lengte signaal kabels
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 11-6-2004 20:44 |
heb nog even een vraagje, wat is de maximale lengte dat je een signaal door een kabeltje kan sturen zonder voorversterkert? en als ik wel een voorversterker wil gebruiken tot hoever kan het dan? en hoe dik zou de kabel dan moeten zijn? het gaat om een afstand van ongeveer 50 tot 60 meter, en om een signaal van een mixer naar de versterker dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-9-2024 Berichten: 2195 | 11-6-2004 21:32 |
gewoon een DI gebruiken, dan word je signaal bebalanceerd. dan gewoon een goede "tasker" kabel gebruiken. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 9490 | 11-6-2004 22:26 |
50 meter kan wel, ongebalanceerd, maar je loopt heel gauw storing op. Pas vooral op voor 230 volt leidingen, TL buizen, (afzuig-)motoren en dimmers. Als het voor één keertje is, niks aan te doen, als het voor permanent is, dan absoluut balanceren! Zoveel kost het ook niet als je geen gebalanceerde aanslutingen hebt. idd met een DI boxje. De beter mixers hebben ook een gebalanceerde output, dus das geen probleem. Een goede versterker heeft dat ook. Maar je zal dan wel 2 kabels moeten leggen, één voor links en één voor rechts. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 13-6-2004 00:47 |
djmouse schreef: heb nog even een vraagje,wat is de maximale lengte dat je een signaal door een kabeltje kan sturen zonder voorversterkert? Als de mixer niet gebalanceerd uit heeft dan zou ik een andere mixer nemen voor deze toepassing OF een DI gebruiken (maar toch liever een betere mixer). | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 13-6-2004 12:55 |
in principe kun je toch tot zo'n 600 meter werken indien gebalanceerd (of geldt dat alleen voor laagohmige signalen?) | |
Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 13-6-2004 22:26 |
Hangt van de impedantie van de bron af. Hangt van de manier van balanceren af (en de nauwkeurigheid van de componenten). Hangt van de storingen in de omgeving af. Hangt van de capaciteit van de kabel af. Overigens: Hoe je aan die 600 meter komt, geen idee. Verwar je nu niet 600 Ohm met 600 meter? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 14-6-2004 13:13 |
heb even in de webshop gekeken maar er zijn best wel veel soorten kabel van tasker. www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=tasker TASKER C114 BLACK 2x0,25 mic. cable zou deze eventueel kunnen? www.new-line.nl/v/11800 of www.new-line.nl/v/11451 dj mouse | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 14-6-2004 20:58 |
Tasker microfoonkabels zijn nu niet meteen de uitstekendste mickabels. Kijk eens naar Sommer of Belden. mvg, | |
DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 619 | 15-6-2004 12:39 |
Dré schreef: Hangt van de impedantie van de bron af.Hangt van de manier van balanceren af (en de nauwkeurigheid van de componenten). Hangt van de storingen in de omgeving af. Hangt van de capaciteit van de kabel af. Overigens: Hoe je aan die 600 meter komt, geen idee. Verwar je nu niet 600 Ohm met 600 meter? maar 50 meter gebalanceerd (hoogohmig) moet lijkt me toch wel haalbaar zijn. Bij de lokale omroep verstuurden we op lokatie nog wel eens over een afstand van 100 meter via een standaard XLR-kabel (van Dateq BCS50 mixer naar een zelfgebouwde voorverserker/processor bij de lokatiezender) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 15-6-2004 13:26 |
Zolang je het "hangt af van..." lijstje maar in acht neemt. Zelf zou ik (ruim) boven de 100 meter altijd gebruik maken van een distributieversterker (line driver) die een 150 Ohm kabel (karakteristieke impedantie van een gemiddelde microfoon kabel) aan kan sturen. Aan de andere kant afgesloten door een line receiver (ook 150 Ohm) zodat er geen reflecties optreden. | |
