Maximum lengte XLR kabel
Ricardo VanilliStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-11-2004 Laatste: 29-3-2020 Berichten: 52 | 28-11-2004 12:25 |
Hallo, gisteren heb ik twee XLR-kabels gekocht om het signaal van mijn mengtafel te sturen naar de versterker. Ik had geen benul wat de ideale lengte was, maar aangezien de versterker vaak niet onmiddellijk in de buurt van de mengtafel staat, nam ik maar kabels van 10 meter. Maar nu denk ik dat dit toch misschien wat lang is: niet makkelijk te hanteren, en hoe zit het met kwaliteitsverlies? Wat is de standaard (maximum) lengte die over het algemeen gebruikt wordt voor dit soort kabels? Bedankt, RV | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 28-11-2004 12:26 |
10 meter kan makkelijk hoor, stukken van 10 meter zijn ook redelijk standaart. dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
EddieStandaard Lid Uit: België Sinds: 26-11-2004 Laatste: 2-3-2005 Berichten: 3 | 28-11-2004 12:37 |
Bij het gebruik van kwaliteits xlr kabels speelt de afstand zo geen rol, het belangrijkste bij een kabel is een goede afscherming. afstanden 50m, geen bezwaar ( bij pa gebruik, foh tafel naar podium ) | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 5-7-2024 Berichten: 998 | 28-11-2004 12:49 |
10m is inderdaad geen enkel probleem. Zeker niet als je gebruik maakt van een gebalanceerde uitgang van het mengpaneel en een gebalanceerde ingang van de versterker. Als je eens op "gebalanceerd" zoekt, dan kom je wel een aantal topics tegen waarin dit verder uitgelegd wordt. Indien je signaal niet gebalanceerd is (door bijvoorbeeld geen gebalanceerde uitgang op je mixer) dan is het zaak om geen storingsbronnen in de buurt van je kabel te leggen. | |
Dance the night away! | |
Dj highwayStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-2-2003 Laatste: 18-12-2012 Berichten: 27 | 28-11-2004 13:31 |
je kunt beter teveel als te weinig hebben:D. ik heb zelf ook 2x 10m hiervoor. Bij kleine shows light het grootste deel van de kabel gewoon 'opgerold' onder de tafel, bij grote shows moet ik soms zelfs 2x 10m aan elkaar koppelen om de versterkers te bereiken. bij xlr is het helemaal geen probleem om wat teveel te hebben | |
Ricardo VanilliStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-11-2004 Laatste: 29-3-2020 Berichten: 52 | 28-11-2004 14:56 |
Bedankt voor de reacties allemaal! Ik heb een mengtafel met een gebalanceerde XLR uitgang (DX1000). Ik ga die tien meter dan toch maar houden. Inderdaad, misschien beter te lang dan te kort, en als er toch geen verlies van kwaliteit is op 10 meter,.. Nog een praktisch vraagje: wat is de makkelijkste en eleganste manier om die twee kabels bijeen te houden? Aan mekaar plakken, straps,...? Groetjes, RV | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 5-7-2024 Berichten: 998 | 28-11-2004 16:36 |
Ty-wraps niet doen! Heb ik ook bij een kabel gedaan, maar dat is heel vervelend, omdat de stukjes waar je ze afgeknipt hebt, scherp zijn. Tijdens het oprollen van de kabel komen steeds die scherpe stukjes tegen je handen. Je zou het kunnen doen met tape. Ik heb nu gewoon 2 losse kabels. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-7-2024 Berichten: 9475 | 28-11-2004 16:49 |
het netste is met stukjes krimpkous. maar ik doe het meestal met gewoon isolatieband ![]() | |
SybrandStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 2-7-2005 Berichten: 212 | 28-11-2004 17:04 |
Tom schreef: het netste is met stukjes krimpkous.maar ik doe het meestal met gewoon isolatieband ![]() | |
Blijf possitief, ook als het te moeilijk is! | |
MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 525 | 28-11-2004 17:13 |
Als je krimpkous gebruikt met een hoge krimpfactor is dat geen probleem. | |
