Het profiel van Dj highway
Laatste 27 bijdrage(n) van Dj highway (Pagina: 1 van 2)
Topic: hawai-feest (12-9-2005 21:00:00)Met zand zullen ze inderdaad niet blij zijn:P. Wat ik wel een keer gezien is is zaagsel. Dit wordt geen modder als het nat wordt. S'avonds is het een kwestie van met een trekker alles opvegen en in plastic zakken doen.
Als het op de grond ligt lijkt het net zand, en je hebt er in principe niet zoveel troep vanTopic: Speakers genoeg voor feest? (15-5-2005 20:42:00)\
Dat is niet altijd waar. Als je app hebt tot bijvoorbeeld een man of 500. Maar je eigen set schiet te kort, dan zul je toch gaan moeten huren(wil je de klus succesvol afronden). Dit kan dan natt duurder zijn dan draaien met je eigen set. over een extra setje parren ofzo doen wij ook niet moeilijk btw :)/
mvg,Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (8-7-2004 15:23:00)
apollo is 1349 euro en de lpm 7.3(staat op de prijslijst) is 1439 euro.:D
ff vraagje, in welk opzicht is de lpm 7.2 anders dan de lpm 7.3?Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (24-5-2004 18:06:00)
Ik blijf ook van mening dat de vraagsteller in kwestie gewoon de lpm moet pakken, kort door de bocht he?
ik zit idd niet te wachten op een crossfader
RodiBakker schreef:
Je kunt natuurlijk nog een paar kuub zand halen van het strand, dat kleed het helemaal aan.Als het op de grond ligt lijkt het net zand, en je hebt er in principe niet zoveel troep van
het is oke dat je uit wilt breiden, maar je moet dit niet doen voor 1 feest. Overweeg eerst eens voor jezelf wat voor feesten je normaal draait. Als je bijvoorbeeld maar 1 feest voor 150 man draait per jaar, is huren veel goedkoper. Zolang je set voldoende is voor de feesten die je gewoonlijk draait, is het niet aan te raden om veel geld uit te geven aan spullen die je bijna nooit nodig zou hebben. Ga je nu meer van dit soort grotere feesten draaien raad ik je aan ook gelijk je tops te vervangen, en een gemakkelijk setje te kopen waarvan je de tops evt. ook op wat kleinere feesten kunt gebruiken.
mvg,
Topic: Numark keuze (6-4-2005 20:31:00)mvg,
Het blijft natuurlijk je eigen keuze. Wij kunnen alleen advies geven. Ikwist eerlijk gezegt niet dat de axis-2 true instant start heeft. Het enige voordeel van de numark cdn 35 dat er dan nog overblijft is de seamless loop. Als jij zegt dat je daar zonder kan is 2x axis-2 een goed alternatief.
Topic: Numark keuze (5-4-2005 14:54:00)Met de cdn 35 kun je gewoon een hele tijd door. Er zitten meer dan genoeg functies op, en je zult er niet snel 'uitgroeien' als je een stapje verder wilt gaan met mixen.
Topic: Numark keuze (3-4-2005 20:05:00)jawel, maar als je de eerste beat hebt opgezocht ga je hem cue'en. Als je dan weer op play drukt zal de plaat weer niet meteen starten.
Topic: Numark keuze (3-4-2005 19:14:00)Dit is idd ook een belangrijk voordeel. Ik weet niet hoever je al gevorderd bent in het beatmixen, maar zonder deze functie zal dit een stuk moeilijker gaan. True instant start betekend heel simpel gezegd dat de plaat start zodra je op de play-knop ramt. Zonder true instant start kunnen er enkele honderste seconden tussen het moment dat je op play drukt, en het moment dat de plaat begint zitten (Dit lijkt misschien heel weinig, maar je hoort het wel). Je zal dus telkens als je een plaat instart moeten benden om je mix strak te krijgen. Vooral in het begin zal dit moeilijk zijn.
Topic: Numark keuze (3-4-2005 14:52:00)Het is maar net voor welke doeleinden je de cd spelers wilt gebruiken. Als je nooit on the road gaat is het geen probleem dat je niet kan seamless loopen met je spelers. Als je wel regelmatig on the road gaat is het veel handiger om telkens met een ingebouwde cd speler met seamless loop te leuren dan met een hele computer.
Mocht je regelmatig on the road gaan is de numark cd 35 een heel goed alternatief. Goede seamless loop systemen in deze prijsklasse zijn niet makkelijk te vinden. Met de seamless loop van deze cd speler is niets mis. Verder kun je een dubbele cd speler heel gemakkelijk in dezelfde case als je mixer inbouwen. Dit vind ik heel handig voor on the road gebruik, maar dat blijft een kwestie van smaak.
