Doormeten speakers
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 7-9-2004 16:07 |
Hallo beste mense, 1 speaker van me is kapot, en nu zie ik hier allemaal dinge van "Je moet em even doormeten met een multimeter". Ik heb er de balle verstand van maar laat ik hier nou toevallig zo'n kreng vinde ![]() Wie zou er voor mij een beschijving kunne geve hoe ik dit moet doen. ![]() Mvg, Justin | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
John_voofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2003 Laatste: 12-5-2016 Berichten: 206 | 7-9-2004 16:13 |
Met een multimeter kun je verschillende dingen meten zoals het spanning, stroomsterkte en weerstand. Nou moet je de weerstand over de speaker meten, als er contacten los zijn, zal de multimeter een oneindige weerstand weergeven (of iig een grote weerstand), als er geen losse contacten zijn zal hij een veel lagere weerstand geven (ongeveer de door de fabrikant opgegeven weerstand). Wat ik ook vaak heb gelezen is dat je met een batterij kan kijken of er nog leven zit in de speaker. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-5-2024 Berichten: 5308 | 7-9-2004 16:14 |
Meter instellen op de range van de weerstandsmeting waar 20 ohm in valt (vaak is dat de laagste range, tot 200 ohm). Testpinnen op de klemmen van de speaker waar je normaal de kabel in klemt en de waarde aflezen. Is de waarde oneindig (display blijft op de waarde die hij had toen de testpinnen nog los waren) of nul dan is er iets mis. Geeft hij enkele ohms aan (voor een 8 ohm speaker in de buurt van de 8, voor een 4 ohm speaker in de buurt van de 4) dan kan er nog van alles mis zijn met de speaker, maar dat kan je dan in ieder geval niet met de multimeter controleren. Het is een test waarmee je een verbrande spoel of een losse aansluiting kan opsporen, maar meer ook niet. En meestal kan je die problemen ook met het blote oog wel zien. | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 7-9-2004 16:33 |
Gelukt, de goede speaker geeft netjes rond de 8 ohm weer en de kapotte ziet ie geloof ik niet eens ![]() | |
FunzelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-9-2006 Laatste: 1-3-2007 Berichten: 14 | 26-9-2006 16:58 |
dag mensen ik heb een aantal boxen waar niet op vermeld staat hoeveel ohm die heeft. Nou dacht ik, ga eens lekker met de multimeter (van 5 euro)aan de slag. box1- 4ohm staat vermeld, de multimeter zegt dat dit 2 ohm is ![]() zo heb ik nog 2 zelfgemaakte boxen staan. Daar kwam ik ook niet verder als 2 ohm ![]() beetje vreemde resultaten, hoewel het ook zo kan zijn dat de multimeter van zeer slechte kwaliteit kan zijn. (helemaal leuk werdt het toen ik mijn koptelefoon ging doormeten, een uitslag van 8 ohm!) misschien iemand een verklaring voor dit vreemde verschijnsel? | |
pff bangin tech' | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 2389 | 26-9-2006 17:03 |
Je multimeter meet de weerstand bij gelijkspanning, niet de impedantie bij wisselspanning. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 26-9-2006 23:03 |
een luidspreker is een spoel, Deze heeft een inwendige weerstand die afhankelijk is van de frequentie. Daarom heet dit ok impendantie ipv weerstand. Als ik het uit mn blote hoofd zeg wordt de impendantie van een speaker gemeten met een belasting van 1kHZ en een bepaalde versterkingsfactor. Er zijn wel tabelletjes van "Ohmse" waardes die bij een bepaalde impendantie van een speaker hoort zodat je met een ohmmeter even kunt meten of de spoel hoed is. Bij 0 Ohm weet je in ieder geval 1 ding zeker: De wikkeling of aansluiting daarvan is doorgebroken... Al 3x gehad bij een stel HK's ![]() | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 2189 | 26-9-2006 23:08 |
Ca. 3,5 ohm is 4 ohm impedantie Ca. 6,5 ohm is 8 ohm impedantie Ca. 12 ohm is 16 ohm impedantie Wel met losse speaker meten en dus niet met scheidings filter. En niet te veel met de deuren smijten, dit beivloed de meting ![]() | |
HolomeusStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-6-2006 Laatste: 4-3-2009 Berichten: 32 | 27-9-2006 12:24 |
martyndegraaf schreef: Bij 0 Ohm weet je in ieder geval 1 ding zeker: De wikkeling of aansluiting daarvan is doorgebroken... Al 3x gehad bij een stel HK's![]() | |
Try, maybe you get there. Think and you'll get further. | |
MartyndegraafStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 23-10-2023 Berichten: 159 | 29-9-2006 18:26 |
Zzzzzzz.... inderdaad! Ben weer wakker ![]() Ik doelde eigenlijk ook op "OL" (Off Limmit) 0 Ohm is uiteraard sluiting. | |
