Vraag! Vraag! Rookmachine en Derby!
(38 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 23-3-2003 20:57 |
ehh als het via DMX gaat dan staat er geen 220 op zo'n button hoor, dat de button kapot gaat zal wel aan de kwaliteit ervan hebben gelegen. | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 23-3-2003 21:08 |
Maar Max bedoelt zo'n gewoon schakelpaneeltje waar 1X 220V ingaat en meer keer 220V uitkomt, om gewone effecten aan en uit te zetten, dus geen DMX maar gewoon zo'n ding waar erg veel 220V kabels uitkomen. Groeten, Bob | |
DesmondStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 31-3-2003 Berichten: 12 | 23-3-2003 21:20 |
Het zijn wel 4 derby's! Maar dan moet ik tog ook 4 aparte lampen daar voorhebben? Maar kan ik dan die derby's op elk een aprart kanaal doen? Kan ik ook gewoon de stekker van de derby in de dimmerpack stoppen en dan op de flash button drukken? | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 23-3-2003 21:31 |
Hallo zeg nu snap ik er toch echt geen ene reet meer van!! Een derby kan NIET op een dimmer dan gaat hij kapot. Op een 4 kanaals switch pack kunnen 4 derby's, dus ieder op een appart kanaal. Een 4 kanaals switch pack heeft 4 stopcontcten, en er kunnen dus 4 derb's op. Als een switch pack een flash button heeft kan je die gebruiken. En wat je nou met 4 lampen bedoelt?, in elke derby gaan 2 lampen dus je hebt 8 halogeenlampen nodig. Nou mag ik toch hopen dat het nu een heel klein beetje duidelijker is geworden. Groeten, Bob | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 23-3-2003 22:33 |
wil je al die derby's apart bedienen, dan moet iedere derby een eigen kanaal hebben. laat die school nou ff niet moeilijk doen, of ze kopen een schakelkast of ze maken er 1 of ze kopen een switchpack. en een switchpak is de beste oplosing!! op dimmers kan WEL, MAAR DAN MOET IEDERE DERBY EEN DUMMY KRIJGEN. niet om de redenen vragen gewoon doen!! | |
soms zit het mee, maar meestal tegen | |
RonnieBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-1-2003 Laatste: 29-7-2019 Berichten: 690 | 23-3-2003 22:34 |
verklaar dat dummy gedoe eens? ik heb er namelijk nog NOOIT van gehoord... (en snap ook niet hoe dat wel kan werken) | |
Music is what feelings sound like... | |
EinstijnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2003 Laatste: 14-7-2006 Berichten: 166 | 23-3-2003 22:42 |
het dummy gedoe, als je je dimmer hebt, dan moet je een bepaalde hoeveelheid stroom laten lopen, anders gaat het stuk!! een derby,strobe,whatever kan die kapesiteit nooit leveren. dus moet je ervoor zorgen dat je die wel krijgt. wat gaan we doen daarvoor? (als voorbeeld een strobescoop) je prikt de stekker van de strobe in de dimmer(als de dimmer maar 1 stopcontact heeft moet er eerst een verdeeldoos/blokje aan en daar prik je hem dan in)daarbij prik je een lamp van laten we zeggen 500 watt. die lamp kun je ergens wegstoppen zodat niemand hem ziet. als je nu op je flashbutton drukt gaat je strobe knipperen en die lamp(de dummy) branden. door die dummy loopt er nu een continue stroom door de dimmer en kan het werken!! | |
DesmondStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-1-2003 Laatste: 31-3-2003 Berichten: 12 | 24-3-2003 07:04 |
Nog 1 keer voor de duidelijk heid... ik pak een verlengsnoer ik stop daar mijn derby en een par 64 in. ik stop het verlengsnoer in het stopcontact ik druk op de flash button bij het dmx paneel en dan gaat de derby en de par64 branden Klopt het zo? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 9490 | 24-3-2003 09:43 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 24-3-2003 23:03 Als je een par 64 gebruikt dan heb je je dimmpack meteen al bijna op zijn max (meestal 5 ampère per kanaal) belast.Jullie maken het allemaal veel te ingewikkeld. Op DMX draad kun je geen "niet DMX" derby aansluiten, wél op een switchpak. Op een dimmpack moet je de dipswitch op full zetten en als er geen dipswich op je dimmpack zit voor full, dan moet je het kanaal van je dimmpack waar je je derby in stopt, zo op je tafel programeren dat hij alleen maar full kan geven en dat de dimm functie niet bruikbaar is. Je "niet DMX" derby moet immers een volledig 230 spanning hebben. Om reden dat er een stukje sturingselektronica in zit welke stuk gaat als je er minder dan 230 volt in zou stoppen. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 24-3-2003 10:38 |
desmond schreef: Hallo,Ik had eigenlijk 2 vragen! vraag 1: Ik heb een classic derby. Kan ik die op een dmx tafel bedienen? (ik bedoel stekker in dimmerpack en dan met je dmx tafel bedienen) vraag 2: Ik heb een podium van 10*20 meter welke rookmachine kan ik het beste nemen? 2 Z-800's, aan elke kant van het podium 1. Eventueel ventilators achter de machines zetten om de rook sneller te verdelen. | |
