probleem: Firestorm vreet lampjes.
(70 reacties. Pagina 7 van 8)
vorige 1 .. 4 5 6 7 8 volgende
The WaveStandaard Lid
Sinds: 25-3-2004
Laatste: 27-12-2005
5-5-2004 23:34
tha joshh schreef:
Dus nu denk ik dat het aan de koeling moet liggen. De fan blaast nu lucht het apparaat IN, eerst langs het lampje ,dan langs de spoel en alle andere electronica. Dit leek mij niet logisch. Graag jullie meningen/suggesties hierover.
Klopt door een koeling op de lampjes te zetten krijgt hij zo danig tempratuur verschil dat de lamp klapt of kapot gaat zonder dat het echt zichtbaar is het is zelfs mogelijk dat als de lamp volledig afgekoeld is hij het gewoon weer kan doen (krimpende gloeidraden )
maurice schreef:
in een scan zit bij de voeding een schakeliongetj.. die enigsinds de spanning reddelijk vlak houd.. stroom pieken zullen dan wel heel klein zijn.. de fan in jou scan is bedoelt om de print te koelen en niet de lamp! de lamp zou gemaakt moeten zijn om heet te worden.
je doelt hier waarschijnlijk op de gelijkrichter of de spaningsvlakker (plat en 4 polen / aansluitingen
deze kan kleine pieken van max 10 % afvoeren via de behuizing aan aarde of de nul
door grotere spanings verschillen zal deze kapot gaan en zal het gehele effect niets meer doen
Alvast de beste wensen voor 2006
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
6-5-2004 23:54
Koeling van lampen is een apart verhaal, je kan lampen te heet maar ook te koud maken. Een lamp heeft een ideaal werkgebied. Wellicht dat bij bepaalde producten er minder of in het chinees is over nagedacht.
Dj-bliksemStandaard Lid
Sinds: 21-3-2004
Laatste: 13-1-2005
27-12-2004 13:14
2 x bewerkt. Laatst door Victor op 27-12-2004 13:59
K heb sinds paar weken ook 2 firestorm scan's en 1 daarvan vrat ook lampjes
kwam twee verschillen tegen tussen de scan's:
-Ventilator's zaten bij bijde verschillend staan nu bijde op warme lucht afzuigen aangezien bij de scan waar de lampjes stuk gingen dit niet zo was
-stukje metaal verwijderd bij 1 van de scans wat er voor zorgt dat er geen licht naar buiten schijnt via t gat van je koeling dit is maar zo weinig dat je dat stukje net zo goed weg kan laten en dus meer koeling hebt.
Plaatje metaal:
https://80.100.27.58/scan/1.JPG
scan met plek waar bevestigd zat:
https://80.100.27.58/scan/2.JPG
scan zonder plaatje:
https://80.100.27.58/scan/3.JPG
na deze aanpassing uurtje of 5 laten branden constant en heel gebleven
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 13-4-2025
27-12-2004 13:26
Gefeliciteerd met je succesvolle mod. Zou je wel even van de plaatjes een link kunnen maken. Op dit forum hebben we afgesproken alleen links en geen foto's te posten.
Dance the night away!
Djtommie6Standaard Lid
Sinds: 15-9-2004
Laatste: 20-11-2013
28-12-2004 15:39
martijn schreef:
maurice schreef:
vaak hebben aparaten die een gevaar kunnen opleveren zelf aan de secundaure zijde een beveiliging, maar waarscheinlijk hebben we het hier over een veiligheids trafo die 230 omzet naar 12 volt.. daar ga je niet dood van.
12 volt zegt helemaal niks. alleen hoe hoog (of laag) de spanning is. waar het om gaat, is de hoeveelheid stroom. ik heb meerdere keren 10.000 volt door mijn lichaam gevoeld: het schrikdraad in de wei van mijn opa.
een ELC lampje werkt op 24 volt. het vermogen is 250 watt.
250:24=10,42 Ampere. dat lijkt me niet fijn om te voelen.
Zit met je beide handen maar eens aan de polen van een auto accu, deze kan naar de startmotor ongeveer 200 ampere leveren, en toch voel je niets
De spanning is te laag om in je lichaam door te dringen
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
3-1-2005 22:57
Ga maar eens TUSSEN de startmotor hangen. Beetje doelloos zulke opmerkingen.
MStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 7-1-2005
4-1-2005 13:46
het hoort er eigenlijk niet bij maar ik heb 2 firestorm barrels en de speigels komen steets tegen de kant aan daardoor zijn mijn spiegels steets kapotter na gebruik
weet iemand daariets mee te doen
greetzzzz marc
eyz ben net nieuw ff voorstellen ik ben marc 11 jaar woon in sittard hobby licht
StekelvarkeStandaard Lid
Sinds: 10-12-2003
Laatste: 2-8-2014
4-1-2005 23:07
ik heb dit ook bij een ouwde bak van mij (jb-systems inflection) maar hier ondervinden de spiegels geen echte last.
ik weet zelf ook niet wat eraan te doen,indien iemand dit weet zouw ik het graag horen
exit night into LIGHT
Sinds: 25-3-2004
Laatste: 27-12-2005
5-1-2005 13:12
greetzzzz marc
een echt permanente oplossing is het niet maar probeer eens de rubbere mantel van een soepele zwarte kabel aan de zijkanten van je spiegels te zetten
even open snijden in de lengte en er over heen schuiven
blijft meestal wel een avond zitten na gebruik appart stoppen en bij volgend feest er weer over heen zetten
schade van kleine afgebroken stukje's ben je dan een deel kwijt en word niet echt erger
Dj mikkieStandaard Lid
Sinds: 25-1-2003
Laatste: 30-5-2009
13-1-2005 16:16
De "soortelijke weerstand" van de mensen is te hoog...
ik zou het alleen niet met natte handen proberensad :(
neem aan dat je tussen startmotor en accu bedoeld? dan gebeurt er nog niks, sterker nog, de startmotor zal niet draaien...
schnappi???
