correctie gedrag rp 4000
(47 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
VisjeStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 11-7-2005
29-6-2004 16:26
hallo,
Ik heb al een tijdje een irritant probleempje met mn rp 4000s. Ik weet dus niet zeker of dit bij iedere draaitafel is maar als ik mn plaatje een douw vooruit wil geven (klein beetje) dan duw ik hem dus maar dan remt ie weer af en dan helpt het helemaal niks
ik heb het eens geprobeerd op 0 pitch en toen ben ik naar de strobe dots gaan kijken en idd ik duw hem naar voren strobe dots versnellen, maar gelijk daarna gaat ie weer langzamer en dan ben ik weer terug bij af. dit heb ik als ik corrigeer via de spindel plaat zelf en de platter. Is dit normaal of kan ik hier wat aan doen?
vr. groet
joost
UnsubduedStandaard Lid
Sinds: 29-4-2004
Laatste: 31-7-2007
29-6-2004 17:18
zoals je het zegt is dit normaal. je duwt nl. niet om de snelheid te verhogen, maar om een oneffenheid in je beatmatch te verhelpen. logisch dus dat de draaitafel z'n normale snelheid weer oppikt.
Knite Force! Making today look worse, so tomorrow looks better!
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-5-2025
29-6-2004 17:23
haha, heb je eindelijk een TT die reageert als een SL en dan is het weer niet goed.
volgens mij snap je niet helemaal hoe het beatmixen in zijn werk gaat.
Laatste: 10-5-2025
29-6-2004 17:28
Wil je dan liever dat het plateau sneller blijft gaan als je één keer een zetje geeft??
DJ-IpkissStandaard Lid
Sinds: 1-2-2003
Laatste: 23-7-2012
29-6-2004 17:29
zo'n "zetje" is om de plaat TIJDELIJK te versnellen/verlangzamen.
als je een plaat konstant op een hoger en of lager tempo wilt hebben draaien moet je met de pitch fader werken. Je zal de strobe dot's ook altijd sneller zien draaien als je de pitch fader in de plus werkt en anders om als de fader naar de - gaat
VisjeStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 11-7-2005
29-6-2004 20:52
hahaha nee ik heb het volgens mij verkeerd uitgelegd
ik duw de platter dus aan, hij gaat sneller maar daarna vertraagd hij meer dan ik heb ingesteld
voorbeeld pitch staat op +1 ik duw hem dus is ie ff +2 maar dan vertraagt hij met 0 waardoor die beats nog steeds niet lekker lopen. Hij vertraagt dus te veel na het corrigeren...
FrisbeeStandaard Lid
Sinds: 4-12-2002
Laatste: 29-9-2010
29-6-2004 21:41
Als de dotjes stil staan en je remt hem af... dan bewegen ze langzaam achteruit lijkt me. Als je je hand dan weg haalt blijven ze staan toch? Of schieten ze eerst een stuk vooruit waarna ze stil staan wink ;)
VisjeStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 11-7-2005
29-6-2004 23:25
de dots bewegen dan eerst naar voren voordat hij weer stil staat. Dus eigenlijk het zelfde probleem maar dan precies andersom als ik hem versnel.
Sinds: 29-4-2004
Laatste: 31-7-2007
30-6-2004 09:05
Klinkt bij nader inzien toch niet fris dan ;-) Tijd voor een expert :)
Laatste: 10-5-2025
30-6-2004 10:04
Ahum???
Kijk eens naar een SL... Die doet dat ook (vreemd dat DAT dan weer niet opvalt). Aangezien de motor in een closed loop servo systeem zit zal het systeem de FOUT (jij met je handen aan het plateau) willen CORRIGEREN! Daar zul je hem dus letterlijk "doorheen" moeten helpen. Da's zo bij de SL, de meeste betere instappers, eigenlijk alle draaitafels behalve de Super OEM bak (die een heel ander karakter heeft qua motor management).
