elektrisch geladen???
(27 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 16-10-2004 22:42 |
Heeft ook te maken met vochtigheid van handen, kleding (schoenen) etc. Ik had het zelf vooral bij het mengpaneel (JBs Pro-16) en een switchkastje van de Conrad, allemaal nogal lowtech, budget spul en waarschijnlijk niet goed geaard. | |
Volgende keer Peter! | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 16-10-2004 22:51 |
Ga de boel eerst maar eens netjes in een geaard stopkontakt gebruiken, en als het probleem zich dan nog voordoet, kan het: 1/ statische elektriciteit zijn (vrij onwaarschijnlijk) 2/ ergens een fout in de bedrading zijn. (zeer waarschijnlijk) 3/ de aarding van het stopkontakt zelf is niet in orde ![]() Gewoon alles losttrekken, en dan draad voor draad uitproberen of zich het fenomeen voordoet. En dan heb je opeens de boosdoener gevonden ![]() Heb je toevallig een Phantom voeding in je mixer? | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 17-10-2004 11:38 |
Tom schreef: Heb je toevallig een Phantom voeding in je mixer? | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
DJ AlexzStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2007 Berichten: 63 | 17-10-2004 12:48 |
Zal eens alles controleren... | |
good, better, best, zentex | |
DJ-IpkissStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-2-2003 Laatste: 23-7-2012 Berichten: 320 | 17-10-2004 18:49 |
Tom schreef: Ga de boel eerst maar eens netjes in een geaard stopkontakt gebruiken,en als het probleem zich dan nog voordoet, kan het: 1/ statische elektriciteit zijn (vrij onwaarschijnlijk) 2/ ergens een fout in de bedrading zijn. (zeer waarschijnlijk) 3/ de aarding van het stopkontakt zelf is niet in orde ![]() Gewoon alles losttrekken, en dan draad voor draad uitproberen of zich het fenomeen voordoet. En dan heb je opeens de boosdoener gevonden ![]() Heb je toevallig een Phantom voeding in je mixer? Is mijn spul dan ook niet geaard(ik gebruik wel geaarde verlengsnoeren, ook zit mijn kamer op een groene groep) Kan ik het testen door veilig een lekstroompje te maken? | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 17-10-2004 19:56 |
Als er gene geaarde WCD's zijn is er dus NIKS geaard op je kamer. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 18-10-2004 00:32 |
DJ-Ipkiss schreef: Kan ik het testen door veilig een lekstroompje te maken?![]() static.marktplaza.nl/images/1/spanningszoeker-3... Neem dan zon spanningzoeker voor 230 volt met een poot met van die ledjes erin, en de ander poot die je in het andere gaat je van je wcd kan stoppen. Neem nu 1 kant van die spanningzoeker en stop die in een gaatje van de wcd en houd de andere poot tegen de aarde. Als de aardlek niet uitspringt, herhaal je de procedure voor het andere gaatje in de wcs en de aarde. Springt er nu nog steeds niets uit en lichten de ledjes wel op, dan is er geen aardlekbeveiliging. Maar groen in de stoppenkast betekend dat die groep achter de aardlek zit. Witte groepen hebben geen aardlek. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 18-10-2004 14:04 |
1 x bewerkt. Laatst door Maurice op 18-10-2004 16:32 Ipkizz die dingen heeft "jack" ook! (makkelijk om 1x te gebruiken :D..) bij ons in alkmaar is veel nieuwbouw niet geaard omdat mensen dan minder snel grote machine's gebruiken op de bovenerdiepingen.. :) ik heb thuis alles zelf naar boven toe geaard.. ben er zeer blij mee :D | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 18-10-2004 14:20 |
Misschien kan je het even in het nederlands overtype? ![]() ![]() | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 9512 | 18-10-2004 16:14 |
Het is wettelijk verplicht om in alle nieuwbouw, en ik meen al een jaar of 10, ALLE stopkontakten geaard uit te voeren, beneden, boven, op zolder en in de kelder. Dus wat Maurice zegt, kan bijna niet kloppen als het recentelijke nieuwbouw is. | |
