maat krijgen of fabriek tunnelcases ombouwd met spapelhoeken.. elk ander geval lijkt mij het lastig, wat ik ook wel eens gezien heb dat iemand 2 cases aan elkaar borgde dmv. vlindersloten.
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
11-3-2005 20:41
Ik heb mijn 2e flightcase helemaal af. Er zit nu een Behringer DX-1000 in.
https://home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/kist/Nikon%20E2100%201103.jpg
https://home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/kist/Nikon%20E2100%201104.jpg
https://home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/kist/Nikon%20E2100%201105.jpg
https://home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/kist/Nikon%20E2100%201106.jpg
https://home.wanadoo.nl/kids.hofman/new-line/kist/Nikon%20E2100%201107.jpg
Over het vastzetten van de mixer in het rackprofiel: Het klopt dat niet alle gaten vast zijn geschroeft. Dit komt omdat ik die vierkantjes bij de kooimoeren er per ongeluk uitdrukte. En zulke lange vingers heb ik niet wink ;) . Ik had best lang lopen pielen, dus morgen maak ik ze weer los en bevestig alle schroeven.
Als de deksel op de kist zit, dan is de mixer toch vrij van stof?
RutgerLANStandaard Lid
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
11-3-2005 21:55
Ziet er heel mooi uit Jasper!
Mag ik je vragen hoe je nu je aan de achterkant erbij kunt komen? Zit daar een luikje? Zo ja, zou je daar ook nog een foto'tje van kunnen schieten? razz :p
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
11-3-2005 22:06
Goed genoeg in ieder geval wink ;)
Door internet beperkt
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
12-3-2005 09:07
Bedankt! Aan de achterkant zit ongeveer 8 cm ruimte, precies zo dat ik de kabels erachter in kan steken. Dit is te zien op de 2e foto. De levensgrote adaptor die erbij zit, past er ook precies achter.
Sinds: 16-1-2005
Laatste: 5-2-2019
12-3-2005 18:58
Is het dan niet handiger om er een uitneembaar of scharnierend luikje in te maken? Lijkt mij nogal een gepriegel.
Maar ja, dat kan ook aan mij liggen natuurlijk! wink ;)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
12-3-2005 23:48
Het begin van de nieuwe kistjes is hier gezet:
De cdj en djm kistjes komen er zo uit te zien: razz :p
https://www.licht-verhuur.nl/div/cdjkist.jpg
https://www.licht-verhuur.nl/div/djmkist.jpg
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
13-3-2005 00:43
Ow, netjes zeg. Yoghurt vertelde me op de PA-markt al dat je iets leuks in elkaar had gezet voor zijn CDJ-1000MKII-spelers. Komen er nog chassisdelen in? En hoe zit de speler nu vast?
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
13-3-2005 15:40
Inderdaad, dat zijn exact dezelfde kistjes, maar dan in 't zwart. CDJ zit redelijk vast tussen het schuim aan de zijkanten, en in de deksel zitten aan de zijkanten 2 strookjes schuim die de cdj op z'n plaats duwen tijdens transport, zonder druk uit te oefenen op knoppen en/of draaischijf. Verder zorgt het klepje er nog es extra voor dat de cdj niet naar achter schuift als het kistje rechtop staat.
Chassisdelen komen er niet in, das nou net de kracht van het klepje wink ;) Opendoen, kabels eruithalen en in de mixer prikken, klepjes weer dicht en je ziet amper kabels lopen. Met een beetje grote 19" mixer zou je dan nog kunnen overwegen om een verdeelblokje in de mixerkist te schroeven, kan je je stroom daar zelfs ook inprikken.
