T.amp Proline
(89 reacties. Pagina 6 van 9)Moderator(s): Dré
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 20-12-2004 19:55 |
Mr. Edie schreef: @TCMC: Quoten is niet je sterkste punt hé? heheTCMC | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 20-12-2004 20:53 |
TCMC schreef: Tja, het China van nu vergelijk ik met Japan 35 jaar geleden. Kwam er uit Japan veel troep van Sony en andere merken vandaan, nu heeft Japan de beste elektronica fabrieken daar staan.Daarna was met lowbudget Taiwan, Mexico, en o.a. oostblok aan de beurt.Prijzen van die landen zijn ook al redelijk gelijk geworden. Hetzelfde is momenteel met China gaande. Veel computeronderdelen, ook merkonderdelen worden in China vervaardigd, en de kwaliteit is nog niet eens zo slecht. Wat elektronica betreft geldt in principe hetzelfde, maar je moet wel selectief te werk gaan. En het heeft het gejatte uiterlijk van een Mackie.Het meest gekke vind ik dat mijn beide DAP Palladiums 1600 nog steeds goed werken en zelfs geen moeite hebben met 2 Ohm belastingen, en dat voor bijna weggeefprijzen. Ook de uitgangsvermogens vallen hoger uit dan wat de fabrikant opgeeft. Ik zie eerder dat over een aantal jaren de producten uit China een stuk duurder worden, maar dat ook de kwaliteit omhoog gaat. Het budgetdeel zal in de armere gebieden geproduceerd blijven worden, maar dat houdt eens op. Dat het duurder wordt vanwege hogere kosten en meer kwaliteit is duidelijk. (hebben de andere genoemde landen ook meegemaakt)Wat het werkhoppen betreft: dat is hooguit bij de productiemedewerkers, omdat die vaak van het platteland komen. Hopelijk blijft de staf en de QC wel constant. Klopt, dat geldt het voor productie medewerkers, maar zonder medewerkers geen productie. (en dat is alles behalve bevorderlijk).TCMC Als er een te lange levertijd op producten is, is een overstap voor de consument gauw gedaan. Er is al 1 bedrijf wat overweegt weg te gaan met productie uit china. Martin. | |
kvm entertainment | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 23-12-2004 13:00 |
Ik verwacht binnenkort een T.Amp Proline 3000 (voor dat geld, die vermogens en met de gebruikerservaringen van vorige series niet écht een risico) en die gaan we dan ff testen amp's met collega DjTommie. Dus komend voorjaar T.Amp Proline 1500 vs. QSC PLX3402 vs. QSC MX3000 ws. Carver PX1450 Vermogens zijn niet geheel in verhouding, maar wordt in ieder geval een leuke test | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 23-12-2004 13:48 |
Ben benieuwd! Wat ik beetje raar vind aan de data sheet is dat 4ohm bridge (wat de datasheet "parallel 2ohms" noemt denk ik) niet gewoon 2x de 2ohm belasting per kanaal is. De 3000 zou dan namelijk 3600watt kunnen leveren echter staat er in de gegevens 3000watt terwijl hij toch 2x 1800watt @ 2ohm zou kunnen leveren. Iemand een idee hoe dit zit? | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 23-12-2004 15:42 |
Niek Bolscher schreef: Ik verwacht binnenkort een T.Amp Proline 3000 (voor dat geld, die vermogens en met de gebruikerservaringen van vorige series niet écht een risico) en die gaan we dan ff testen amp's met collega DjTommie.Dus komend voorjaar T.Amp Proline 1500 vs. QSC PLX3402 vs. QSC MX3000 ws. Carver PX1450 Vermogens zijn niet geheel in verhouding, maar wordt in ieder geval een leuke test | |
[..It's the size of you horn that counts!..] | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 23-12-2004 15:48 |
Joost schreef: Ben benieuwd!Wat ik beetje raar vind aan de data sheet is dat 4ohm bridge (wat de datasheet "parallel 2ohms" noemt denk ik) niet gewoon 2x de 2ohm belasting per kanaal is. De 3000 zou dan namelijk 3600watt kunnen leveren echter staat er in de gegevens 3000watt terwijl hij toch 2x 1800watt @ 2ohm zou kunnen leveren. Iemand een idee hoe dit zit? | |
PurplehazeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 9-2-2019 Berichten: 64 | 12-1-2005 11:00 |
Had iemand al een T-amp Proline opengeschroefd om te zien hoe die opgebouwd is? Als iemand een plaatje kan posten van het interieur hou ik me aanbevolen. groet, Michel | |
Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 125 | 12-1-2005 12:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Dieter(Pulse) op 12-1-2005 14:00 Ik ben er ook benieuwd naar, ben ook van plan binnen enkele maanden er eentje aan te schaffen.36 kg koper,transistoren en condensators voor dat geld kan toch geen miskoop zijn https://www.*****/thomann/prodbilder/168987_manual.pdf edit; de betreffende webshop staat blijkbaar in dré z'n "vervang door ster" lijst dus kan ik niets aan doen. kwa extra informatie is dit het enige wat ik heb gevonden, blijkbaar heeft nog niemand op 't internet foto's van de binnenkant gepost | |
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 12-1-2005 12:12 |
1 x bewerkt. Laatst door Rademakers op 8-2-2005 22:21 Verkeerde haakjes [ ] | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 8-2-2005 21:57 |
En zijn er al mensen die er wat meer over kunnen vertellen, Niek misschien? | |
