bass-reflex/w-bin
(38 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 16-2-2003 21:18 |
een w-bin zet veel basdruk uit op een hoorn en een br zit gewoon in een kast en word de basdruk in de kast wat dus van achter de luidspreker komt word via baspoorten naar voren geleid... zoiets mvg remco | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 16-2-2003 21:30 |
Leuk geprobeerd en waarschijnlijk heb je de gehele inhoud van je duim leeggezogen (Doe dat liever niet). Een Bass Reflex is een direct stralende kast waarbij de luidspreker z'n energie rechtstreeks aan de omgeving afstaat. De energie die de luidspreker aan de achterkant afgeeft (die dus bij een gesloten kast omgezet wordt in warmte) wordt ten dele ook aan de voorkant afgestraald d.m.v. de bass reflex poort(en) die als een gekoppelde resonator werken en op die manier in een beperkt frequentiegebied samenwerken met de luidspreker (sterker nog, ze nemen, in hun resonantieband, het werk nagenoeg volledig over van de speaker). Een hoorn kun je het beste zien als een transformator. Daarbij wordt het relatief kleine conusoppervlak via de hoorn omgezet in een groter oppervlak. Zie het maar een beetje als een voedingstransformator die het dodelijke 230V omzet in een wat vriendelijkere 15V (o.i.d.). | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-11-2024 Berichten: 784 | 17-2-2003 11:52 |
De W-bin is ontworpen om deel te zijn van een groter systeem bestaande uit meerdere baskasten per kant. De W-bin met 1x18" wordt officiel per kant met 8 gestackt (4 hoog twee breed) en de W-bin met dubbel 15" wordt per kant met 6 gestackt (3 hoog en twee breed) Alleen op deze manier kun je tot 40Hz op oorlogssterkte weergeven. Ik denk dat maar weinig mensen deze combinatie hebben gehoord. Het wordt heel lastig om zoiets met basreflex kasten nog weg te spelen. Echter zoals Dre al aangaf heeft 1 kastje per kant geen enkel nut. Als je met een enkele kast per kant toch nog wat indruk wilt maken kijk dan eens op www.live-audio.com naar het LAB subwooferproject. Dit is een hoornkast van 120x120x60cm met daarin 2x12" Eminence speakers. Ontworpen door de grootheid op hoorngebied Tom Danley. Waarschijnlijk de een van de beste baskasten ooit gebouwd. MVG Contour | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 18-2-2003 00:32 |
Waar staat het ontwerp dan op die site? Ik kan namelijk niet helemaal vinden. Groeten | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 18-2-2003 01:10 |
Na 1 klik zijn we op de volgende pagina: www.prosoundweb.com/community/forum.php?board=3 En als we dan de MOEITE nemen om alles rustig door te lezen dan komen we vanzelf het ontwerp tegen. www.prosoundweb.com/lsp/ www.prosoundweb.com/lsp/horn_asm_1.pdf (dat en meer vond ik na 10 seconden werk (en ik ben zeker geen internet nerd (hoewel...)). Overigens is dit een project dat ik de gemiddelde N00B (newbie, onervaren iemand) ten ZEERSTE AF WIL RADEN. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 18-11-2024 Berichten: 784 | 19-2-2003 12:46 |
Als je de hulp kunt inroepen van een ervaren timmerman dan is dit project echt goed te doen. Ik zit erover te denken om 2 of 4 van deze kasten te gaan bouwen. De drivers (LAB 12 van Eminence) zijn niet eens zo gek duur. Van wat ik gehoord heb schijnt 1 enkele kast per kant ook al zeer indrukwekkend te zijn. Echt grote nadeel zijn het gewicht en die afmetingen. Echte rje hebt dan wel de op een na beste baskast ter wereld tot je beschikking (een Servodrive BT-7 gaat nog net even een zeer klein stapje verder) MVG Contour | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 19-2-2003 19:13 |
ik heb een tydje geleden ook eens ff naar eminence spul gekeken, en kwam daardoor ook bij het lab-sub verhaal terecht. dit forumeen tydje gevolgd, en het schijnt idd een very impressive ontwerp te zijn. ook staaan daar een aantal fotos op van al reeds gebouwde kastjes.. | |
Dj remco uut diemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-2-2003 Laatste: 24-5-2003 Berichten: 42 | 22-2-2003 12:17 |
hey! erg indrukwekkend! alleen snap ik niet echt waar die woofers zitten ? maar voor de rest wel een mooi kastje, 'k zal het is met me pa overleggen. mvg, Remco | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 28-2-2003 23:26 |
Hier is een heel duidelijk schematisch plaatje van een W-bin www.partydj.be/W-BinRCFL18851KN.htm De speaker zit zegmaar in het middelste pootje van de W, naar beneden gericht, het geluid wordt "weerkaatst" door de hoorn en zo komt het in de zaal. | |
MattieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2003 Laatste: 21-4-2003 Berichten: 4 | 6-4-2003 17:32 |
hoi Als ik jou was zou ik voor een w-bin kizen die ziet vele lijper uit en heeft een beter basweergave. Ik kies altijd voor het grootst mogelijke dus ik zou en 18'' kiezen voor de w-bin want ik heb dat gelezen over diegene wat dat ontwerp bedacht heeft die vent van JBl en die zegt dat een 18'' het beste erbij hoort dus ik zou een 18'' kiezen | |
MOH |
