Zelfbouw Karlson / Bassreflex met Eminence Kilomax Pro 18
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
JVSVIP Lid
Sinds: 4-5-2003
Laatste: 11-11-2024
9-7-2003 15:08
Zoals beloofd de resultaten van de vergelijking BR18/K18..
De Karlson 18" is de opgeschaalde versie van Martijn. De kast is volledig in elkaar gezet/verlijmd, buiten de "gordijnen". Op de foto zie je ze nog even provisorisch met een paar schroefjes vast zitten..
De Bassreflexkast heeft dezelfde inhoud als de Karlson, de poort is berekend met WinISDpro. Het speakerpaneel en de bovenkant zit ook nog even provisorisch vast met een paar schroefjes zodat ik deze eventueel nog naar een Karlson kan ombouwen..
Beide kasten zijn overigens gemaakt van 18mm berken multiplex..
Vanmiddag de kilomax'en in de kasten geschroefd en gaan testen..
home.zonnet.nl/joostvossen/as/K18%20vs%20BR18-1.jpg
Eerste indruk: De Bassreflex gaat lager, echter de Karlson drukt harder op de maag. De Karlson geeft de bassen naar mijn mening onvervormder weer en de konusuitslag bij eenzelfde toegevoerde vermogen is een stuk kleiner.
Straks ga ik eens met wat meer muziek/test materiaal luisteren.. Meetapperatuur hiervoor heb ik helaas niet sad :(
Joost
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
9-7-2003 15:41
Dat zijn flinke kasten zeg, wat zijn de buitenmaten? 90x70x70 of iets dergelijks?
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 18-11-2024
9-7-2003 16:01
Nog groter: 100x70x60 cm! (voor de duidelijkheid Martijn is mijn jongere broer) Wij hebben er nog eentje staan gemaakt van 22mm MDF met 36mm dikke baffle. Echt een onding qua formaat en gewicht. Wordt nu gebruikt als tafel. Een REAL Earthquake blaast makkelijk over die grote Karlson heen. Daarom is dit Karlson project stopgezet. Echter 1 keer kwam er een bastoon uit (soundtrack cd van een film) die zo zwaar was dat de speaker 20mm piek-piek maakte en je de haren op je hoofd voelde bewegen. Echt zo'n warm gevoel aan je hoofd > pure basdruk dus. Dit met een RCF L18P300 weergever. Die Kilomaxers zullen daar niet veel voor onder doen lijkt me zo!
Ik had al eerder gemeld dat wij deze grotere Karlson niet zo'n succes vonden. De kleinere 15" versie met dezelfde 18" daarin klinkt bijna hetzelfde en heeft hetzelfde rendement met de halve kastgrootte.
Ik ben wel benieuwd wat je vergelijk verder nog gaat uitwijzen...
MVG Contour
LampieStandaard Lid
Sinds: 11-12-2004
Laatste: 12-12-2004
11-12-2004 18:15
ff vraagie zie dat jij de gordijntjes niet helemaal tot bovenaan hebt doorlopen. is dat voor weergave van lagere tonen niet nodig. wat voor info heb je daar over.ben namenlijk bezig met een set boxen met in iedere kast 4, 6 inch karlson verwerkt die alleen maar tonen lager dan 100 hz hoeven te doen. dus bvd lampie
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
11-12-2004 18:23
Wel netjes, mooi. Met die uitslag van de konus in de Karlson's was me ook opgevallen, doen het trouwens nog perfect.. Ben echt tevreden.
Edie
ShabbyStandaard Lid
Sinds: 27-8-2004
Laatste: 9-9-2012
11-12-2004 23:45
MVG Contour
en welke soundtrack was dat dan?
LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 20-11-2024
12-12-2004 00:39
Die soundtrack was van de film 'Braveheart', nummer 14. De speaker werd overigens belast met 800Wrms, aangestuurd door een Peavey CS-800 in brug.
De bovenkant was dichtgemaakt om de output bij ca. 50Hz te verhogen.
Mvg Daniël.
