Het profiel van The Wave
Laatste 33 bijdrage(n) van The Wave (Pagina: 1 van 2)
Topic: Bierscherm? (21-1-2005 13:24:00)
Het is een dure maar degelijke oplossing
Hoop dat het scherm door loopt tot onder het podium zo dat onze vloer droog blijftis dat niet erg onpersoonlijk?
En voel je je dan niet een beetje als een geditineerde?ja zeker dat is ook de reden dat we de opdracht niet aangenomen hebben
Een hele avond en een deel van de nacht achter z'n scherm
het gevoel aleen al en de verzoek nummers die ze niet kunnen aanvragen
Nou als ik het gevoel van een gevangenis wil hebben ga ik wel een bezoek brengen aan scheveningenTopic: Bierscherm? (20-1-2005 16:04:00)
weet iemand daariets mee te doen
greetzzzz marceen echt permanente oplossing is het niet maar probeer eens de rubbere mantel van een soepele zwarte kabel aan de zijkanten van je spiegels te zetten
even open snijden in de lengte en er over heen schuiven
blijft meestal wel een avond zitten na gebruik appart stoppen en bij volgend feest er weer over heen zetten
schade van kleine afgebroken stukje's ben je dan een deel kwijt en word niet echt ergerTopic: Flight DMX controller (5-1-2005 13:04:00)
foto
en ik vroeg me af of dat nou wel stevig staat.? al weet ik niet wat die headjes wegene n verbeeld ik me het, kwa gewicht van onze headjeshelaas is deze pagina niet aanwezig of heeft nooit bestaan
krijg ik te zienTopic: 5de aansluiting t-4 (3-1-2005 21:44:00)hoeveel dan ongeveerhangt er van af hoe veel je nodig hebTopic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (3-8-2004 12:09:00)
Gewoon de aggregaat ver in de tuin zetten en je hoort hem niet
Op een groot feest overstemd de muziek meestal het geluid van de aggregaat wel
Maar toch blijkt door goede voorbereiding is het halve probleem opgelostFlinke tuin dan. Een flink groot diesel aggje maakt een teringlawaai. Die wil je dus niet in je achtertuin hebben. En dan mag jij een flinke PA in je achtertuin neergooien wil je over dat geluid heenkomenwaarom zou je een grote diesel aggregaat nodig hebben als je een huis feest heb
een grote heb je pas nodig als je een buiten feest heb en de meeste zijn allemaal geluidsgedempt en dan heb je niet veel nodig om hem te over stemmen
bij ons in den haag zit ik in de organisatie van een openlucht evenement
en achter het podium staan er standaard 2 om problemen te voor komen dat er opeens geen spanning op het podium is
en alleen het praten op het veld overstemd al het geluid van een aggregaat dus dat bewijst maar weer dat de demping afdoende is en dus niet veel nodig is om te over stemmenTopic: probleem: Firestorm vreet lampjes. (5-5-2004 23:34:00)Klopt door een koeling op de lampjes te zetten krijgt hij zo danig tempratuur verschil dat de lamp klapt of kapot gaat zonder dat het echt zichtbaar is het is zelfs mogelijk dat als de lamp volledig afgekoeld is hij het gewoon weer kan doen (krimpende gloeidraden )
je doelt hier waarschijnlijk op de gelijkrichter of de spaningsvlakker (plat en 4 polen / aansluitingen
deze kan kleine pieken van max 10 % afvoeren via de behuizing aan aarde of de nul
door grotere spanings verschillen zal deze kapot gaan en zal het gehele effect niets meer doen
DJJD schreef:
The Wave schreef:
*knip*Het is een dure maar degelijke oplossing
We hebben pas een aanvraag gehad voor een feest waar mogelijk met bier gegooid zou kunnen worden
Toen wij aangaven dat de schade die daar uit voort vloeit voor kosten organisatoren zijn
Werd er ons gemeld dat de drive-in achter een wand word geplaatst en de boxen onder speciale hoezen zo dat er geen vocht bij ons terecht zou kunnen komen
Zelfs de medewerkers van het feest zijn beschermd en kunnen achterlangs bij ons onze gratis drankje’s te brengen
