dmx kabel
(51 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 9-6-2004 10:29 |
Deze kabel heb ik vorige week ( bij new-line ) gekocht. Nou ging ik kijken of ze werkten op mijn martin scans maar helaas ze deden niets...... Weten jullie waar het aan zou liggen ( het ligt niet aan mijn scans want met andere kabels doen ze het wel!) www.new-line.nl/v/2263 groeten, Rutger | |
Jeroen ZelleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-7-2003 Laatste: 31-1-2006 Berichten: 54 | 9-6-2004 10:32 |
welke scan's heb je? | |
If light is intelligent, then sound must be stupid! | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 9-6-2004 10:42 |
Hoewel het geen dmx kabel is, maar microfoonkabel zou het wel moeten werken. Je kan even een xlr-connector openmaken en kijken of de mantel aan pin 1 is gesoldeerd en of pin 2 en 3 beide zijn bedraad. En je kan met een multimeter de kabel even doormeten. | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 9-6-2004 10:47 |
En controleer of die andere kabels die je hebt niet toevallig van fase wisselen. Zijn dat fabriekskabels of zelf gemaakte kabels? | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
RutgerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 24-1-2018 Berichten: 196 | 9-6-2004 11:20 |
heb martin 218 scans die andere zijn dap xlr kabels Ik ga ze ff doormeten tnks | |
VbarieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-5-2003 Laatste: 13-2-2006 Berichten: 17 | 9-6-2004 11:23 |
Probeer eens je oude kabel met je nieuwe kabel te verbinden en te kijken of hij het dan wel doet. Als dat het geval is dan moet je de + en de - ondraaien. En anders is de kabel gewoon kapot. | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 9-6-2004 13:14 |
Heb je wel een terminator erop zitten dan? www.new-line.nl/v/12694 | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 9-6-2004 17:04 |
je moet aan één kant van het snoertje de plus en minpool omdraaien. Martin is nogal irritant door die twee om te draaien in hun scans. Op school hebben we ook van die 218 mkII scans liggen, waar we ook problemen mee kregen toen we de freekie er zomaar op aan sloten. | |
DavernoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2002 Laatste: 14-6-2010 Berichten: 54 | 9-6-2004 18:21 |
wel even de plus en de min omdraaien gewoon klein verloopje maken want martin werkt met zn 'eigen' protocol zeg maar (eigenwijs) dus even verloopje maken termenator er op en dan ssou het moeten werken en ga anders stap voor stap proberen waarom het niet werkt dus scan voor scan | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-9-2024 Berichten: 5308 | 9-6-2004 18:27 |
Dat hangt er vanaf. De kabels die Martin bij zijn scans meelevert hebben ook pin 2 en 3 niet gedraaid. Alleen als de OP een Martin 218 mk2 (de mk1 kent geen dmx) wil aansluiten op een dmx-controller (dus niet een Martin protocol-controller) moet er een fasedraaier tussen. Maar dan zal hij dat toch wel weten? | |
