Behringer CX-2310 Crossover Probleempje
(53 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 22-2-2005 12:01 |
Andere mogelijkheid: Voor elk kanaal bepaal je met een drukknopje op de achterkant, of de ingestelde waarde voor de frequentie-overgang (aan de voorkant) x1 is of x10. Staan die beide drukknopjes wel gelijk, dus beide op x1? | |
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ... | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 22-2-2005 12:03 |
Berry schreef: Andere mogelijkheid:Voor elk kanaal bepaal je met een drukknopje op de achterkant, of de ingestelde waarde voor de frequentie-overgang (aan de voorkant) x1 is of x10. ![]() Staan die beide drukknopjes wel gelijk, dus beide op x1? ![]() ![]() ![]() | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 22-2-2005 12:17 |
Powerbeat schreef: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 22-2-2005 12:41 |
Berry schreef: Powerbeat schreef: ![]() ![]() ![]() ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 11-5-2025 Berichten: 13502 | 22-2-2005 13:12 |
Je moet ook niet op knopjes drukken tenzij je weet wat de functie van het knopje is. Geldt voor apparaten maar ook bijvoorbeeld (waarschijnlijk deste meer) voor vrouwen. Maar goed... Gevraagd is of de OP even alle instellingen van z'n X-over op kan schrijven in het forum. Laten we tot die tijd even topicstilte houden... | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 21-12-2024 Berichten: 1207 | 22-2-2005 13:27 |
Nog beter: maak een gedetailleerde foto van de voor en achterkant. Dan is het zo te zien. Zou mij niets verbazen als er als nog dingen worden vergeten... ![]() | |
Darth Crossfader | |
That_Dj_SjokkieEx Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2005 Laatste: 27-6-2005 Berichten: 190 | 22-2-2005 14:53 |
Heb vandaag dus gekeken hoe het zit ik zal het nog een keer goed proberen uit te leggen: Rear crossover: ![]() De 2 inputs gaan zoals al eerder gezegt naar het mengpaneel. De lows aansluitingen naar 1 versterker voor de subs, en de high's aansluitingen naar 1 versterker voor de tops. Er zitten achter op de x-over 3 knopjes die zijn allemaal ingedrukt. Hij staat dus ook op stereo. En de knopjes staan dus allebei op x10. Front crossover: ![]() Van links naar rechts gezien: Input ( gain ) --> 0 Low cut (25hz) --> knopje staat uit. x-over freq --> 1k2 / 120 hz low/low ( gain ) --> +6 high ( gain ) --> +6 Input ( gain ) --> 0 Low cut (25hz) --> knopje staat uit. X-over freq --> 1k2 / 120 hz Mid/low ( gain ) --> +6 High ( gain ) --> +6 Dit is voorkant van de crossover van links naar rechts hoe het ingesteld is. Hopende voldoende geinformeert te hebben, misschien dat dit voldoende is, anders is een foto een andere optie. Mvg, Sjors | |
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise! | |
BerryStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-4-2004 Laatste: 1-2-2011 Berichten: 115 | 22-2-2005 15:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Berry op 22-2-2005 15:35 That_Dj_Sjokkie schreef: En de knopjes staan dus allebei op x10![]() Je subs proberen dus tot 1200 Hz weer te geven, de toppen vanaf 1200 Hz, lijkt me niet lekker klinken. That_Dj_Sjokkie schreef: Low cut (25hz) --> knopje staat uit.low/low ( gain ) --> +6 high ( gain ) --> +6 Low cut (25hz) --> knopje staat uit. Mid/low ( gain ) --> +6 High ( gain ) --> +6 En "Low cut 25 Hz" is ervoor je speakers tegen extreem laag te beschermen, of heb je nog een paar reserve-subs? Ik zou toch eens wat moeite doen de beschrijving per knopje te lezen, zo heel moeilijk lijkt het me niet want ik begrijp het immers ook ![]() [Edit/aanvulling schreef:Ondanks het bovenstaande lost het je probleem waarschijnlijk niet op. Omdat ik ook V3000's heb en ik de indruk heb dat knopjes bij jou in allerlei standen staan: staat één van die toppen niet op een kanaal in subwoofer-mode op de versterker? | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 22-4-2025 Berichten: 455 | 22-2-2005 15:30 |
That_Dj_Sjokkie schreef: Heb vandaag dus gekeken hoe het zit ik zal het nog een keer goed proberen uit te leggen:*Hele uitleg* Mvg, Sjors Heb je de speakers / kabels van cross naar amp al eens omgedraaid en gekeken wat er dan gebeurt? Wie weet ligt het probleem ergens anders... of de crossover is inderdaad gewoon defect. | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 22-2-2005 15:32 |
Berry] schreef: En "Low cut 25 Hz" is ervoor je speakers tegen extreem laag te beschermen, of heb je nog een paar reserve-subs? | |