Als we dan morsen is het eigen schuld
Topic: probleem: Firestorm vreet lampjes. (5-1-2005 13:12:00)Toen wij aangaven dat de schade die daar uit voort vloeit voor kosten organisatoren zijn
m schreef:
het hoort er eigenlijk niet bij maar ik heb 2 firestorm barrels en de speigels komen steets tegen de kant aan daardoor zijn mijn spiegels steets kapotter na gebruikweet iemand daariets mee te doen
greetzzzz marc
maurice schreef:
ik keek even rond op jullie pagina, niks op aante merken maar zag dezefoto
krijg ik te zien
als je de juiste dimmers gevbruikt kan je par 36 dimmen
kijk daar voor in de handleiding van je dimmerpack
als hij geschikt is voor gewikkelde trafo's is het een goeie om par 36 punt of flood mee te dimmen
maar lees eerst de handleiding en ga dan verder vragen
Topic: Afweging tussen smeltzekering/automaat in zwerfkast (14-11-2004 13:08:00)kijk daar voor in de handleiding van je dimmerpack
<oftoppic>als je een zwerf kast gebruik verzeker je er dan van dat de aarde goed is aangesloten
of zorg datje een aardpen heb die je aan de zwerfkast vastmaakt en in de grond ramt
je kan daar een stale pen van een meter of 3 voor gebruiken
Topic: reclame voor andere drive-ins (8-10-2004 01:02:00)of zorg datje een aardpen heb die je aan de zwerfkast vastmaakt en in de grond ramt
helaas zijn er mensen die niet eens opletten
er staat in de flash :website is onder construction
flash bevat zelfs nog een fout maar dat merkte we pas toe hij al online stond en word binnekort verbeterd
site is geheel door een webdisigner gebouwd
geen template's of dergelijke zooi
in de winkel is een licht krant die nog niet naar behoren werkt (loopt te snel) maar daarmee verberg je wel je links die je gebruikt
Topic: Opslagruimte (8-10-2004 00:46:00)er staat in de flash :website is onder construction
wij hebben alles bij de city box staan in een box van 30 m3
enigste nadeel is momenteel dat we er aleen tussen 7 en 23 uur in kunnen dus kom je laat terug van feest moet je alles in de aanhanger laten staan voor je huis of ergens anders en dat is een groot risico
binnenkort eens gaan praten wat een shureguard kost voor onze drive-in
Topic: Opslag beveiligen (7-10-2004 00:48:00)enigste nadeel is momenteel dat we er aleen tussen 7 en 23 uur in kunnen dus kom je laat terug van feest moet je alles in de aanhanger laten staan voor je huis of ergens anders en dat is een groot risico
hebben gewoon een box gehuurd bij de city box maar lopen er over na te denken om naar shureguard te gaan die wel 24 uurs services city box niet
Topic: reclame voor andere drive-ins (7-10-2004 00:19:00)nou op de nieuwe site is plaats voor links
The Wave Drive-in Show's
www.discothewave.nl
regio zuid en noord holland en utrecht met bij betaling meer natuurlijk
nieuwe bedrijf
drive-in show's ,
binnenkort verhuur licht geluid
verkoop gebruikt licht en geluid
inkoop gebruikt licht en geluid
www.uniteddreams.nl
moet landelijk gaan opereren
Topic: Home DJ System (24-9-2004 01:49:00)The Wave Drive-in Show's
www.discothewave.nl
nieuwe bedrijf
drive-in show's ,
www.uniteddreams.nl
wij houden onse techniek op pijl op mijn zolder daar kunnen we lekker klooien
hebben geen speciaal spul voor nodig
Topic: Mijn eerste spulletjes (20-8-2004 00:49:00)hebben geen speciaal spul voor nodig
eerste spulletje's
die hadden we niet hebben gewoon drive-in over gekocht van iemand
daar voor draaide we op een atracttie park in de regio waar we alle drie werkte op dat moment
daar is ook ons bedrijf uit ontstaan
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (13-8-2004 00:49:00)die hadden we niet hebben gewoon drive-in over gekocht van iemand
rond die tijd waren de meesten nog niet eens in de ontwerp fase
