Het profiel van Mariodv
Laatste 6 bijdrage(n) van Mariodv (Pagina: 1 van 1)
Topic: Ervaring met : Showtec Light Desk Pro / GLP Messenger 2 (4-3-2007 10:04:00)
Ik heb ook zo een messenger 2 van glp.
Nu zit ik zo te sukkelen met het programmeren van de scans/mMH dat ik hem bijna over boord gooi.
Wie kan me helpen om dit ding eens te leren programmeren.
bereiken kan via mapasound@telenet.be
Topic: Flightcases (23-11-2004 21:51:00)Nu zit ik zo te sukkelen met het programmeren van de scans/mMH dat ik hem bijna over boord gooi.
Misschien een alternatief, cases dienen om te beschermen en moeten in veel gevallen waterproof zijn.
Mensen die belettering doen die hebben pvc platen die je mooi kan lijmen tegen elkaar en vrij sterk zijn.
Deze zijn ook verkrijgbaar in 10 mm wat ideaal is.
je kan er mooi in boren en schroeven en blindklinknagels in zetten.
ook in verschillende kleuren,misschien het navragen eens waard.
Je gaat de prijs drukken zo maar multiplex van 9 mm doet het ook goed maar dan is het spuiten in steenslag een goede zaak.
beton multiplex heeft reeds een sterke afstotende laag maar lijmen????, vijzen lijkt me dan verstandig.
Topic: Spiegels bevestigen (20-11-2004 22:30:00)Mensen die belettering doen die hebben pvc platen die je mooi kan lijmen tegen elkaar en vrij sterk zijn.
Gebruik zeker geen siliconenkit dat ruikt naar azijn, sterke irriterende geur, want dan word inderdaad op termijn je achterlaag van je spiegeltje weggevreten.Ik spreek uit ervaring, heb dit ook ooit gedaan.
zoals eerder gezegd effe navragen in de bouwmarkt , siliconenlijm die niet aantast.
Misschien kan je ook bij een glasraamhandelaar terecht als ze je niet kunnen helpen in een bouwmarkt.
Topic: Hoe DMX kanalen op scanners instellen? (20-11-2004 12:41:00)zoals eerder gezegd effe navragen in de bouwmarkt , siliconenlijm die niet aantast.
volgens mij niet.
je moet eens kijken in je omschrijving welke dmx kanalen worden aangestuurd door je controller.
Fixtures zijn dus de aantal kanalen maar niets let je om meerdere scan op een en hetzelfde fixture adres te zetten.
probeer gewoon enkel en alleen nr 1 anders niets op je scan, en probeer dan fixture 1 of toets 1 op je controller.
Je hebt dus de mogelijkheid om 32 DMX kanalen aan te sturen.
Topic: Hoe DMX kanalen op scanners instellen? (20-11-2004 11:31:00)je moet eens kijken in je omschrijving welke dmx kanalen worden aangestuurd door je controller.
Dmx kanalen instellen is een rare zaak en je kan soms voor een surprise staan.
Beste , kijk eens juist naar je controller welke kanalen hij heeft en met welke dmx adressen deze overeen stemmen.
dit is van belang daar dit je basis is om op te werken.
Ik gebruik een martin freekie controller.
Deze heeft 12 fixture adressen, het eerste kanaal is dmx 1, daarvoor zet je switch 1 on op je scan.
kanaal 2 fixture is dmx 13 , daarvoor zet je 1.3.4 on op je scan.
kanaal 3 fixture is dmx 25 , daarvoor zet je 1.4.5 on op je scan.
kanaal 4 fixture is dmx 37 , daarvoor zet je 1.3.6 on op je scan.
kanaal 5 fixture is dmx 49 , daarvoor zet je 1.5.6 on op je scan.
kanaal 6 fixture is dmx 61 , daarvoor zet je 1.3.4.5.6 on op je scan.
kanaal 7 fixture is dmx 73 , daarvoor zet je 1.4.7 on op je scan
kanaal 8 fixture is dmx 85 , daarvoor zet je 1.3.5.7 on op je scan
voila , hier heb je er 8 , probeer dit eens.
elke toestel zou nu apart moeten kunnen bedient te worden.
Dit is voor dip switchen hé , met digitale uitlezing kan je gewoon 13,25,37,48,61,73,85 instellen.
Hopelijk ben je hiermee uit je probleem geraakt.
Topic: Martin roboscan pro 218 (20-11-2004 09:39:00)Beste , kijk eens juist naar je controller welke kanalen hij heeft en met welke dmx adressen deze overeen stemmen.
Martin roboscan word inderdaad al een tijdje niet meer gemaakt door martin maar er is wel een nagemaakte versie op de markt die niet te onderscheiden is van een martin met uitzondering van de beugel en roterende gobo, wat niet gaat bij martins.
De vervanger kan ook niet dimmen( enkel schutter) maar dus wel gobo rotation.
De lamp is een nsd 250 lamp, en die kost wel rond de 100 €.
Het toestel zelf gaat rond de 500 € zonder lamp en daarvoor kan je ook een echte occasie 218 kopen.
Je maakt best voor jezelf uit of je al dan niet naar de vervanger zoekt.
Hier verkopen ze hem wel degelijk want ik heb ze hier ook gekocht: www.audiomix.be
vraag naar Benny (verkoper disco equipment),Big robo (naam toestel).
