probleem: Firestorm vreet lampjes.
(70 reacties. Pagina 7 van 8)Moderator(s): Dré
The WaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2004 Laatste: 27-12-2005 Berichten: 34 | 5-5-2004 23:34 |
tha joshh schreef: Dus nu denk ik dat het aan de koeling moet liggen. De fan blaast nu lucht het apparaat IN, eerst langs het lampje ,dan langs de spoel en alle andere electronica. Dit leek mij niet logisch. Graag jullie meningen/suggesties hierover.maurice schreef: in een scan zit bij de voeding een schakeliongetj.. die enigsinds de spanning reddelijk vlak houd.. stroom pieken zullen dan wel heel klein zijn.. de fan in jou scan is bedoelt om de print te koelen en niet de lamp! de lamp zou gemaakt moeten zijn om heet te worden.je doelt hier waarschijnlijk op de gelijkrichter of de spaningsvlakker (plat en 4 polen / aansluitingen deze kan kleine pieken van max 10 % afvoeren via de behuizing aan aarde of de nul door grotere spanings verschillen zal deze kapot gaan en zal het gehele effect niets meer doen | |
Alvast de beste wensen voor 2006 | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 6-5-2004 23:54 |
Koeling van lampen is een apart verhaal, je kan lampen te heet maar ook te koud maken. Een lamp heeft een ideaal werkgebied. Wellicht dat bij bepaalde producten er minder of in het chinees is over nagedacht. | |
Dj-bliksemStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-3-2004 Laatste: 13-1-2005 Berichten: 4 | 27-12-2004 13:14 |
2 x bewerkt. Laatst door Victor op 27-12-2004 13:59 K heb sinds paar weken ook 2 firestorm scan's en 1 daarvan vrat ook lampjes kwam twee verschillen tegen tussen de scan's: -Ventilator's zaten bij bijde verschillend staan nu bijde op warme lucht afzuigen aangezien bij de scan waar de lampjes stuk gingen dit niet zo was -stukje metaal verwijderd bij 1 van de scans wat er voor zorgt dat er geen licht naar buiten schijnt via t gat van je koeling dit is maar zo weinig dat je dat stukje net zo goed weg kan laten en dus meer koeling hebt. Plaatje metaal: https://80.100.27.58/scan/1.JPG scan met plek waar bevestigd zat: https://80.100.27.58/scan/2.JPG scan zonder plaatje: https://80.100.27.58/scan/3.JPG na deze aanpassing uurtje of 5 laten branden constant en heel gebleven | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 27-12-2004 13:26 |
Gefeliciteerd met je succesvolle mod. Zou je wel even van de plaatjes een link kunnen maken. Op dit forum hebben we afgesproken alleen links en geen foto's te posten. | |
Dance the night away! | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 28-12-2004 15:39 |
martijn schreef: maurice schreef: vaak hebben aparaten die een gevaar kunnen opleveren zelf aan de secundaure zijde een beveiliging, maar waarscheinlijk hebben we het hier over een veiligheids trafo die 230 omzet naar 12 volt.. daar ga je niet dood van.een ELC lampje werkt op 24 volt. het vermogen is 250 watt. 250:24=10,42 Ampere. dat lijkt me niet fijn om te voelen. De spanning is te laag om in je lichaam door te dringen | |
HendrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-2-2002 Laatste: 12-8-2013 Berichten: 296 | 3-1-2005 22:57 |
Ga maar eens TUSSEN de startmotor hangen. Beetje doelloos zulke opmerkingen. | |
MStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 7-1-2005 Berichten: 5 | 4-1-2005 13:46 |
het hoort er eigenlijk niet bij maar ik heb 2 firestorm barrels en de speigels komen steets tegen de kant aan daardoor zijn mijn spiegels steets kapotter na gebruik weet iemand daariets mee te doen greetzzzz marc | |
eyz ben net nieuw ff voorstellen ik ben marc 11 jaar woon in sittard hobby licht | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 4-1-2005 23:07 |
ik heb dit ook bij een ouwde bak van mij (jb-systems inflection) maar hier ondervinden de spiegels geen echte last. ik weet zelf ook niet wat eraan te doen,indien iemand dit weet zouw ik het graag horen | |
exit night into LIGHT | |
The WaveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-3-2004 Laatste: 27-12-2005 Berichten: 34 | 5-1-2005 13:12 |
m schreef: het hoort er eigenlijk niet bij maar ik heb 2 firestorm barrels en de speigels komen steets tegen de kant aan daardoor zijn mijn spiegels steets kapotter na gebruikweet iemand daariets mee te doen greetzzzz marc even open snijden in de lengte en er over heen schuiven blijft meestal wel een avond zitten na gebruik appart stoppen en bij volgend feest er weer over heen zetten schade van kleine afgebroken stukje's ben je dan een deel kwijt en word niet echt erger | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 13-1-2005 16:16 |
Zit met je beide handen maar eens aan de polen van een auto accu, deze kan naar de startmotor ongeveer 200 ampere leveren, en toch voel je niets De "soortelijke weerstand" van de mensen is te hoog...De spanning is te laag om in je lichaam door te dringen ik zou het alleen niet met natte handen proberen Ga maar eens TUSSEN de startmotor hangen. Beetje doelloos zulke opmerkingen. neem aan dat je tussen startmotor en accu bedoeld? dan gebeurt er nog niks, sterker nog, de startmotor zal niet draaien... | |
schnappi??? |
