Bouwlampen i.p.v par 56
(79 reacties. Pagina 6 van 8)Moderator(s): Dré
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 8-6-2004 11:40 |
in genoeg cubs hangen bouwlamp blinders.. het is een simpele oplossing voor groot probleem dat orgineele blinders te veel vermogen hebben.. en die buisjes zijn niet stuk te krijgen athans onze niet ( ze worden nu vervangen door prof blinders) maar hebben het altijd goed gedaan! floodlights hebben nagenoeg zelfde systeem lampjes | |
CuypersjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2004 Laatste: 10-10-2004 Berichten: 5 | 10-6-2004 15:27 |
ik heb zelf 4 parren. om de hele ruimte een kleur te geven en heb er nog 8 bouwlampen van 150 wat bij die ik chase. ik heb de kleurenfilters gewoon aan de zijkanten vastgpelakt en toen een half uur aangezet en ze smolten niet. maar ik laat ze nooit meer dan een kwartier achter elkaar chasen. laat ze dan minstens 5 min uit. en het geeft geen problemen heb ze wel laag bij de grond waar niemmand bij kan dus als ze zouden smelten is dat geen grote ramp. | |
IK BEN BEN | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-6-2004 21:39 |
de meeste filters zijn ookwel hitte bestendig zeker wel bij 150watt, 500watt word het iets anders denk ik.. bij ons in de buurt draaide drvie-innetje met van dat gekleurde folie van 1 euro de meter, bleef ook heel maar het ziet er niet uit en het gaat een keer fout.. | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 11-6-2004 13:56 |
ook bij 150 watt is het wachten op smeltende filters. ikzelf heb een jaar of 2/3 geleden wel eens 4 bouwlampen van 500 watt gepakt, en daar filters voor gezet. gewoon direct voor het glas. resultaat: nieuw glas halen, de filters was vastgefikt. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 11-6-2004 14:55 |
misschien martin atomic kleurenfilter gebruiken | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 11-6-2004 20:36 |
of net niet voor je lamp hangen! groot temp verschil tussen TEGEN je glas, of 5 cm ervoor. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 11-6-2004 22:28 |
van "L" vormig aluminium hoeklijn en een stukje vierkantgaas kan je een keurig voorzetraampje fabriceren. Wat om je lamp heen valt. Kijk maar eens op de kermis, daar zie je ze vaak. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 12-6-2004 10:26 |
dan is dat ook vast wel zo te koop ergens op de kermis hangen er zoveel! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 12-6-2004 10:34 |
nee, nog nooit tegen gekomen | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 12-6-2004 11:24 |
Bovendien zijn die op de kermis ook helemaal NIET die goedkope bouwlampjes die je bij de Gamma e.d. krijgt... Het zijn een stuk(je) duurdere, 'professioneler' dan die goedkope van een euro of 7.. Bovendien, als je nagaat: met dat gefriemel en al.. Koop dan meteen PAR want ik denk dat je op z'n tijd goedkoper uit bent... | |
