Speaker
(42 reacties. Pagina 2 van 5)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
23-3-2003 19:38
Als je een discman aansluit op een versterker gaat dat via een mini-jack, die heeft 3 pootjes, +, - en grond. Als je van een van de kanalen de fase omdraait dan maak je in de praktijk kortsluiting tussen de grond en het kanaal van de omgedraaide fase, lijkt me. Hier ergens op het forum staat wel een dergelijke beschrijving, ik geloof in het geluidsforum...
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
23-3-2003 20:22
hier staat nog steeds geen info over hoe je die fase nu omdraaid. ff voor de duidelijkheid, ik heb niet verteld over hoe je de fase omdraaid. omdraaien van een fase kan niet geschieden door de plus en de min zomaar om te draaien (dit kan wel bij gebalanceerde ingangen)
wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.
wat makkelijker is is om het uitgangssignaal van de rechter versterker aangepast aan te sluiten op de ingang van de linker versterker, doormidden van een spanningsdeler van weerstanden.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-3-2003 20:53
Mijn discman is echt stereo!!! Of ik begrijp je verhaal niet, of je hebt een discman met geballanceerde uitgang in handen.
Laatste: 23-11-2024
23-3-2003 21:06
De eerste discman met gebalanceerd uit moet ik nog tegenkomen!
Waarschijnlijk bedoelt hij dat de aardes van zowel links als rechts door 1 ader en door 1 pin van het mini-jackje gaan. Je kan dus niet zomaar de signal en gnd van een kanaal omdraaien en het andere kanaal onveranderd laten. Dat kan trouwens ook niet als de uitgangen dubbele cinch zijn: daarvan zijn de gnd van beide kanalen toch ook in het apparaat doorverbonden.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
23-3-2003 21:17
Wat ik dus uit het verhaal opmaak is dat er 1 plus, 1 min en 1 aarde ader aanwezig is. En op de 3 poortjes is dan geen plaats meer voor de tweede plus (van het andere kanaal). Volgens mij zijn er 2 plussen en 1 min(beter een soort van nul leiding)/aarde, waarvan ik denk dat die aarde helemaal niet aanwezig is.
Ik moet wel zeggend dat ik niet gespecialiseerd ben op het gebied knoopjediscmanaaneenversterkertjevast, maar ik kan me er iets bij voor stellen dat boven genoemde het geval is bij dergelijke apparaten.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
23-3-2003 23:28
wel grappig, het gaat van een oude philips speaker naar jack plugjes. bij ongebalanceerde signaal verwerking kan je niet echt spreken over plus en min.
het gaat over de aarde/gnd draad en de signaal draad. stereo jacks hebben dus 1 aarde aansluiting en twee signaal aansluitingen (L+R). als de aarde niet is aangesloten zul je alleen een brom horen.
maar joosth, begrijp je een beetje wat je nu moet doen? happy :)
Laatste: 23-11-2024
24-3-2003 13:09
michiel schreef:
Wat ik dus uit het verhaal opmaak is dat er 1 plus, 1 min en 1 aarde ader aanwezig is... Volgens mij zijn er 2 plussen en 1 min(beter een soort van nul leiding)/aarde, waarvan ik denk dat die aarde helemaal niet aanwezig is.
Nee dus, er zijn twee aders voor signaal (soms wel "+" genoemd, 1 per kanaal) en een gezamenlijke aarde (gnd). Bij ongebalanceerd signaal is er geen verschil tussen aarde en "-".
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
24-3-2003 16:11
Kijk, dat bedoelde ik nou. Ik wist alleen ff niet of het nou de aarde of de min was bij een discman. laugh :D
Met z'n allen komen we er wel! wink ;)
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
24-3-2003 19:42
quote.wat je kan doen is een op-amp plaatsen tussen het ingangssignaal van de linker versterker, bv een lm741. deze stel je in met een versterking van 1.
das toch gewoon een buffer dan.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
24-3-2003 23:05
Ik denk eerder dat je dan een plus en min hebt op 1 kanaal. En deze kun je dan wel 180 graden draaien waardoor de eind versterker wel te bruggen is.
Dat is ieder geval wat ik er uit kan opmaken.....