Topic: Wat kosten jullie nou? (9-8-2004 23:06:00)Sebazz schreef:
Tom schreef:
busje huren is ook niet zo duur hoordan zal de afdeling verkeersvoorlichting van de politie haaglanden het toch niet goed doen als het zo zou zijn
maar gelukkig word z'n plrobleem gewoon af gedaan met in het wedboek artikel zoveel lid zonveel staat dat het wel is toe gestaan als het totaal gewicht niet boven de 3750 kilo komt
dus als je weer eens een probleem heb met een pompbediende moet je gewoon de politie bellen en zeggen dat er onenigheid is over een rijbewijs
in 9 van de 10 gevallen komen ze je even uit de brand helpen
Topic: html-tips voor het maken van je site (3-8-2004 03:13:00)maar gelukkig word z'n plrobleem gewoon af gedaan met in het wedboek artikel zoveel lid zonveel staat dat het wel is toe gestaan als het totaal gewicht niet boven de 3750 kilo komt
alles leuk en wel met die popup schripts maar tegen woordig leveren zeer veel provider's popup blokers of popup killers
op doe manier heb je dus weinig aan popup's
is het dan niet slim om onder de link te zetten hier voor moet u wel uw popup blocker uit zetten
anders krijg je nog niets te zien
Topic: Waar vervoeren jullie de drive in mee? (3-8-2004 03:00:00)op doe manier heb je dus weinig aan popup's
geluikig heeft een van de jongens zijn ouders een leuke zware amerikaan
en daar achter een lekkere 2 asser van een verhuur bedrijf alles in laden en rijden maar
ga je een aanhanger halen word er gevragd naar je e zeiden we mevrouw waarom moet de bestuurder een e rijbewijs heben nou omdat hij 2 assen heeft en veel kan laden
wij zeiden nou vergeet dat maar
wij heben een zware amerikaan en daar mag een 2 asser achter en dan komen we net aan de 3500 kilo en dat mag
(discussie 12 minuten) hierna nog geen aanhanger wij politie gebeld en die kwam even duidelijkheid brengen
wij mochten met een b rijbewijs gewoon een tandem asser huren en het verhuur bedrijf kreeg een brief dat hun NOOIT mogen eisen dat de bestuurder een e rijbewijs toont
binnen kort heeft onze chauffeur een groot rijbewijs en wagen van de zaak en gaan we die gebruiken want elke keer het verhaal krijgen dat je een e nodig heb om een tandem asser te huren worden we dood ziek van
Topic: Hoe zijn jullie aan jullie budget gekomen om... (6-5-2004 16:40:00)en daar achter een lekkere 2 asser van een verhuur bedrijf alles in laden en rijden maar
het geld is simpel weg een verzameling van spaargelden en weggelegde gelden die we samen gevoegd hebben om de boel op te starten
het mariaal is meestal gekomen door een overnamen van een drive-in die er mee stopt of na onenigheid op gedeeld word(zo als in ons geval)de een de spullen de ander de naam (is soms meer waard dn de spullen )
Topic: 3 groepen!?!?!? (6-5-2004 00:32:00)het mariaal is meestal gekomen door een overnamen van een drive-in die er mee stopt of na onenigheid op gedeeld word(zo als in ons geval)de een de spullen de ander de naam (is soms meer waard dn de spullen )
Hurricane schreef:
The Wave schreef:
*knip*Gewoon de aggregaat ver in de tuin zetten en je hoort hem niet
tha joshh schreef:
Dus nu denk ik dat het aan de koeling moet liggen. De fan blaast nu lucht het apparaat IN, eerst langs het lampje ,dan langs de spoel en alle andere electronica. Dit leek mij niet logisch. Graag jullie meningen/suggesties hierover.maurice schreef:
in een scan zit bij de voeding een schakeliongetj.. die enigsinds de spanning reddelijk vlak houd.. stroom pieken zullen dan wel heel klein zijn.. de fan in jou scan is bedoelt om de print te koelen en niet de lamp! de lamp zou gemaakt moeten zijn om heet te worden.je doelt hier waarschijnlijk op de gelijkrichter of de spaningsvlakker (plat en 4 polen / aansluitingen
