5de aansluiting t-4
(51 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 998 | 22-12-2004 09:55 |
Juist! Dat is wel een heel gevaarlijke uitspraak die je daar doet. 4x1000W full-on kan en mag niet op een t4! Je trekt dan meer dan 16A door de shucko die aan de t4 zit. Ook al zeg je nu: ik gebruik die full-on knop niet, er zou maar eens iemand op drukken. Zit je meteen zonder licht. Ik vraag me zowieso af, of het bij een t4 nou zo verstandig is om tegen de maximale belastbaarheid te gaan zitten. Het blijft natuurlijk budget spul, en die CE-norm is natuurlijk niet helemaal onzin. Mijn advies: tot 500W per kanaal, bij meer koop je een 19" dimmerkast (gaan meestal tot 10A per kanaal of hoger). | |
Dance the night away! | |
Dj mikkieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2003 Laatste: 30-5-2009 Berichten: 406 | 22-12-2004 18:11 |
Ook al zeg je nu: ik gebruik die full-on knop niet, er zou maar eens iemand op drukken. Zit je meteen zonder licht. nee dus, de kan van een 16A groep makkelijk een half uur ofzo 4 KW trekken...of het goed is is een 2e natuurlijk, maar wil jij van een 16 amp. groepje de stop laten doorslaan, dan heb je een kilowatt of 7-8 nodig..... [even voor de duidelijkheid, ik het heb hier over smeltzekeringen, dus niet over automaten!] | |
schnappi??? | |
SinuzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2004 Laatste: 7-4-2020 Berichten: 199 | 22-12-2004 18:40 |
Ik denk niet dat je er op moet gaan rekenen dat er een smeltzekering aanwezig is op de plaats waar je gaat draaien, er moest maar eens een automaat zijn(die ze tegenwoordig dus inbouwen ipv smelt), slaan de stoppen alsnog door en heb je pech. En ok al doe je het, waarom zou er een maximale belastbaarheid op een t4 zitte, je hoort vaak genoeg dat er bij mensen een triac naar de knoppen is. Gewoon aan de voorschriften houden en lekker 500watt lampjes dr in. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 998 | 22-12-2004 21:54 |
dj mikkie schreef: Ook al zeg je nu: ik gebruik die full-on knop niet, er zou maar eens iemand op drukken. Zit je meteen zonder licht. nee dus, de kan van een 16A groep makkelijk een half uur ofzo 4 KW trekken...of het goed is is een 2e natuurlijk, maar wil jij van een 16 amp. groepje de stop laten doorslaan, dan heb je een kilowatt of 7-8 nodig..... [even voor de duidelijkheid, ik het heb hier over smeltzekeringen, dus niet over automaten!] Maar omdat ik niet wil dat er ongelukken gebeuren, nog een keer: 16A afgezekerd is maximaal 16A eruittrekken. En dan heb ik het over maximaal! 4x1000W op een t4 is niet slim en zeker gevaarlijk! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 23-12-2004 08:08 |
Het is wat mij betreft geen probleem om op een 16A-groep 4 parren van 1 kW aan te sluiten. Sterker nog: gisterenavond had ik 8 multiparren (575 watt per stuk) én 2 MSD-200 scans op 1 16A-groep hangen. Theoretisch een dikke 5 kW (22A), en dat is de hele avond keurig blijven werken, inclusief een enkele "full on". Dit waren trouwens IES Powerbars, geen Botex T4. Waarom werkt dit: omdat *gemiddeld* veel minder dan 16A wordt getrokken en de zekeringen een enkele korte overschrijding toestaan. Wat ik *niet* zou doen is een last van 1 kW per kanaal op een T4. Niet eens omdat de stekker maar 16A zou mogen hebben (dat is wel zo, maar de zekering achter het stopcontact voorkomt dat hij wordt overbelast) maar omdat er van die enge dunne printbaantjes in het dimmertje zitten én omdat hij kennelijk veel storing veroorzaakt als hij te zwaar wordt belast. 500W per kanaal lijkt me een mooie waarde. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 13473 | 23-12-2004 10:56 |
Dunne baantjes in de T-4 valt nog wel mee (valt BEHOORLIJK mee zelfs). Filtering is echter afdoende voor 1.5A volgens de CE eis. 500W per kanaal werkt inderdaad prima. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 24-12-2004 02:17 |
ALs je C klasse Automaten hebt kan 4kw op 16A inderdaad prima. Vroeger linkte ik regelmatig 2 T4's met 500W parren op elkaar door. Gaat prima met C maar met B klasse klappen ze er nogal es uit (niet dat dat echt opvalt als er een zooi intelli tussenhangt). Tegenwoordig gaat er op die 5de shucko eigenlijk altijd intelli, 3-4 kryptons/tracks of tot 2 mac 500-600. Eigenlijk nooit problemen mee en het bekabelt als een trein, hangen altijd wel telkens een setje koppen bij een T4. Voeding T4's uiteraard uitgerust met 2.5mm² aan de powercon, maar dat is alle 230V bekabeling hier sowieso. PS: Niet meteen gaan schelden als iemand begint over groepen op 20A afzekeren. Hier in belgie wordt dat erg vaak gedaan in huisinstallaties. Bij veel verdelers van bijv. AED Rent zijn de 230V groepen zelfs op 20A Afgezekerd. 2.5mm² bekabeling kan dat wel hebben, allen die shucko blijft een vreemd puntje, die kan maar 16A hebben. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 24-12-2004 09:51 |
CyberDance] schreef: Voeding T4's uiteraard uitgerust met 2.5mm² aan de powercon, maar dat is alle 230V bekabeling hier sowieso. | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 29-9-2024 Berichten: 998 | 24-12-2004 10:07 |
Bij mijn t4's zit er 1,5kwadraats kabel tussen de zekering en een shucko. Naar de vaste spanning shucko en naar de dimprint gaat 2,5 kwadraats. Dus het totale gebeuren hangt met 2,5 kwadraats kabels aan elkaar en de afzonderlijke shucko's zitten vast met 1,5 kwadraat. Moet dus prima kunnen. Ik neem echter altijd het zekere voor het onzekere en ik hang dus geen 4kw op een 16A groep. | |
Djtommie6Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-9-2004 Laatste: 20-11-2013 Berichten: 85 | 28-12-2004 15:23 |
In geval van een 4kw belasting gaat als eerste de 16A zekering in de huisinstallatie erdoor!! Aan de T4 kun je niets merken! | |
