Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 48 van 345)
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
14-10-2004 15:41
Kijk een beetje uit met Guitel wieltjes! Ik heb ook een aantal kisten met guitel wieltjes, en een tijd geleden sjouwde ik een kist mee om subjes te gaan luisteren, loopt het wieltje "vast". De rem was geblokkerd en op geen mogelijkheid meer eraf te halen! (daar moest gereedschap bij aan de pas komen). Ik hoorde toen ook dat dit vaker voorkwam.
Maar dat is MIJN mening...
Laatste: 21-11-2024
14-10-2004 16:27
Guitel gebruikt bij de "total stops" 2 delen die aan elkaar geklonken worden. Nieuw is dat prima, na een tijdje is het helemaal ruk!!! Bij de Tente wielen heb je hier geen last van (gaffel en rem zijn 1 geheel).
Tha joshhStandaard Lid
Sinds: 27-9-2002
Laatste: 31-1-2010
14-10-2004 17:56
Zit er nou echt zoveel verschil in een gamma-wieltje en een Guitel-wieltje? (ik zit me even af te vragen wat er kapot kan aan een wiel(buiten de rem dan))
Ik wilde graag wat grotere wielen omdat je dan drempeltjes makkelijker kan nemen razz :p Bovendien rammelen dan die lampjes mider snel kapot. Dus 100mm is ok?
if everything seems under control, you're just not going fast enough.
Laatste: 22-11-2024
14-10-2004 21:34
Tente!
Iets goedkoper en ook prima zijn de 80mm wielen.
Zwenkwiel:
3470PVJ 020P62 Bruto verkoop ex BTW: € 11,01
Zwenkwiel met rem:
3477 PVJ 080 P62 Bruto verkoop ex BTW: € 15,30
DJJDStandaard Lid
Sinds: 19-7-2003
Laatste: 29-11-2012
14-10-2004 21:49
Ik kan nergens vinden waar je die kan kopen?!
Laatste: 22-11-2024
14-10-2004 21:54
wel, eens gehoord van google?
www.google.nl/search?hl=nl&q=tente+wielen&lr=
Nou dat was moelijk, pffffffffffff
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
27-10-2004 13:56
kan iemand mij vertellen hoe ik een case maak voor mij cd spelers en mixer
het is voor de dingen behringer djx 700 en de denon DN-S1000
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
27-10-2004 14:01
Met je handen...
Laatste: 19-11-2024
27-10-2004 14:32
Nou, wat gereedschap is ook wel handig!
@Berjo: het is onbegonnen werk om helemaal te beschrijven hoe je een flightcase bouwt.
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
27-10-2004 14:32
Begin maar eens aan het begin van dit topic...met lezen
www.new-line.nl/forum/read/?m=106314#106314
