D hole powerknopje
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
12-2-2005 21:40
In het geval van thuisgebruik (want daar gaat het hier schijnbaar om):
Er zijn tegenwoordig hele speciale kastjes... Een aantal stopcontacten naast elkaar met een schakelaar ernaast (in één behuizing en met een stuk draad eraan met daaraan weer een stekker (het houdt echt niet op bij dit speciale kastje ;-)). Bij sommige luxe uitvoeringen zit er ook nog een lampje in de schakelaar in kwestie. Met zo'n speciaal kastje kun je ineens alles dat aangesloten is op de stopcontacten in kwestie ineens uitdoen.
Yep, ik ken ze. Een soort switchpack maar dan speciaal voor apparatuur.
Helaas hoef ik maar 1 ding te schakelen en dan is 8 kanalen wel iets te veel van het goede (ziet er daarbij ook een beetje lullig uit als er steeds 7 ongebruikte knopjes zijn).
Even offtopic, zelf heb ik ook een zelfbouw schakelkastje om mn 100 watt par bureaulampen;)/blacklight/luxeon LED's van stroom te voorzien. Deze is ook van een zo'n sleutelding voorzien. Heb echter nog nooit problemen mee gehad.
Maar voor on-the-road gebruik e.d. zou ik het er niet op wagen.
Anders met z'n allen een petitie tekenen voor neutrik, dat we zo'n D hole 230V schakelaar willen? wink ;)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
12-2-2005 21:50
hoi,
In de industrie gebruiken ze schakelaars met als maat pg16 deze zijn ongeveer 22,..mm
deze schakelaars passen in een d-hole ze vallen er niet doorheen.
klockner muller, siemens, ... maken deze schakelaars.
mvg,
dieter
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
12-2-2005 21:53
1 x bewerkt. Laatst door Dewazige op 12-2-2005 21:59
Maandag mag ik weer eens werken (heb in de afgelopen 2 maanden in totaal 1 maand vakantie gehad). Dan zal ik daar eens in de boekjes kijken, bedankt voor de tip!
Verder ben ik benieuwd hoelang nog PG materiaal nog leverbaar zal blijven aangezien steeds meer merken overstappen op wartels met metrische schroefdraad. PG-16 -> M20. PG21->M25
Lost in Music
Laatste: 16-5-2025
12-2-2005 21:56
Nee joh, gewoon een verdeeldoosje met een schakelaar erin. Kost 3,95 euro bij de Gamma ;-)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
12-2-2005 22:02
hoi,
klopt de wartels zijn aan het veranderen
maar de schakelaars en signalisatie blijft 22,3mm
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
12-2-2005 23:08
Mocht iemand een dergelijk passende schakelaar gevonden hebben houd ik me ook aanbevolen. Ben er jaren geleden al eens naar opzoek geweest maar heb toen niks kunnen vinden. Blindcap modificeren kan, maar kant en klaar zou makkelijk zijn.
Dance the night away!
Laatste: 10-5-2025
12-2-2005 23:24
Zo'n blindcap is een dun stukje plastic dat met twee lullige plastic pinnetjes op de metalen plaat vastzit. Je gaat me toch niet vertellen dat je daar serieus een schakelaar gaat inprutten die het lichtnet moet schakelen?
Trek gewoon de stekker eruit. Wel zo snel, veilig en goedkoop!
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 12-5-2025
12-2-2005 23:32
Ik heb het dan over een metalen blindcap. Is ook verzonken, waardoor de schakelaar mooi binnen het paneel zou vallen. Ik heb zelf nooit een schakelaar erin geprutst, maar dat zou zeker veilig en goed kunnen. Die plastic DAP rommel is zeker niet geschikt om te modificeren. Zit ook nog eem randje in het midden, en als je dat weghaald is alle stevigheid uit de cap. Bovendien zit het capje niet goed vast (slechts 2 plastic pinnetjes) waardoor je er niet te veel aan moet komen, anders zou hij eruit kunnen vallen.
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
13-2-2005 16:14
Niet om het een of ander, Maar ik gebruik als "schakelaar" gewoon mijn powercon aansluiting. Als ik um niet gebruik, zet ik um een kwartslag naar links en weg is de stroom. Geen probleem toch ?
Doe mij maar Fohhn!!!
DeWitStandaard Lid
Sinds: 3-4-2003
Laatste: 15-10-2018
13-2-2005 16:51
Ik snap de OP zijn probleem wel een beetje, maar waarom neem je dan niet gewoon een blindpanel, en zet je daar gewoon een schakelaar in. De paar XLR'en zijn daar ook wel in te maken, mits je een leuk boormalletje hebt ofzo.
Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein
