Flightcases
(61 reacties. Pagina 2 van 7)
vorige 1 2 3 4 5 .. 7 volgende
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
23-11-2004 16:56
Lees het topic dat Tom gaf even door, staan volgens mij ook verschillende soorten hout besproken. En zoek anders op meranti, geheid dat je nog een bergje flightcasehout-topics tegenkomt.
Laatste: 14-5-2025
23-11-2004 17:08
Betonplex van 9 mm (het bestaat ook in 6mm) is de snelste/goedkooptste manier om een kist redelijk afgewerkt, bijzonder sterk, watervast, kan maken.
Uiteraard zijn er andere houtsoorten die lichter zijn,
maar als je het goedkoop wilt doen, moet je deze altijd nog beschilderen.
En watervast merantie kost ongeveer het zelfde als betonplex.
En met betonplex ben je weliswaar 25% zwaarder uit, maar je bent wel in één keer klaar, en het is krasvaster dan normaal schilderwerk.
Het beste is triplex met HPL laag, maar daar zit ook een forse prijskaart aan.
JanboStandaard Lid
Sinds: 3-8-2004
Laatste: 8-6-2010
23-11-2004 18:47
Nog een andere optie; je kunt ook berken triplex of meranti nemen en dit zelf beplakken. Bijvoorbeeld met formica; net zo sterk als HPL en onder meer verkrijgbaar bij rapidplaat in Amsterdam. Ook nog eens in alle kleuren die je wilt. Ben je iets goedkoper uit dan triplex dat al beplakt is met HPL.
Nadeel: extra werk en goed opletten met plakken anders laat het los (zoals ik zelf ooit eens heb ondervonden, ahum)
HendrikStandaard Lid
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
23-11-2004 19:12
Maar wie gebruikt er dan meranti exterieur voor een case? Je neemt toch lekker interieur lijkt mij! Stuk voordeliger.
MariodvStandaard Lid
Sinds: 20-11-2004
Laatste: 4-3-2007
23-11-2004 21:51
Misschien een alternatief, cases dienen om te beschermen en moeten in veel gevallen waterproof zijn.
Mensen die belettering doen die hebben pvc platen die je mooi kan lijmen tegen elkaar en vrij sterk zijn.
Deze zijn ook verkrijgbaar in 10 mm wat ideaal is.
je kan er mooi in boren en schroeven en blindklinknagels in zetten.
ook in verschillende kleuren,misschien het navragen eens waard.
Je gaat de prijs drukken zo maar multiplex van 9 mm doet het ook goed maar dan is het spuiten in steenslag een goede zaak.
beton multiplex heeft reeds een sterke afstotende laag maar lijmen????, vijzen lijkt me dan verstandig.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
23-11-2004 21:58
Ok, maar het enigste waterproof aan meranti exterieur of ocoumé is de verlijming. Het oppervlak behandel je toch. Als bij merantie interieur er zo veel vocht bijkomt op de kopse kanten dat na een paar jaar de "plexen" gaan los laten heb je toch iets niet goed gedaan. Ik zie dan ook totaal geen reden om een wbp te gaan gebruiken voor een case.
Tip:
Als je kiest voor merantie informeer eens naar duoplex, is een plaat met meranti dekfineren en dan om en om hardhout/populier. Voordeel: veel lichter en goedkoper. Is echter door toevoeging van populier iets minder stijf maar das miniem.
Laatste: 14-5-2025
23-11-2004 23:15
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 24-11-2004 09:14
Massief PVC is loodzwaar. en bij ouderdom zeer bros en breekgevoelig.
Ben je niet toevallig in de war met glasfiber.......
Enne betonplex is prima watervast te verlijmen hoor, zelfs met gewone houtlijm.
En als je een lijm wilt hebben waar je echt alles aan alles mee kan lijmen, moet je "Fixall" kopen.
Sinds: 15-2-2002
Laatste: 12-8-2013
23-11-2004 23:33
Konstruktielijm/bruislijm/PU lijm; overal verkrijgbaar, lijmt alles en gaat nooit weer los.
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
24-11-2004 07:28
Maar is beton triplx een beetje goed te schilderen,
je zal hem wel goed moeten schuuren, maar gaat dat ?
Doe mij maar Fohhn!!!
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
24-11-2004 07:31
Waarom zou je dat willen schilderen??
mvg,
