DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 8 van 20)Moderator(s): Dré
GeertenStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-2-2005 Laatste: 19-1-2007 Berichten: 28 | 1-3-2005 13:58 |
Dré schreef: Ik heb ze nu staan en mochten we nog ergens een vrije middag vinden (fat chance) dan zetten we ook deze speakers zeker nog even een keer neer. | |
GuidoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2005 Laatste: 5-2-2010 Berichten: 30 | 3-3-2005 20:15 |
Geerten schreef: Dré schreef: Ik heb ze nu staan en mochten we nog ergens een vrije middag vinden (fat chance) dan zetten we ook deze speakers zeker nog even een keer neer.Een test an sich is natuurlijk interessant, maar helemaal mooi zou het zijn als deze gelegenheid gebruikt zou kunnen worden om een A/B-test uit te voeren (ik zou graag een paar LEM speakers als sparring partner suggereren, wellicht de X-300 en H-350?) | |
GeertenStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-2-2005 Laatste: 19-1-2007 Berichten: 28 | 9-3-2005 22:43 |
Ik zie net dat Max zijn set binnen heeft, misschien mogen we daar wat nieuws van verwachten ? Wel een mooie opstelling met die dubbele subs moet ik zeggen alhoewel ik voldoende zou hebben aan de opstelling van foto 5. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 10-3-2005 07:40 |
Set is inderdaad binnen maar heb helaas nog niet goed kunnen testen omdat het geluid te veel weerkaatst in de huiskamer waardoor er vervorming van het geluid optreedt. Dit was met name te merken waneer er twee subs per kant aangesloten stonden. Met één sub en één top ging het overigens wel perfect en dat klonk naar mijn mening toch zeer netjes, niet helemaal perfect maar ben er nog niet aan toegekomen het geluid netjes in te regelen. Eind deze maand heb een boeking dus dan neem ik ook deze set mee! | |
StudioXStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-3-2005 Laatste: 20-10-2007 Berichten: 29 | 13-3-2005 22:57 |
Ik heb dus ook dat set maar met 1 AX-15B en 1 AX-12 langs elke kant e, moet zeggen dat het een zeer presentabel set is met volgens mij ook nog eens een goede klank, zeker voor de prijs , ik ben blij dat ik niet de enige ben die dat vindt Ik stuur het aan met een JBSystems C2-800, 500 W/8 ohm maar kan volgens mij toch beter met wat meer vermogen, het geheel vervormt nogal vlug en gaat vlug clippen.Maar net zoals Max heb ik het enkel nog maar in de garage kunnen proberen , ik wacht nog even af wat het op locatie geeft. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 13-3-2005 23:05 |
Dat clippen heb ik inderdaad ook last van. Heb mijn Dateq apollo netjes afgeregeld op 0DB en als ik dan met mijn Fader richting de 0DB ga, dan gaan de DTT lampjes op mijn Peavey PV 2600 versterker branden, en hette gekke is; dat dit zowel bij 2 als bij 4 subs voorkomt. Nu weet ik niet of mijn versterker te licht is of dat ik iets verkeerd doe? De toppen staan op een PV 1500 van Peavey en deze hebben daar geen last van. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 13-3-2005 23:09 |
bij mij is het bijna omgekeerd. Krijg de PV2600 niet in de clip. de 1500 op de toppen doet dit veel sneller. vreemd | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 13-3-2005 23:10 |
Misschien hebben ze beiden een andere ingangsgevoeligheid of is deze instelbaar. Lees de handleiding er even op na, die zal wel uitsluitsel bieden. | |
Lost in Music | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 13-3-2005 23:11 |
Powerbeat schreef: bij mij is het bijna omgekeerd. Krijg de PV2600 niet in de clip. de 1500 op de toppen doet dit veel sneller. vreemdGebruik overigens de ingebouwde crossovers van de Peavey Amps. | |
StudioXStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-3-2005 Laatste: 20-10-2007 Berichten: 29 | 13-3-2005 23:16 |
Max schreef: Dat clippen heb ik inderdaad ook last van.Maar apart heb ik die nog niet aangesloten , enkel als set dus via de interne cross-over in de subs. Ik moet zeggen dat ik vroeger nooit het cliplampje heb zien branden van die C2-800 , ik begon al te twijfelen dat het werkte vandaar mijn twijfels ... | |
