Het Punisher baskast topic
(1297 reacties. Pagina 8 van 130)Moderator(s): Dré
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 22-9-2004 23:08 |
2 Labs in centerstack, gepowert met een A-merk amp van 3kw @ 2ohm per kanaal | |
[..It's the size of you horn that counts!..] | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 1370 | 22-9-2004 23:16 |
tds schreef: 2 Labs in centerstack, gepowert met een A-merk amp van 3kw @ 2ohm per kanaalA. een amp van 3kw op 2 ohm is meestal geen 1,5 kw op 4 ohm (draait een lab eigenlijk op 4 ohm (2x8)). B. 1000 man met een centerstack van 4 Punishers.. Geen idee. Maar moet te doen zijn denk ik. Ken zelf de gevolgen van centerstacks en stacks in het algemeen nog niet genoeg. | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 22-9-2004 23:25 |
is een centerstack gewoon de 4 kasten gestackt in het midden ofsow? | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 1370 | 22-9-2004 23:53 |
In het midden, of bij benadering.. Maar het grote voordeel van 1 stack in plaats van 2 links/rechts stacks is de extra koppeling di eje dan krijgt en het elimiren van fase-dipjes en pieken in het laag. | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 23-9-2004 09:08 |
Uhm sorry hoor Reemski maar je krijt juist méér fasedippen door slechts vanuit 1 positie te stralen, als je meerdere bronnen hebt middelt het wat meer uit, op de plaats waar de éné stack een dip heeft is het waarschijnlijk dat de andere in ieder geval géén dip heeft en als het meezit zelfs een piek. | |
ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 28-11-2024 Berichten: 784 | 23-9-2004 10:50 |
Stefan, Als de linker en rechtbasstack 10 meter uit elkaar staat denk je dan niet dat je door die tussenafstand uitdovingen krijgt in de zaal? Bij een centerstack zullen de kasten tenminste niet elkaar tegenwerken... MVG Contour | |
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 23-9-2004 11:36 |
Met minder kasten heb je toch liever een centerstack omdat die kasten met een hoorn zich graaag koppelen. Probeer dan enigzins een delay te gebruiken om de lob te controleren | |
KlaaskeEx Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2003 Laatste: 22-8-2005 Berichten: 173 | 23-9-2004 11:53 |
Reemski schreef: tds schreef: 2 Labs in centerstack, gepowert met een A-merk amp van 3kw @ 2ohm per kanaalA. een amp van 3kw op 2 ohm is meestal geen 1,5 kw op 4 ohm (draait een lab eigenlijk op 4 ohm (2x8)). B. 1000 man met een centerstack van 4 Punishers.. Geen idee. Maar moet te doen zijn denk ik. Ken zelf de gevolgen van centerstacks en stacks in het algemeen nog niet genoeg. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 1370 | 23-9-2004 18:04 |
Op zich viel de punisher me kwa bouw ontzettend mee. Heb je geen ervaring, doe het dan rustig aan. Als je alles goed zaagt, dan gaat dit beter dan wanneer je alles naderhand moet dichten en opknappen. Goede toppen, tsja. Als je goede 12" / 1" toppen bouwt dan werkt dit al best. Wij hebben even geprobeert hoe de combinatie van 2 12" toppen met 1 Punisher was, en hier hield de punisher de toppen aardig bij, maar niet genoeg om toch lekker door te drukken wanneer de toppen flink aan het werk gingen. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 27-11-2024 Berichten: 1370 | 23-9-2004 18:32 |
We hebben alle rechte stukken laten zagen. Vrijwel alle planken binnenin zijn 47 cm breed. Dit hebben we laten zagen, evenals de zijkanten (eigenlijk alle stukken die ze bij de Karwei makkelijk kunnen zagen). De rest hebben we allemaal zelf gezaagt met een decoupeerzaag, een handzaag en wat handigheid. | |
