gaatje voor luchtverplaatsing??
(43 reacties. Pagina 2 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Laatste: 11-5-2025
31-8-2004 19:41
Heb je wel eens gehoord wat voor bijgeluiden je krijgt als je een klein lekgaatje in je kast hebt zitten? Bijvoorbeeld door XLR chassisdelen heen?
Is wel degelijk iets om bij stil te staan.
Overigens had de OP nog niet helemaal begrepen wat BR poorten nu precies zijn (dat waren dus die gaten waar hij naar vroeg ;-)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-5-2025
5-9-2004 22:05
Ik heb vandaag 'Het luidspreker bouwboek' van H.H. Klinger weer even in mijn handen gehad en daar stond het volgende in:
Wanneer een gat (5 à 10mm diameter) wordt weggelaten, ondervindt de membraan bij verandering van de luchtdruk een asymmetrische belasting wat onder bepaalde omstandigheden hoorbare vervorming kan veroorzaken.
Mvg Daniël.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-9-2004 23:21
topic klaar ;)
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
5-9-2004 23:22
hey ati-dido, kom je hier nog wel eens kijken ?
of amken we ons weer vies voor nix.
laat eens een fotootje zien van je luidsprekers, want we zijn nu wel nieuwsgierig geworden.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-9-2004 09:24
Ik vind het verhaal van Klinger wel wat vergezocht, maar als je dan toch een gat wilt maken pak dan een stukje pvc buis van een paar cm doorsnee en een lengte die minstens 5x de doorsnee bedraagt. Stamp deze letterlijk helemaal vol met watten en dek beide kanten af met een fijnmazig gaas zodat de watten er niet uit kunnen ploppen door de luchtdruk. Door de watten wordt de luchtsnelheid zo laag dat je geen vervorming hoort en er ook geen poortwerking optreedt, maar toch kan er nog langzaam lucht in- of uitlekken. Ik zou me met een gesloten systeem overigens meer zorgen maken over opwarming (en dus uitzetting) van de lucht in de kast door het verstookte vermogen dan voor luchtdrukverschillen. Verder worden gesloten systemen niet vaak gebruikt in de PA, alleen in topjes wel eens of als gesloten achterkamer van een hoornspeaker.
Laatste: 11-5-2025
6-9-2004 10:17
Mvg Daniël.
En uit welke context komt deze quote???
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 12-5-2025
6-9-2004 14:32
Dit citaat is slechts een laatste kanttekening bij de beschrijving van gesloten systemen. Vandaar dat ik hier wat meer over te weten wilde komen. Om nog even verder te discussiëren...
Een klein gat zorgt voor toename van de compliantie van de lucht in de behuizing. Een stug opgehangen speaker zou dus lager kunnen komen in diezelfde kast. Een bijkomstig nadeel is een slechter impulsgedrag. (Qtc > 0,707)
Dus wat is gunstiger?
- Een gesloten systeem dat door het ontbreken van een klein gat vervorming ondergaat ten gevolg van asymmetrische belasting van de membraan.
- Of een gesloten systeem met een klein gat dat resulteert in een slechter impulsgedrag.
Mvg Daniël.
Laatste: 11-5-2025
6-9-2004 16:13
En die A-symmetrische belasting zou veroorzaakt worden door wat precies???
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
6-9-2004 17:18
@stephan.
hoe warm denk je dan dat de lucht wordt, een een kleine achterkamer van een hoorn, waar een 18" in ligt te baffelen.
(kep geen idee)
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-9-2004 20:31
een gat maken in een kleine achterkamer heeft ook niet veel nut want het doel van zo'n achterkamer is de uitslag beperken en door een gat van 1cm doorsnee past al heel wat lucht (=> meer membraamuitslag).
