Crossover bypass
(52 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 19-11-2004 15:41 |
Maargoed, hij doet het!!! Jah, alles doet het nu, ik het het zo gedaan; Output's mengpaneel ---> input's crossover, dan 1 uitgang van de subuitgang op de crossover naar de Bose 1801, en van hieruit naar de Karlson's. De linker en rechter uitgangen van het 'High/hoog' naar de AB Prescent versterker en dan naar de JBL SF25's. Echt heeeerlijk diepe bassen komen eruit (helemaal niet verwachts..) soms alsof de vloer onder je wegschuifd . Nouja, allen bedankt, het werkt en zit behoorlijk netjes aangesloten nu. Thanx, Edie. Owja, nu nog een andere amp, die Bose is te heavy.. iemand interesse? | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 455 | 19-11-2004 15:44 |
Mr. Edie schreef: Output's mengpaneel ---> input's crossover, dan 1 uitgang van de subuitgang op de crossover naar de Bose 1801, en van hieruit naar de Karlson's.De linker en rechter uitgangen van het 'High/hoog' naar de AB Prescent versterker en dan naar de JBL SF25's. | |
Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 19-11-2004 15:45 |
Haha Jah, lijkt me zonde als ik alles verkeerd aangesloten had en los halen moest, bedankt Eric.. | |
EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 455 | 19-11-2004 15:58 |
Goed zo Edie Ik snap dit trouwens nog niet: Mr. Edie schreef: (dus mono, en omdat de Bose 1801 nog maar 1 uitgang het doet, is dit mooi. Bovendien zijn de speakers 8 ohm, wordt netjes 4 ohm = 400 echte Watts ;-). | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 19-11-2004 16:03 |
Ja kijk, de Karlson's zijn allebei 8 ohm, dus parralel is het 4 ohm, de Bose kan 400 Watt op 4 ohm, dus lukt dan lekker makkelijk. Gewoon een veels te zware mono blok heb ik in me rack zitten dus, tijdelijk | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 20-11-2004 04:23 |
Ongeloofelijk, gaat ie eerst het hele Franse deel van de gbaw doorlezen, komt ie tot de ondekking dat het een Belgiesche gbaw is, Met Nederlandse uitleg in het tweede deel even vor de duidelijkheid, voordat de Nederlanders denken dat het een Belgengrap is.....En de Belgen het misschien verkeerd begrijpen..... Belgiesche gebruiksaanwijzingen zijn altijd standaard in het Nedelands en het Frans uitgevoerd. | |
PoelmansStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-6-2004 Laatste: 21-6-2009 Berichten: 32 | 20-11-2004 12:09 |
maar als ik me nu niet vergis: die sub uitgang van een behringer geeft wel eht sub signaal, maar dit wordt zo nier weggefilterd van de rest... Dus je topkasten geven nog altijd sub signaal. Als je nu de stereo low uitgang gebruik, die doet dit wel. Dan heb je een stereo laag signaal, en een stereo hoog signaal, ipv een mono laag signaal en een stereo fullrange signaal. | |
Discobar 2 maal FOUT! | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-11-2004 12:41 |
@Tom: Zo kom je steeds weer erachter wat voor een ik ben @Poelmans: Uhm, nou, kijk: Ik stuur nu de toppen gewoon 'midden/hoge' tonen aan. Geen bassen. De bassen stuur ik juist alleen bassen aan met dat mono sub uitgang. Eigenlijk werkt dat gedeelte (sub gedeelte) beetje onafhankelijk denk ik, is gewoon een apart gedeelte. De toppen beginnen nu te spelen van (ik dacht 600 Hz ofzo) en de bassen laat ik tot 80 Hz ongeveer spelen. Maar ik begrijp het nog niet helemaal echt geloof ik, dus zal nogmaals de Nederlandse ( ) gebruiksaanwijzing doorneuzen. Edie | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 20-11-2004 16:24 |
Nu had ik het potverdorie toch weer fout! Nou, het speelde lekker. Ik dacht (want ik had nu een top en 1 bass spelen..) laat even lekker stereo de toppen alleen spelen. Ik even stekkers eruit, uhm.. huh? hoe wil ik dat doen? Ging dus niet, zo had ik het gemaakt: groups.msn.com/Drive-inFiesta/karlsons.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=303 Terwijl het zo (volgens mij ) moet als je stereo wilt: groups.msn.com/Drive-inFiesta/karlsons.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=304 Pff, oke, alles lossolderen, maandag 3 aderige microfoon kabel ofzo halen en opnieuw ... Edie | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 20-11-2004 21:27 |
Alleen slaat dat "input laag" en "input hoog" op de crossover natuurlijk nergens op. Een crossover heeft maar één ingang (een stereo crossover dan wel links en rechts apart). | |