Voor op feesten zul je veel meer aan deze speler hebben dan aan 2 axis-2
mvg,
Topic: Carnavalsklappertjes 2005 (12-1-2005 15:24:00)Mocht je regelmatig on the road gaan is de numark cd 35 een heel goed alternatief. Goede seamless loop systemen in deze prijsklasse zijn niet makkelijk te vinden. Met de seamless loop van deze cd speler is niets mis. Verder kun je een dubbele cd speler heel gemakkelijk in dezelfde case als je mixer inbouwen. Dit vind ik heel handig voor on the road gebruik, maar dat blijft een kwestie van smaak.
mvg,
weet niet of die aan zal slaan. Ik verwacht eigelijk niet dat iedereen spontaan in het duits gaat staan meelallen
Topic: Maximum lengte XLR kabel (28-11-2004 18:40:00)
je hebt ook van die klittebandjes die je eromheen wikkeld. Dit kun je er altijd makkelijk af halen, en weer opnieuw gebruiken.
Topic: Maximum lengte XLR kabel (28-11-2004 13:31:00)je kunt beter teveel als te weinig hebben:D.
ik heb zelf ook 2x 10m hiervoor. Bij kleine shows light het grootste deel van de kabel gewoon 'opgerold' onder de tafel, bij grote shows moet ik soms zelfs 2x 10m aan elkaar koppelen om de versterkers te bereiken. bij xlr is het helemaal geen probleem om wat teveel te hebben
Topic: Muziek om groep 8 of de 1e aan het dansen te maken! (31-10-2004 18:32:00)ik heb zelf ook 2x 10m hiervoor. Bij kleine shows light het grootste deel van de kabel gewoon 'opgerold' onder de tafel, bij grote shows moet ik soms zelfs 2x 10m aan elkaar koppelen om de versterkers te bereiken. bij xlr is het helemaal geen probleem om wat teveel te hebben
paradise by the dashboardlight is natt ook altijd een knaller. Pak bij groep 8 of bij de brugklas wel de korte versie:D
Topic: Muziek om groep 8 of de 1e aan het dansen te maken! (31-10-2004 17:06:00)Ik had laatst Eamon - f*ck it opstaan, en toen begonnen ze allemaal spontaan de tekst van simon - vakkenvuller mee te bleren. Toen heb ik snel simon erin geknalt. Das natt heel goed te mixen, en die kinderen weten niet wat ze horen:P.
Topic: Muziek om groep 8 of de 1e aan het dansen te maken! (31-10-2004 17:05:00)Kinderen moet je een beetje bezig houden. Je maakt ze niet blij met naadloze mixen, maar met een goeie muziekkeuze. Muziek dat het altijd goed doet zijn liedjes waarvan iedereen het dansje kent. Ook bij bekende liedjes van bijvoorbeeld Chipz! ofzo zullen ze wel gaan dansen. Ook slaan de 'bekende deuntjes' meestal wel aan. Denk aan samba de janairo, en bijvoorbeeld Brasil van de vengaboys.
Topic: pure trance en techno klassiekers (31-8-2004 11:00:00)mental theo - revolution
nog steeds een hele goeie plaat :P
Topic: budget lichshows (31-7-2004 16:29:00)nog steeds een hele goeie plaat :P
Niek Bolscher schreef:
Maar extra's zijn dus vaak bijna kostenloos te boeken.Dat is niet altijd waar. Als je app hebt tot bijvoorbeeld een man of 500. Maar je eigen set schiet te kort, dan zul je toch gaan moeten huren(wil je de klus succesvol afronden). Dit kan dan natt duurder zijn dan draaien met je eigen set. over een extra setje parren ofzo doen wij ook niet moeilijk btw :)/
mvg,
ok. ik ben er iig uit. De dateq lpm 7.3 komt 14 juli:P. Thnx allemaal
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (24-5-2004 19:16:00)dj diëgo schreef:
Dus of de apollo is bij die verkoper heel duur of de lpm heel goedkoop.
ik heb het nog een keertje nagevraagt en ik heb de prijslijst hier liggen. De lpm is echt maar 90 euro duurder dan de apollo:S mooi meegenomen lijkt me zo :D
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (23-5-2004 17:59:00)waarschijnlijk wel. Voor 90 euro prijsverschil lijkt de lpm de beste optie
Topic: dateq apollo of de lpm 7.3?? (23-5-2004 14:53:00)DJ Tim schreef:
Ik ging er toch niet echt vanuit dat de vraagsteller in kwestie liep te mieren over een crossfader, ieder gezonddenkend mens gaat toch voor 90 euro prijsverschil voor een betere mixer lijkt me. De crossfader gebruik je nauwelijks tot nooit, tenminste, ik heb hem nog nooit iemand op een apollo zien gebruiken en heb hem zelf ook nog nooit op een apollo gebruikt. Als je zonodig een crossfader wil gebruiken, doe je dat meestal bij turntablism, voor de rest is dat ding niet echt belangrijk. En turntablism doe je niet met een apollo omdat het geluid van a naar b niet snel genoeg reageerd. Als de crossfader dus zo belangrijk is neem je geen apollo, maar kijk je uit naar een heel andere mixer.Ik blijf ook van mening dat de vraagsteller in kwestie gewoon de lpm moet pakken, kort door de bocht he?
