Ik kan er niet meer tegen! brommm
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Verwijderd101213Account Geblokkeerd
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
19-9-2004 21:50
Ik ben nu al twee dagen lang aan het solderen en knutselen maar ik kom er niet uit! Ik heb een meubel waarin twee tt-cases ingebouwd zitten, en een meubel voor de mixer. Ik heb momenteel van iedere case uit, powercon voor 230v en een enkele xlr kabel voor signaal uit. Is het in hemelsnaam mogelijk om met een enkele xlr kabel signaal naar de mixer te versturen ZONDER dat hier een zeer vervelende en irritante hardnekkige brom bij zit? Ik heb inmiddels alle onderwerpen op het forum hier nagetrokken die betrekking hadden op dit onderwerp, maar nergens wordt een duidelijk antwoord gegeven op mijn vraagstuk.
Ik heb op pin 1 de massa van de tulp
op pin 2 de rode draad
op pin 3 de zwarte draad
het andere draadje dat van de tt afkomt is gewoon telkens rechtstreeks verbonden.
Ik denk persoonlijk dat de brom ergens in het aansluit chassis van de case waarin de mixer zit komt, maar als ik deze aard, ook op de mixer, dan is de brom weg maar blijft er nog maar mono geluid over, dat twee maal zo zacht klinkt.
Is er een manier om de brom weg te krijgen, zonder andere kabels te gebruik?
wie helpt mij...
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
19-9-2004 22:08
is er ook een brom als je bijvoorbeeld een microfoon rechtstreeks op het mengpaneel aansluit.
Laatste: 7-5-2025
19-9-2004 22:27
Probeer eens de aardedraad van de platenspeler aan het chassis van de XLR te solderen. Hiervoor heeft de XLR een apart lipje, dat in verbinding met de metalen behuizing staat.
Laatste: 8-5-2025
19-9-2004 23:33
1/ als je rechtstreeks de tulp in je mixer stopt, heb je dan ook brom?
2/ Als de xlr kabel (aansluitingen) te dicht bij een 230 liggen, kan dat brom oppakken.
3/ Hoe heb je de overgang van tulp naar xlr gemaakt?
4/ Heb je de goede kabel gebruikt?
Laatste: 8-5-2025
20-9-2004 12:32
NIET MET EEN 3-POLIGE XLR!!!
Als je het met XLR wilt doen dan heb je de volgende opties:
1. XLR-5 polig. Massadraad gaat naar Pin-1, heet links naar 2, koud links naar 3, heet rechts naar 4, koud rechts naar 5.
2. Voorversterker inbouwen bij de flightcase. In dat geval kun je WEL met XLR-3 naar de buitenwereld interfacen.
Uit: -
Sinds: 9-11-2003
Laatste: 7-1-2011
20-9-2004 20:10
Tom:
neen
Die van de cdspelers liggen er dichter bij en brommen niet
Draadjes van de tulp afgeknipt en de aarde samen op punt 1, de rode op 2 en de zwarte 3.
Ik heb er geen idee van, heb wel een kabel waarvan alle aders gescheiden zijn.
Dre:
De flightcase is eerder uiterust geweest met een tt, met 1x xlr voor de output... Dus dan neem ik aan dat het mogelijk is.
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
20-9-2004 20:47
Vergeet niet, dat het signaal van een CD-speler zo'n 1000 keer sterker is dan dat van een TT! Daardoor is het signaal van een TT véél gevoeliger voor het oppakken van storingen dan het signaal van een CD-speler
Laatste: 8-5-2025
20-9-2004 21:12
Cd signaal: 300mV
TT signaal: 5 mV
een faktor 60 gevoeliger dus......
en afgeschermd??????
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
20-9-2004 22:52
als je op de tt geen 220V aansluit heb je dan ook brom?
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 14-4-2025
20-9-2004 23:04
wat is de lengte van je XLR kabels?
ik had laatst een kabeltje van 1,5 meter met supergoedkope line kabel, als je je hand om de kabel deed had je al een flinke 50Hz brom.
ik denk als je goede afgeschermde kabel gebruik van maximaal 75 cm het best kan lukken
